notify macht mich strubbelig
Begonnen von juppzupp, 21 August 2013, 10:10:42
juppzupp
hi,
sorry fürs crossposting, aber ich komme einfach nicht weiter.
Ich "arbeite" mit dem Modul von Dirk, RasperyPi + LCD + CSM / RS485 Platine = "FHEM-Zentrale" , siehe : Link
Definert habe ich
fhem> list left_button_short
   CFGFN
   DEF        rpiLCD.BTN_LEFT:.Pressed {fhem("set rpiLCD_LED3 on")}
   NAME       left_button_short
   NR         141
   NTFY_ORDER 50-left_button_short
   REGEXP     rpiLCD.BTN_LEFT:.Pressed
   STATE      active
   TYPE       notify
fhem> list left_button_long
   CFGFN
   DEF        rpiLCD.BTN_LEFT:.Pressed_long {fhem("set rpiLCD_LED3 off")}
   NAME       left_button_long
   NR         142
   NTFY_ORDER 50-left_button_long
   REGEXP     rpiLCD.BTN_LEFT:.Pressed_long
   STATE      active
   TYPE       notify
fhem> list right_button_short
   CFGFN
   DEF        rpiLCD.BTN_RIGHT:.Pressed {fhem("set rpiLCD_LED1 on")}
   NAME       right_button_short
   NR         143
   NTFY_ORDER 50-right_button_short
   REGEXP     rpiLCD.BTN_RIGHT:.Pressed
   STATE      active
   TYPE       notify
fhem> list right_button_long
   CFGFN
   DEF        rpiLCD.BTN_RIGHT:.Pressed_long {fhem("set rpiLCD_LED1 off")}
   NAME       right_button_long
   NR         144
   NTFY_ORDER 50-right_button_long
   REGEXP     rpiLCD.BTN_RIGHT:.Pressed_long
   STATE      active
   TYPE       notify
fhem>
alles klappt wie es soll. (kurzer druck LED an, langer druck LED aus)
ändere ich aber jetzt nur einen notify zu
   CFGFN
   DEF        rpiLCD.BTN_RIGHT:.Pressed {fhem("set rpiLCD_LED1 on") ;; system("connair privat an")}
   NR         143
   STATE      active
   TYPE       notify
fhem>
(ich möchte die led einschalten und den bash script namens "connair" mit den parametern "privat" und "an" aufrufen)
wird aus :fhem> 2013-08-11 21:01:33 dummy rpiLCD_LED1 on
2013-08-11 21:01:33 rpiLCD rpiLCD BTN_RIGHT: Pressed
2013-08-11 21:01:33 rpiLCD rpiLCD none
das hier (obwohl ich nur den rechten button drücke)
fhem> 2013-08-11 20:59:51 dummy rpiLCD_LED1 on
2013-08-11 20:59:52 rpiLCD rpiLCD BTN_RIGHT: Pressed
2013-08-11 20:59:52 dummy rpiLCD_LED3 on
2013-08-11 20:59:52 rpiLCD rpiLCD BTN_LEFT: Pressed
wo dreh ich mich denn da im kreis, das auf einmal angeblich auch LEFT gedrückt wird ?
danke
jupp
