detailseite von notifys öffnet sehr langsam...
Begonnen von der-Lolo, 21 Januar 2015, 21:53:04
der-Lolo
mir ist aufgefallen das die Detail Ansicht von notifys auf meinem Cubietruck sehr lange brauch bis die anzeige erfolgt.
in dem Zusammenhang sagt der Performancemonitor
ZitatPerfmon: possible freeze starting at 21:43:53, delay is 9.372
Ich vermute das hängt mit der regex Optimierung - Editier Funktion zusammen da ja vermutlich alle events von eventTypes.txt geladen werden.
Bei mir haben sich mittlerweile sehr viele events angesammelt in der eventTypes.txt - beim Systemstart wird angegeben
ZitateventTypes: loaded 29946 events from log/eventTypes.txt
Kann man diese eventTypes.txt einfach leeren?
Kann man das vielleicht auf "nonBlocking" abändern?
Wäre Toll wenn FHEM nicht hängen bleibt wenn man eine notify Detail Seite aufruft.
Ich will gar nicht wissen was passiert wenn jemand mit einem RASPI diese menge events angesammelt hat und die Detail Seite eines notifys öffnet...
Benni
der-Lolo
Ok - ich habe die Datei nun geleert, sie hatte mittlerweile knapp 18 MB.
jetzt läuft das wieder flüssig.
ein eventTypes clear wie Du in dem anderem thread schriebst funktionierte aber nicht, ich war per FTP in der Datei und habe den Inhalt gelöscht.
Vielleicht ist der Befehl nur für config.db verfügbar.
Vielleicht schaut sich das bei Gelegenheit trotzdem mal jemand an - die Datei wird ja schliesslich wieder wachsen.
