[Gelöst] Nicht jede erlaubte Zahleneingabe in Widget knob möglich
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 13 März 2026, 08:10:54
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 15 März 2026, 09:01:05Wenn bei Übernahme des Wertes das Setzen initiiert wird, erscheint erst kurz die 5 (Mininalwert) im Knob, bis dann das Gerät die neu eingestellte Temperatur zurückmeldet, und die eingestellte Temperatur im Knob angezeigt wird.
Das kommt vermutlich wegen setStateList: Wenn das gesetzt wird, wird in den (davon nicht damit erfassten) Reading-Wert desired-temp z.B. "set_22.5" geschrieben, was vom widget dann korrekterweise erst mal als nicht numerischer input gewertet wird.
Dr. Boris Neubert
Gut bemerkt. Ich habe das Attribut setStateList gelöscht und das Verhalten ist weg. Wozu ist das setStateList überhaupt im AttrTemplate und wieso mit on und off bei einem Thermostat?
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 16 März 2026, 19:49:59Wozu ist das setStateList überhaupt im AttrTemplate und wieso mit on und off bei einem Thermostat?
"setStateList" (bzw. die Funktionalität) hat Rudi damals "für mich" in MQTT2_DEVICE eingebaut, damit man ein Verhalten erhalten kann, das nahe an dem liegt, was CUL_HM zeigt: Anweisungen werden auch im (zugehörigen) Reading-Inhalt als "vorläufig" gekennzeichnet, solange die Hardware keine Rückmeldung gegeben hat. Im MQTT2_DEVICE-default läuft alles über "state".
Was man genau in setStateList schreibt, ist eigentlich egal, wir hatten auch schon "none" ;D .
Wem das nicht gefällt, kann das Attribut ja löschen ;) .
Dr. Boris Neubert
In Verbindung mit dem Widget, das ja im Standard im Attribute-Template eingeführt wird, ist das aber nur bedingt sinnvoll, oder? Sollte man nicht das setStateList lieber aus den Templates löschen?
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 24 März 2026, 19:11:56In Verbindung mit dem Widget, das ja im Standard im Attribute-Template eingeführt wird, ist das aber nur bedingt sinnvoll, oder? Sollte man nicht das setStateList lieber aus den Templates löschen?
Weiß nicht recht. Im Prinzip finde ich es auch nicht falsch, wenn man eine optische Irritation hat, solange ein Befehl nicht bestätigt beim Gerät angekommen ist. Das ist für mich v.a. der Sinn hinter "setStateList" (bzw. der Kennzeichnung der Reading-Inhalte als "set_").
Auch hier gilt: was per attrTemplate verteilt wird, ist ein Vorschlag, den jeder nach seinem Belieben anpassen kann, hier z.B. durch das Löschen des Attributs.
