Anzeige plötzlich mit Fehler
Begonnen von Damu, 08 Dezember 2025, 23:15:13
brandstaetter
Bei mir Perl Version 5.28 auf einem Debian 10 System.
Seit heute (nach einem update von fhem) keinen Zugriff mehr auf die Webseite von fhem und Fehlermeldungen (unten) im log.
Danke!
lg Christian.
2025.12.10 20:51:22 0: Variable length lookbehind not implemented in regex m/(?<=\n|\r|\s|^)([a-z0-9._]+)(?=\n|\r|\s|$)/ at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1287, <$fh> line 21.
 Variable length lookbehind not implemented in regex m/(?<=\n|\r|\s|^)([a-z0-9._]+)(?=\n|\r|\s|$)/ at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1287, <$fh> line 28.
2025.12.10 20:51:22 0: Variable length lookbehind not implemented in regex m/(?<=\n|\r|\s|^)([a-z0-9._]+)(?=\n|\r|\s|$)/ at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1287, <$fh> line 28.
 Variable length lookbehind not implemented in regex m/(?<=\n|\r|\s|^)([a-z0-9._]+)(?=\n|\r|\s|$)/ at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1287, <$fh> line 32.
2025.12.10 20:51:22 0: Variable length lookbehind not implemented in regex m/(?<=\n|\r|\s|^)([a-z0-9._]+)(?=\n|\r|\s|$)/ at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1287, <$fh> line 32.
ZitatSeit heute (nach einem update von fhem) keinen Zugriff mehr auf die Webseite von fhem und Fehlermeldungen (unten) im log.
Danke fuer den Hinweis, auch wenn es nichts Neues sagt, siehe die Beitraege von oben.
Mit der Version, die seit ca 14:00 Uhr fuer FHEM update zur Verfuegung steht, sollte FHEMWEB wieder verfuegbar sein.
Fuer perl Versionen zwischen 5.30 und 5.3x(?) zwar mit Warnung, aber immerhin verfuegbar.
Die Version ab morgen sollte keine Warnungen oder Probleme verursachen.
Zitat von: brandstaetter am 10 Dezember 2025, 21:07:26Bei mir Perl Version 5.28 auf einem Debian 10 System.
Debian 10 ist ja nun auch nicht wirklich aktuell.
Dafür gibt es doch schon seit 2024 nicht einmal mehr den LTS, nachdem schon 2022 das End-of-Life erreicht war.
