Fritzbox 7390 mit additiven Providerimage
Begonnen von fazer41, 20 Februar 2014, 16:19:28
fazer41
Hallo @all.
Ich habe eine 7390 mit additivem Providerimage,  insofern ist die Updatefunktion gesperrt.
Wie bekomme ich in diesem Fall fhem auf die Box?
Mani007
Welches branding is denn drauf ? und mit rukernel tool !
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
fazer41
#2
AVM Branding.Verbindungseinstellungen sind vorgegeben. Bevor ich das Image überbügel (ist nicht meine Box!) interessiert mich ob es eine Möglichkeit gibt fhem trotzdem zu nutzen.
Der normale Weg um das fhem-image aufzuspielen geht mit dieser Box nicht.....
Puschel74
Versuch mal ob du Telnet aktivieren kannst.
Wenn das auch nicht geht sieht es mMn sowieso schon duster aus.
Mani007
hä         .....
AVM Branding wäre dann das Original ich hätte gedacht es wäre irgendein nicht standart drauf sowie 1 und 1 oder o2 oder alice oder etc etc etc .
Anscheinend bin ich nicht genügend aufgeklärt .
Auch ein netter Link  um rauszufinden welches Branding du hast .
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=203652
FB7390 Fritz!OS6.23
fazer41
rukerneltool sagt mir AVM Branding.
Im Grunde ist alles so wie es sein soll. Nur der Menüpunkt System/Update ist nicht da.
Man kann prüfen, ob es ein Update gibt, z.B. das letzte Sicherheitsupdate wurde installiert.
Aber ein manuelles Update geht definitiv nicht.
Mit TelNet komm ich auf die Box.
Axel.K
Ich habe 2 Fritzboxen 7390
dass der Menüpunkt System/Update nicht vorhanden ist
ist mir noch nicht vorgekommen
Mani007
fazer41,
Das ich nicht böse gemeint aber hast du bei Ansicht ganz unten auch auf Erweitert gestellt ??
Wenn da Standart steht dann erscheint auch kein Fritz!OS-Datei Menü .
FB7390 Fritz!OS6.23
fazer41
ja die Ansicht steht auf erweitert. Ich habe noch eine Fritzbox 7270, deshalb weiß ich wie die Menüeinträge normalerweise aussehen....
Im Menüeintrag System fehlt der Eintrag Update.....
Die additive Providereinstellung verhindert ein manuelles Update....
Mani007
Hast du den die Variante mit Telnet schon probiert ???
echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment
reboot
FB7390 Fritz!OS6.23
fazer41
ich werde fhem auf den raspberry packen. Trotzdem danke!!!
Mani007
Ok,
könntest du den Beitrag noch auf geschlossen setzen .
FB7390 Fritz!OS6.23
fazer41
so wen es interessiert, ich habe eine Lösung des Problems gefunden. Einstellungen der Fritzbox per Backup sichern. Dies ist für meine Voip Einstellungen wichtig gewesen, da sich nicht alle Einstellungen vorher auslesen liessen.
Mit rukernelTool konnte ich das aktuelle Image aufspielen. Danach habe ich das fhemImage aufgespielt. Anschliessend die zuvor gesicherten Einstellungen zurückgespielt.
Fhem läuft :-)
Mani007
Ok gut zu wissen, danke für die Info .
FB7390 Fritz!OS6.23
