resetStatistics Fehlermeldung
Begonnen von satprofi, 12 März 2026, 10:54:15
satprofi
Hallo.
Wenn ich per DOIF ausführe bekomme ich folgendes:
error
set Stromstatistiken resetStatistics SHRDZM_84F3EB1C394B: Stromstatistiken: Statistic value(s) reset:
 * SHRDZM_84F3EB1C394B:gesamt_Bezug_kWh
 * SHRDZM_84F3EB1C394B:gesamt_Einspeisung_kWh
Das dazugehörige DOIF
(($month==3) and ($mday==12) and [00:31]) (set Stromstatistiken resetStatistics SHRDZM_84F3EB1C394B, setreading SHRDZM_84F3EB1C394B
statGesamt_Bezug_kWhYearLast 0 , setreading SHRDZM_84F3EB1C394B statGesamt_Einspeisung_kWhYearLast 0 )
Werte aber resettet.
Schönheitsfehler ?
Tasmota,LD382A,Telegram
Per
Was macht
set Stromstatistiken resetStatistics SHRDZM_84F3EB1C394Bin der Fhem Kommandozeile?
satprofi
ebenfalls reset, ohne fehlermeldung
Damian
Du musst die einzelnen Befehle in Klammern setzen, wenn du Komma als Trennzeichen zwischen den Befehlen nutzt - das steht auch in der Commandref.
((set Stromstatistiken resetStatistics SHRDZM_84F3EB1C394B), (setreading SHRDZM_84F3EB1C394B
statGesamt_Bezug_kWhYearLast 0) , (setreading SHRDZM_84F3EB1C394B statGesamt_Einspeisung_kWhYearLast 0))
Damian
#4
Ich glaube aber, dass hier ein anderes Problem vorliegt.
Wenn der Befehl einen Rückgabewert ungleich "", 0 oder undef zurückliefert, dann wird er als Fehlermeldung gewertet und das Reading error gesetzt.
Evtl. reicht schon eine Null dranzuhängen, damit das Reading error nicht gesetzt wird:
statGesamt_Bezug_kWhYearLast 0 , setreading SHRDZM_84F3EB1C394B statGesamt_Einspeisung_kWhYearLast 0,0)
Die zusätzlichen Klammern braucht man eigentlich nur, wenn ein Komma innerhalb des Befehls vorkäme, hier bei set oder setreading - das ist aber hier nicht der Fall.
