[V] Diverse Raspi Modelle
Begonnen von betateilchen, 17 November 2025, 14:55:33
Verkaufe diverse Raspi-Modelle, die hier schon länger ungenutzt im Karton liegen. Alle sind funktionsfähig.
Obere Reihe von links:
  • 3 Stück RaspberryPi Model 1 (auf dem Foto sind nur zwei zu sehen, einer wurde nach dem Fotografieren noch gefunden)
Untere Reihe von links:
  • 3 Stück RaspberryPi Model A+, einer mit Touch-Display, einer ist komplett unbenutzt in Originalverpackung und einer in einem bunten Kunststoffgehäuse :)
Ganz rechts von oben nach unten:
  • 2 Stück RaspberryPi Model 3B
Macht mir bei Interesse faire Angebote per PN hier über das Forum.
