JVC_DILA: Modul für JVC D-ILA Heimkino Projektoren
Begonnen von All-Ex, 10 Februar 2020, 19:13:24
Bartimaus
#45
Danke,
bei mir ist es egal ob ich die IP im Gerät statisch vergebe, oder ob ich die IP vom DHCP-Server automatisch vergebe.
Die IP wird nicht angezeigt. Mein Raspi pingt den alle 30min an, damit er zumindest im Controller sichtbar bleibt. Ich denke da rühren auch teilweise nicht ausgeführte Befehle via FHEM her...
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Bartimaus
wird dieses Modul noch "gewartet" ?
Wenn ja, wie kann ich per FHEM das Gamma von "Gamma D" (liegt automatisch bei HDR-Flag an) auf "Gamma Custom" umstellen ?
B.
All-Ex
#47
das sollte per RemoteCode funktionieren:
set <name> RemoteCode <ASCII>
RemoteCode <ASCII> Sendet eine Funktion der Infrarot-Fernbedienung über das Netzwerk an den Projektor, z.B. 2E um das Drücken der Menu-Taste auf der Fernbedienung zu senden (vgl. Remote Control Guide, Spalte ASCII). Da durch diesen Befehl keine Readings verändert werden, sollte statt dessen wenn immer möglich der passende set-Befehl gesendet werden.
Schau mal auf Seite 9 der verlinkten Datei, da stehen die ASCII-Codes:
Gamma - Custom 1: 3C
Gamma - Custom 2: 3D
Gamma - Custom 3: 3E
Einen dedizierten set-Befehl dafür gibt es nicht.
Bartimaus
danke, aber wenn ich das richtig verstehe muss dazu FHEM mittels eines separaten IR-Senders (den ich nicht habe) darüber einen IR-Code senden.
B.
All-Ex
Nein, das Modul sendet den ,,IR"-Befehl über das Netzwerk. Eigentlich ist es ein ganz normales Kommando (wie die anderen auch), das aber die gleiche Syntax wie die IR-Befehle hat.
Zusätzliche Hardware benötigst du nicht.
Bartimaus
Super, danke.
Werde ich heute Abend mal testen.
FYI:
Ich verwende an meinem Beamer eine "eigene" Gammakurve, da HDR via Gamma-D "suboptimal" aussieht.
Mein StandardPlayer verwendet auch ein Custom-EDID welches das HDR-Flag unterdrückt, so das der Beamer nicht automatisch auf "GammaD" umschaltet.
Nur wenn ich via FireTV-Stick schaue, schaltet der Beamer automatisch das Gamma wieder um. Via OEM-Remote umzuschalten, ist mir zu mühselig, das würde ich gerne via FHEM (wie so manch anderes auch) erledigen.
B.
Bartimaus
Test leider nicht erfolgreich, mein JVC reagiert nicht auf die Kommandos via "RemoteCode"  :-[
B.
All-Ex
es gibt eine neue Version des Moduls, die jetzt auch neuere JVC Projektoren unterstützt, die zwingend ein Netzwerkpasswort benötigen.
Änderungen:
ZitatBei neueren Geräten muss im Menü des Projektors ein Netzwerk-Passwort eingetragen werden. Vom Passwort plus den angehängten Buchstaben JVCKWPJ muss ein SHA256-Hash erstellt werden und in das Attribut password_hash eingetragen werden.
Neues Attribut password_hash - SHA256-Hash von "[Netzwerkpasswort]JVCKWPJ". An das Netzwerkpasswort (wurde über das Menü des Projektors vergeben) muss JVCKWPJ angehängt werden. Bei Linux erhält man den Hash für das Netzwerkpasswort "foobar" über diesen Befehl: echo -n foobarJVCKWPJ | sha256sum (ohne das Minuszeichen am Ende). Alternativ kann man das Passwort (z.B. foobarJVCKWPJ) in ein Web-Tool (z.B. https://tools.keycdn.com/sha256-online-generator) eintragen und erhält so den Passwort-Hash (nicht empfohlen). (Standardwert: leer)
Die neue Version habe ich im 1. Post angehängt.
