komische Logeinträge mit neuem Zwischenstecker von ROTO
Begonnen von foxmulder, 26 Oktober 2013, 21:34:55
foxmulder
ich hab irgendwie eine komischen Logeintrag mit meinem neuen Zwischenstecker-Aktor.
Bei EBay hab ich einen neuen Zwischenstecker (Steckdose) geschossen. Im nachhinein habe ich gesehen das es gar kein "echter" von Homematic ist aber voll kompatibel ist! Auf dem Aktor steht das er von "ROTO" ist. Bei Google hab ich jedoch noch nichts davon gefunden. :-/
Egal...die Einbindung in FHEM ging relativ problemlos.. :-)
Jedoch wurde das Teil nicht als "switch" erkannt sondern hat das Attribut "remote" bekommen. Somit konnte ich die Steckdose jedoch nicht schalten, da keine "on" "off" Befehle vorhanden und akzeptiert wurden.
Also das Attribut "subType" auf "switch" gesetzt und die Schaltung funktionierte. :-)
Jedoch habe ich nun komische Logeinträge bei allen bereits vorhandenen "notify" und "at" Aktionen. Also ich hab z.b. eine Alarmschaltung eingerichtet. Um 21 Uhr geht die Alarmanlage automatisch an. Die Schaltung wird nach wie vor durchgeführt jedoch erscheint in der Log nun zusätlich ein Fehler von dem neuen Zwischenstecker. Dieser hat mit diesem Befehl jedoch absolut nix zu tun!
Ich hatte auch schon "at" Schaltungen für den neuen Schalter programmiert. Auch diese funktionierten wie erwartet...aber auch da treten diese Meldungen in der Log auf.
Irgendwie scheint was mit den Attributen nicht zu passen...aber ich kann da nichts falsches sehen. Aktuell sieht das Ganze so aus:
Meldung in der Log
2013.10.26 12:00:00 2: CUL_HM set Wohnzimmer_TV on
2013.10.26 12:00:00 3: Wohnzimmer_TV_on_we: unknown attribute CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 skip_next:0,1 alignTime devStateIcon devStateStyle fp_Erdgeschoss icon sortby webCmd or use attr global userattr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A
2013.10.26 21:00:00 3: FS20 set Alarmanlage on
2013.10.26 21:00:00 3: Alarmanlage_Nacht_on: unknown attribute CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 skip_next:0,1 alignTime devStateIcon devStateStyle fp_Erdgeschoss icon sortby webCmd or use attr global userattr CUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A
2013.10.26 21:00:00 3: Alarmanlage_Nacht_on: unknown attribute stateCUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1F62, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 skip_next:0,1 alignTime devStateIcon devStateStyle fp_Erdgeschoss icon sortby webCmd or use attr global userattr stateCUL_HM_ROTO_ZEL_STG_RM_FZS_1A1F62
Settings in der fhem.cfg
## Wohnzimmer
define Wohnzimmer_TV CUL_HM 1A1F62
attr Wohnzimmer_TV .devInfo 010000
attr Wohnzimmer_TV .stc 10
attr Wohnzimmer_TV expert 2_full
attr Wohnzimmer_TV firmware 1.9
attr Wohnzimmer_TV model ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
attr Wohnzimmer_TV peerIDs
attr Wohnzimmer_TV room Wohnzimmer
attr Wohnzimmer_TV serialNr JRT0002089
attr Wohnzimmer_TV subType switch
define FileLog_Wohnzimmer_TV FileLog ./log/Wohnzimmer_TV-%Y.log Wohnzimmer_TV
attr FileLog_Wohnzimmer_TV logtype text
attr FileLog_Wohnzimmer_TV room Wohnzimmer
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
Lg
Fox
marc2
Hi !
Der ist in der HMConfig auch als Remote hinterlegt:
"007C" => {name=>"ROTO_ZEL-STG-RM-FZS"     ,st=>'remote'
Ggf. einfach mal anpassen und neu pairen (oder Martin fragen).
Gruß, Marc
martinp876
hi Fox,
marc hat recht.
Version 4116 berichtigt das ganze.
wenn du es geladen hast noch einmal anlernen drücken, dann sollte es hoffentlich klappen
Gruss Martin
foxmulder
vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Ich hab eben mal ein "update check" laufen lassen und update FHEM gerade auf die aktuellste Version.
Damit sollte es wohl behoben sein bzw. schaue ich zur Sicherheit noch in die HMConfig rein.
Ich melde mich noch mal ob es damit geklappt hat.
Danke euch!
foxmulder
so Update fertig und die Tests sehen jetzt seeehhhrrr gut aus! :-)
Auch wenn der Aktor in der HMConfig noch als "remote" hinterlegt ist. Ich beobachte es nun mal und wenn doch noch Fehler auftreten passe ich die HMConfig noch an.
Danke euch vielmals für die Hilfe!
Fox
martinp876
Die Änderung habe ich erst heute eingestellt- die sind also morgen im update drin - oder du holst dir das HMConfig selbst aus SVN und kopiert es rein. subType sollte dann "switch" sein.
link zum File:
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/HMConfig.pm?format=raw
Gruss Martin
