Plots kaputt
Begonnen von slor, 08 November 2013, 21:25:59
slor
ich habe seit ein paar Wochen einen RasPi und darauf Fhem installiert. Ich habe in 4 Räumen FHT's installiert und diese in Fhem aufgenommen.
Seit ein paar Tagen funktionieren die Plots nicht mehr richtig. Ich habe mal ein Screenshot gemacht, da schwer zu beschreiben.
Bei 3 von 4 Räumen wird nichts mehr angezeigt und bei einem Raum ein komisches Zackenmuster aus Actoruator und Temperatur.
Ich stelle gerne weitere Logs zur Verfügung...
Vielen Dank für ein paar Hinweise!
Sebastian
Puschel74
ZitatIch habe in 4 Räumen FHT's installiert und diese in Fhem aufgenommen
Das heisst du hast die FHT auch an die "Zentrale" FHEM angelernt?
Was steht den in den jeweiligen Logfiles?
Was steht in den jeweiligen FHT unter cent? (on oder na)?
slor
Es hat ja ca. 2 Wochen funktioniert...
Angelernt haben die FHT sich ja von selbst. Ich habe Sie nur umbenannt.
Cent steht übrigens auf allen FHT auf ON
Folgendes habe ich an Trouble Shooting betrieben:
Sämtliche Definitionen der FHT's aus der fhem.cfg gelöscht. Nach einen Fhem Neustart wurden alle 4 FHT wieder erkannt. Die habe ich dann in die Raumnamen umbenannt. Die Logs wurden mit umbenannt.
Hier mal das Log vom Arbeitszimmer: (Auszug)
2013-11-08_20:58:44 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_20:58:45 Arbeitszimmer measured-temp: 19.9
2013-11-08_20:58:45 Arbeitszimmer temperature: 19.9
2013-11-08_20:58:46 Arbeitszimmer ack: 14
2013-11-08_20:58:46 Arbeitszimmer battery: ok
2013-11-08_20:58:46 Arbeitszimmer lowtemp: ok
2013-11-08_20:58:46 Arbeitszimmer window: closed
2013-11-08_20:58:46 Arbeitszimmer windowsensor: ok
2013-11-08_20:58:46 Arbeitszimmer warnings: none
2013-11-08_20:58:46 Arbeitszimmer end-xmit: 14
2013-11-08_21:00:40 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:02:36 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:04:32 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:06:28 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:08:24 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:10:20 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:10:42 Arbeitszimmer measured-temp: 19.8
2013-11-08_21:10:42 Arbeitszimmer temperature: 19.8
2013-11-08_21:10:42 Arbeitszimmer ack: 14
2013-11-08_21:10:42 Arbeitszimmer battery: ok
2013-11-08_21:10:42 Arbeitszimmer lowtemp: ok
2013-11-08_21:10:42 Arbeitszimmer window: closed
2013-11-08_21:10:42 Arbeitszimmer windowsensor: ok
2013-11-08_21:10:42 Arbeitszimmer warnings: none
2013-11-08_21:10:43 Arbeitszimmer ack: 14
2013-11-08_21:10:43 Arbeitszimmer end-xmit: 14
2013-11-08_21:12:16 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:14:12 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:16:08 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:18:04 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:20:00 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:21:56 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:23:52 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:25:48 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:26:42 Arbeitszimmer measured-temp: 19.8
2013-11-08_21:26:42 Arbeitszimmer temperature: 19.8
2013-11-08_21:26:42 Arbeitszimmer ack: 14
2013-11-08_21:26:42 Arbeitszimmer battery: ok
2013-11-08_21:26:42 Arbeitszimmer lowtemp: ok
2013-11-08_21:26:42 Arbeitszimmer window: closed
2013-11-08_21:26:42 Arbeitszimmer windowsensor: ok
2013-11-08_21:26:42 Arbeitszimmer warnings: none
2013-11-08_21:26:43 Arbeitszimmer end-xmit: 14
2013-11-08_21:27:44 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:29:40 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:31:36 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:33:32 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:35:28 Arbeitszimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:37:24 Arbeitszimmer actuator: 0%
Vom Badezimmer: (Auszug)
2013-11-08_21:01:20 Badezimmer measured-temp: 21.2
2013-11-08_21:01:20 Badezimmer temperature: 21.2
2013-11-08_21:01:20 Badezimmer ack: 14
2013-11-08_21:01:20 Badezimmer battery: ok
2013-11-08_21:01:20 Badezimmer lowtemp: ok
2013-11-08_21:01:20 Badezimmer window: closed
2013-11-08_21:01:20 Badezimmer windowsensor: ok
2013-11-08_21:01:20 Badezimmer warnings: none
2013-11-08_21:01:21 Badezimmer ack: 14
2013-11-08_21:01:21 Badezimmer end-xmit: 14
2013-11-08_21:03:14 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:07:04 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:08:59 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:10:54 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:12:49 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:14:44 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:16:39 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:17:20 Badezimmer measured-temp: 20.9
2013-11-08_21:17:20 Badezimmer temperature: 20.9
2013-11-08_21:17:20 Badezimmer ack: 14
2013-11-08_21:17:20 Badezimmer battery: ok
2013-11-08_21:17:20 Badezimmer lowtemp: ok
2013-11-08_21:17:20 Badezimmer window: closed
2013-11-08_21:17:20 Badezimmer windowsensor: ok
2013-11-08_21:17:20 Badezimmer warnings: none
2013-11-08_21:18:34 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:20:29 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:22:24 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:24:19 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:26:14 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:28:09 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:30:04 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:31:59 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:35:49 Badezimmer actuator: 0%
2013-11-08_21:35:50 Badezimmer measured-temp: 20.6
2013-11-08_21:35:50 Badezimmer temperature: 20.6
2013-11-08_21:35:50 Badezimmer ack: 14
2013-11-08_21:35:50 Badezimmer battery: ok
2013-11-08_21:35:50 Badezimmer lowtemp: ok
2013-11-08_21:35:50 Badezimmer window: closed
2013-11-08_21:35:50 Badezimmer windowsensor: ok
2013-11-08_21:35:50 Badezimmer warnings: none
2013-11-08_21:35:51 Badezimmer ack: 14
2013-11-08_21:35:51 Badezimmer end-xmit: 14
2013-11-08_21:37:44 Badezimmer actuator: 0%
Interessant, das für Arbeitszimmer ein .gplot existiert...
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-11-08 16:59:12
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics nomirror
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Actuator (%)"
set y2label "Temperature in C"
#FileLog 4:Arbeitszimmer.measured-temp\x3a:0:
#FileLog 4:Arbeitszimmer.actuator\x3a:0:int
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Measured temperature' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Actuator (%)' ls l1 lw 1 with lines
für das Badezimmer auch:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2013-11-06 22:27:09
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics nomirror
set y2tics
set grid y2tics
für die restlichen Räume nicht.
slor
Keiner eine Idee?
wie kann ich alternativ fhem auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen?
Joachim
Moin slor,
Das beste wäre, wenn Du dich mit FHEM befasst, also Forum lesen (versuch mal das Stichwort Plot), Wiki lesen, commandref lesen, PDF für Einsteiger lesen. Besonders ans Herz legen möchte ich Dir im Unterforum Anfängerfragen den ersten gepinnten Tread (In welcher Gruppe sollte ich meine Fragen stellen)
Zitatwie kann ich alternativ fhem auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen?
FHEM löschen, und neu installieren
Dieser Tread ist für dein Problem auch sehr lesenswert:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,11275.msg75594.html#msg75594
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
slor
so nach etwas längerem Gebastel und noch viel längerem Durchlesen von Dokumentationen und diesem Forum habe ich mich dazu entschlossen ein Backup einzuspielen. Das hat auch wunderbar funktioniert.
Dann habe ich via Putty alle alten Files gelöscht, die noch von meinen vorherigen Trouble Shooting Versuchen übrig waren.
Akutell läuft es wieder wie am Schnürchen :-)
