Integration Valetudo Staubsauger in FHEM
Begonnen von ConRod, 09 Februar 2026, 15:04:01
ConRod
Hallo zusammen!
Ich habe im Forum gesucht aber irgendwie nicht passendes bzw nur verwirrende alte Aussagen gefunden. Ich möchte einen Staubsaugerroboter mit Valetudo in fhem einbinden.
Scheinbar gab es bei fhem Updates auch Anpassungen an valetudo Templates. Ansonsten liest man das Valetudo wohl mit dem fhem mqtt nicht ganu zurecht kommt, aufgrund von kleinen Kompatibilitätsproblemen.
Wie ist denn jetzt der Status? Ist eine Integration möglich so wie beim xiaomi roborock? Ich würde gerne aus fhem komfortabel Staubsauger Kommandos ausführen und toll fände ich es auch die Map in fhem zu haben.
Gibt es evtl schon Doku und ich habe sie nur nicht gefunden?
Ich bin für jede Hilfe dankbar
#1
mqtt2 Device anlegen lassen und das Template valetudo anwenden - funktioniert eigentlich. Zumindest start stop usw geht noch.
Aber einiges funktioniert derzeit nicht, ich weiß nicht warum. Muss ich mal schauen ...
Da gab es hier den Entstehungsthread https://forum.fhem.de/index.php?topic=121017.0 musst Du aber nicht durcharbeiten.
Mit der Karte wird das damit allerdings nichts. Ich weiß nicht ob es da mittlerweile eine sinnvolle Lösung gibt, ich habe das seinerzeit nicht verstanden und aufgegeben.
schwatter
Valetudo funktioniert super. Mein Erfahrung steht dazu im Thread
Auch Map nutze ich mit 2 Robis.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1298150
Für die Map muss ein extra Dienst laufen. Dazu dann ein 2tes Mqtt-Device
anlegen. Verhindert, das der State nicht ständig refreshed wird.
Gruppiert habe ich die 2 Mqtt-Devices dann über subtype.
Gruß schwatter
ConRod
Vielen Dank für die hilfreichen Infos und Links.
Ich habe bereits ein MQTT Device, dass auf meinen lokalen mosquitto Server zeigt.
Es wird genutzt für Zigbee2mqtt (Zigbee).
Außerdem steht "autocreate=active".
Nachdem ich nun Valetudo für den Zigbee2mqtt Server konfiguriert habe, wird jedoch scheinbar kein MQTT2_DEVICE angelegt.
Wie kann ich prüfen, wo hier der Fehler liegt?
Zitat von: ConRod am 16 Februar 2026, 21:16:44Vielen Dank für die hilfreichen Infos und Links.
Bei MQTT2_CLIENT landen alle Infos zu allen Topics per Default in genau nur einer MQTT2_DEVICE-Instanz.
Vermutlich ist alles, was mit dem Sauger zu tun hat auch da zu finden.
Im Wiki zu MQTT2_CLIENT sollte eine mögliche Lösung dafür zu finden sein.
