Slider mit einstellbarem Update-Reading
Begonnen von Markus Bloch, 10 August 2013, 11:07:00
Markus Bloch
aktuell ist es ja so, dass sich ein Slider beim verändern des Device Status selbstständig an den aktuellen Status anpassen kann. Dazu wird das state-Reading geparst.
Nun ist das Problem, dass ich gerne 2 Kommandos mit Slidern anbieten möchte, die aber ihren aktuellen Status aus unterschiedlichen Readings beziehen sollte.
Daher ist die Frage, ob es möglich ist, optional das Reading in der Usage mit anzugeben, so dass der slider sich immer mit dem korrekten Statuswert aktualisiert?
z.B. so:
Unknown argument ?, choose one of volume:slider,-80,1,16,volume volumePct:slider,0,1,100,volume_pct
Wenn kein Reading angegeben wird, soll weiterhin state verwendet werden.
Währe so etwas möglich?
Markus
TeeVau
genau das könnte ich auch für etwas benötigen, aber nicht mit slidern, sondern dropdown (setList) beim dummy.
Habe per webCmd 2 Dropdownlisten, die sollten den Inhalt von 2 readings anzeigen. STATE habe ich umformatiert, um dort etwas anderes anzuzeigen:
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
justme1968
das sollte jetzt schon automatisch funktionieren wenn das reading und das set gleich heissen. z.b. pct bei homematic oder volume bei diversen av geräten.
  andre
TeeVau
stimmt, mit den slidern geht es. Habe es gerade probiert. Die Funktion ist aber nur bei den slidern gegeben, richtig?
Die dropdown Listen sparen zwar Platz, mit den beiden Slidern muss man zur Seite scrollen, aber lieber so als gar nicht :-)
Markus Bloch
super vielen Dank, da habt ihr mir ja schon geholfen.
Tobias
kannst du mal bitte einen screenshot nachreichen wie du die Slider bei Dauer und Frequenz hinbekommen hast? Den benötige ich dann nämlich auch noch im floorplan ;)
Schonmal besten Dank...
TeeVau
Poste ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin.
TeeVau
Zitat von: Tobias schrieb am So, 18 August 2013 19:44kannst du mal bitte einen screenshot nachreichen wie du die Slider bei Dauer und Frequenz hinbekommen hast? Den benötige ich dann nämlich auch noch im floorplan ;)
Bitte sehr:
define bk_frequency dummy
attr bk_frequency alias Frequenz [Std]
attr bk_frequency room 5_Balkon
attr bk_frequency setList state:slider,0,1,48
attr bk_frequency webCmd state
define bk_duration dummy
attr bk_duration alias Dauer [min]
attr bk_duration comment Bewässerungsdauer in Minuten
attr bk_duration room 5_Balkon
attr bk_duration setList state:slider,0,1,6
attr bk_duration webCmd state
Ich verwende allerdings keinen Floorplan, keine Ahnung ob das da mit den Slidern so funktioniert?!
