Integration My BMW Daten mittels BMW CarData Stream und bmw-mqtt-bridge in fhem
Begonnen von Hadl, 16 April 2026, 12:40:26
Hadl
ich habe nun einen BMW i4 und lade den über eine go-e Charger Gemini Wallbox.
Die Wallbox habe ich wie hier beschrieben an fhem angebunden: https://forum.fhem.de/index.php?topic=136856.0
Dabei hat mir aber der Ladezustand der Batterie gefehlt, den ich gerne ich meine Ladestrategie mit aufnehmen würde.
Also hab ich gesucht wie ich die Daten bekommen kann und bin auf die bmw-mqtt-bridge von hier gestoßen: https://github.com/dj0abr/bmw-mqtt-bridge
Nach der Anleitung dort und dem Freigeben von vielen Daten in der CarData Stream configuration vom BMW bekomme ich nun die Daten von der BMW cloud in die bmw-mqtt-bridge und von dort weiter in meinen MQTT Broker.
in fhem hab ich nun folgende Geräte definiert:
defmod BMW_i4_mqtt2 MQTT2_DEVICE
attr BMW_i4_mqtt2 IODev MosquitoMqtt2Client
attr BMW_i4_mqtt2 autocreate 1
attr BMW_i4_mqtt2 devStateStyle style="text-align:right"
attr BMW_i4_mqtt2 devicetopic bmw/<VIN>
attr BMW_i4_mqtt2 event-min-interval .*:3600
attr BMW_i4_mqtt2 event-on-change-reading .*
attr BMW_i4_mqtt2 icon car
attr BMW_i4_mqtt2 readingList $DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP,'', '_timestamp') }
attr BMW_i4_mqtt2 room Auto
attr BMW_i4_mqtt2 stateFormat { my $var= "<pre>" .\
 sprintf("Battery Ladezustand: %7.1f  %%", ReadingsVal($name,"data_vehicle.drivetrain.batteryManagement.header_value",0)) . "</br>" .\
 sprintf("Lade Leistung: %7.1f  W", ReadingsVal($name,"data_vehicle.powertrain.electric.battery.charging.power_value",0)) . "</br>" .\
 sprintf("KM Stand: %7.1f  W", ReadingsVal($name,"data_vehicle.vehicle.travelledDistance_value",0)) . "</br>" .\
 sprintf("Reichweite: %7.1f km", ReadingsVal($name,"data_vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange_value",0)) . "</pre>";;;;\
 $var;;;;\
und weil die Ladeleistung nie zu 0 gesetzt wird, sondern sich das nur der Status ändert, noch diesen Workaround um die Ladeleistung richtig angezeigt zu bekommen:
defmod BMW_i4_charging_power_notify notify (BMW_i4_mqtt2:data_vehicle\.drivetrain\.electricEngine\.charging\.status_value):.*\
  my $status = ReadingsVal('BMW_i4_mqtt2', 'data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status_value', '');;\
  if ($status ne "CHARGINGACTIVE")\
    fhem("setreading BMW_i4_mqtt2 data_vehicle.powertrain.electric.battery.charging.power_value 0");;\
attr BMW_i4_charging_power_notify room Auto
Damit hab ich nun viele Daten in fhem über mein Auto!
Es ist schon echt erschreckend wieviele Daten BMW alles von einem hat, wenn man die Cloud nutzt... und das sind nur die, die man als Kunde sehen darf!
BMW schickt auch soweit ich das nach einigen Stunden beurteilen kann recht zuverlässig und zeitnah MQTT Nachrichten wenn irgendein Event auftritt.
Mit Ladeleistung (hatte ich auch schon in besserer Auflösung von der Wallbox) und Akkuzustand kann ich nun gut meine Energie im Haus von PV Anlage zu Heizung und Auto priorisieren.
Ich hoffe das hilft manchen von euch auch.
Christian
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
satprofi
hallo.
das geht doch schon länger nur mehr so. aber was hast du eingestellt das du soviele daten erhältst? ich habe bei bmw alles angewählt, bekomme aber gerademal 7 readings.
Tasmota,LD382A,Telegram
Hadl
Ich habe bei BMW ca. 100 Werte angehakt, bei denen ich dachte das mein Auto sie auch liefern kann, und sie irgendwie in fhem interessant sind.
Damit habe ich nun 45 "value" Readings und bei einigen auch noch "unit". Hier mal nur die values
data_vehicle.body.chargingPort.isHospitalityActive_value
data_vehicle.body.chargingPort.plugEventId_value
data_vehicle.body.chargingPort.status_value
data_vehicle.body.flap.isLocked_value
data_vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude_value
data_vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.heading_value
data_vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude_value
data_vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.longitude_value
data_vehicle.chassis.axle.row1.wheel.left.tire.pressure_value
data_vehicle.chassis.axle.row1.wheel.right.tire.pressure_value
data_vehicle.chassis.axle.row2.wheel.left.tire.pressure_value
data_vehicle.chassis.axle.row2.wheel.right.tire.pressure_value
data_vehicle.drivetrain.avgElectricRangeConsumption_value
data_vehicle.drivetrain.batteryManagement.batterySizeMax_value
data_vehicle.drivetrain.batteryManagement.maxEnergy_value
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.chargingMode_value
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.connectionType_value
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.hvpmFinishReason_value
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.isSingleImmediateCharging_value
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method_value
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.phaseNumber_value
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.climatizationActive_value
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.timerType_value
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged_value
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.timeToFullyCharged_value
data_vehicle.drivetrain.lastRemainingRange_value
data_vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.isActive_value
data_vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.max_value
data_vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.min_value
data_vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.selected_value
data_vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acousticLimit_value
data_vehicle.powertrain.electric.battery.charging.preferenceSmartCharging_value
data_vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target_value
data_vehicle.powertrain.electric.chargingDuration.displayControl_value
data_vehicle.trip.segment.end.drivetrain.batteryManagement.hvSoc_value
data_vehicle.vehicle.antiTheftAlarmSystem.alarm.armStatus_value
data_vehicle.vehicle.antiTheftAlarmSystem.alarm.isOn_value
data_vehicle.vehicle.avgAuxPower_value
data_vehicle.vehicle.avgSpeed_value
data_vehicle.vehicle.preConditioning.error_value
Es sind also auch einige dabei die nicht gesendet werden.
VG
Hadl
satprofi
bei meinem i3 gibts fast 200, alle angehakt. es kommen nur diese daher.
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere_value
data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acVoltage_value
data_vehicle.vehicle.travelledDistance_unit
Prof. Dr. Peter Henning
#4
Ich bin mir nicht sicher, was ihr mit "angehakt" meint.
Bei den Daten sträuben sich mir die Haare. Soll das heißen, dass wirklich der gegenwärtige Standort auch während der Fahrt übermittelt wird? Das halte ich für datenschutzrechtlich äußerst bedenklich. Dass BMW diese Daten abgreift, ist klar - aber die Weitergabe ist in der Form nicht statthaft.
Bei den topics muss ich ein wenig den Kopf schütteln "data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere_value" - wieso heißt dass "acAmpere", statt "acCurrent"? Ampere ist die Einheit, nicht die Größe.
Bei "data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acVoltage_value" stimmt zwar das "acVoltage". Aber in beiden Fällen ist eigentlich "_value" überflüssig.
Tipp: Alle diese Werte abfangen in der readingList des MQTT-Devices. Beispiel:
<PREFIX>data_vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere_value:.* charging_current
Und noch ein Tipp:Es wäre schön, wenn man möglichst viele Fahrzeugtypen einheitlich behandeln könnte. Das verringert das Risiko, dass die Software irgendwann nicht mehr weiter entwickelt wird. Ggf. kann man Till Steinbach, den Maintainer von carconnectivity, dazu bringen, aus dem BMW-Konnektor einen für carconnectivity zu machen. Das geht mit LLM-Unterstützung sehr schnell.
pah
passibe
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 April 2026, 19:25:05Dass BMW diese Daten abgreift, ist klar - aber die Weitergabe ist in der Form nicht statthaft.
Was? Wenn schon ist das Abgreifen durch BMW das Datenschutzproblem. Die Weitergabe an die betroffene Person ist doch dann sogar eher noch begrüßenswert (zumal diese Daten sowieso vom Anspruch aus Art. 15 Abs. 3 DSGVO umfasst sein dürften).
Das ist ja immer das lächerlichste und nervigste, wenn Unternehmen, die Daten über jemanden sammeln, sich bezüglich dieser Daten gegenüber der betroffenen Person selbst auf "Datenschutz" berufen, so als müsste man jemanden vor dem Zugriff auf seine eigenen Daten schützen.
Ansonsten: https://www.youtube.com/watch?v=iHsz6jzjbRc
#6
Zitat von: passibe am 17 April 2026, 21:00:55Was? Wenn schon ist das Abgreifen durch BMW das Datenschutzproblem. Die Weitergabe an die betroffene Person ist doch dann sogar eher noch begrüßenswert (zumal diese Daten sowieso vom Anspruch aus Art. 15 Abs. 3 DSGVO umfasst sein dürften).
Na, dem ist leider nicht so.
Das Abgreifen durch BMW ergibt sich aus den Nutzungsbedingungen der digitalen Dienste, die das Fahrzeug anbietet. Da steht das ganz sicher im "Kleingedruckten".
Die Weitergabe an die "betroffene Person" ist tatsächlich eher das Problem, weil Fahrer und Nutzer des Cloud-Zugriffs nicht identisch sein müssen.
VW regelt das so, dass nur der im Fahrzeug angemeldete Benutzer unter seinem VW Account Zugriff auf Standortdaten hat. Übrigens auch nicht die Position während der Fahrt, sondern nur bei geparkten Fahrzeugen.
Beispiel: Meine Frau fährt eines unserer Fahrzeuge. Dann erhalte ich - obwohl "Hauptnutzer" - keine Daten darüber, wo das Fahrzeug steht. Dafür muss sie selbst beim VW-Server angemeldet sein. Dann allerdings ist die Auswertung des Standorts über ihren Account problemlos möglich:
Zitat2026-04-04_08:52:07 ID7 parking_location: rewe km xxxxx
2026-04-05_08:43:06 ID3 parking_location: home km yyyyy
Es kommt also darauf an, dass ich mit meiner Frau eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung abschließe...
Zitat von: passibe am 17 April 2026, 21:00:55Das ist ja immer das lächerlichste und nervigste, wenn Unternehmen, die Daten über jemanden sammeln, sich bezüglich dieser Daten gegenüber der betroffenen Person selbst auf "Datenschutz" berufen, so als müsste man jemanden vor dem Zugriff auf seine eigenen Daten schützen.
Ich habe gerade mein neues Buchmanuskript fertig: "Digitalisierung auf Deutsch". Da gibt es noch viel lächerlichere Sachen...
pah
passibe
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 April 2026, 04:08:14Die Weitergabe an die "betroffene Person" ist tatsächlich eher das Problem, weil Fahrer und Nutzer des Cloud-Zugriffs nicht identisch sein müssen.
Ah, fair enough. Das hatte ich nicht bedacht. Dann scheint VW da wohl die elegantere Lösung gewählt zu haben ...
