[Voicecontrol] Button für Fhemweb
Begonnen von schwatter, 14 März 2026, 17:25:25
Zitat von: schwatter am 03 April 2026, 18:46:05das voicecontrol.js liegt jetzt im contrib. Das ist die Version für PushToTalk oder kurz AlwaysOn.
Thx!
Zitat von: schwatter am 03 April 2026, 18:46:05Mh, anpassen muss man da eigentlich nichts?
Sorry, falsche Referenz, geht um "FW_root". Das ist nicht zwangsläufig in jeder Installation "/fhem".
Habe das jetzt in der modifizierten Fassung so drin:
FW_cmd(FW_root+"?cmd=setreading TYPE=FHEMWEB:FILTER=FW_ID="+$("body").attr("fw_id")+
                        " STT "+encodeURIComponent(finalCommand)+"&XHR=1");
Damit landet die STT-Info in der betreffenden (temporären) FHEMWEB-Instanz. Hat den Nachteil, dass es nur solange "lebt", wie diese Instanz eben existiert, aber man kann dann das notify (bzw. künftig die NotifyFn() in RHASSPY&Co.) direkt darauf ansetzen und muss nicht erst den FW_ID-Teil rausoperieren (was zugegebenermaßen auch kein großer Aufwand ist).
ZitatHabe nochmal etwas rumexperimentiert mit "interimResults".
Habe es uebernommen.
Und dabei etwas modernere JS Sprachelemente genutzt (implementiert seit 10+ Jahren in den meisten Browsern), wenn jemand noch ein iPad 1 oder Internet Explorer verwendet, wird damit vmtl. keine Freude haben.
ZitatDamit landet die STT-Info in der betreffenden (temporären) FHEMWEB-Instanz.
Habe die Idee leicht angepasst uebernommen, und eine mini f18_speak Funktion eingebaut.
Damit ist Folgendes moeglich:
defmod sn notify WEB.*STT:.* { $EVENT=~s/STT: //;; FW_AsyncOutput($defs{$NAME},'',qq/["#FHEMWEB:","f18_speak('Got $EVENT')",""]/)}
Voraussetzung ist z.Bsp. mit Chrome @ Android die installierte und aktivierte Sprachsynthese App von Google.
Man kann mit der obigen Methode auch direkt Nachrichten schicken, allerdings werden sie nur dann vorgelesen, wenn Chrome sichtbar ist.
schwatter
Hallo Rudi
danke. Ich habe ein paar Fragen
1. Beta_User und Rudi
Beta-User sagt: "FW_root". Das ist nicht zwangsläufig in jeder Installation "/fhem".
Wie ist das gemeint. Es ist ja hier dokumentiert:
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentFHEMWEB-API
2. Kann man Fhemweb direkt ein Inform rauskitzeln, das ein Device betrifft, was nicht im selben Raum ist,
oder wenn man sich nicht gerade in der Deviceübersicht befindet. Was dann funktioniert, wie eine
Websocketverbindung im Hintergrund. Nach meinem Verständnis kann ich über Fhemweb nur Devices auslesen,
die Direkt im sichtbaren Bereich sind.
3.
Mir ist beim anschauen per F12 Konsole aufgefallen, das Werte von Readings immer gedoppelt sind.
Warum ist das so? Beispiel:
13:10:13.353 Rcvd: ["MQTT2_valetudo_UrbanBrownKoala-signal","-69","-69"]
fhemweb.js:613 13:10:13.354 Rcvd: ["MQTT2_valetudo_UrbanBrownKoala-signal-ts","2026-04-04 13:10:13","2026-04-04 13:10:13"]
Gruß schwatter
ZitatBeta-User sagt: "FW_root". Das ist nicht zwangsläufig in jeder Installation "/fhem".
So wie er das sagt :)
FW_root ist auf der JavaScript Seite der Wert des FHEMWEB Attributes webname.
ZitatNach meinem Verständnis kann ich über Fhemweb nur Devices auslesen,
Auslesen kannst Du jederzeit z.Bsp. mit jsonlist2, nur eine Benachrichtigung kriegst Du nicht.
Man kann mit einer inform=XXX Nachricht eine andere Benachrichtigung bestellen, was die Aktuelle ersetzt.
ZitatMir ist beim anschauen per F12 Konsole aufgefallen, das Werte von Readings immer gedoppelt sind.
Die erste Zeile ist Wert, die Zweite Zeitstempel, historisch gewachsen.
Parameter 2 und 3 im Array sind fuer readingsUpdates gleich, in anderen Faellen nicht.
schwatter
Zu 1.
Oha, ich habe das falsch interpretiert. Ich dachte ich solle fw_root nicht nehmen. Es war anderherum gemeint,
Asche auf mein Haupt  ::)
Zu 2.
Anders gefragt, es gibt ja in fhemweb.js die FW_longpoll(). Die hat diverse Filter, die mich meiner Meinung nach
daran hindern, direkt inform=xxx zu nutzen, von Devices welche nicht im Raum oder in der Deviceübersicht vorhanden
sind.
Ich nutze dazu momentan:
const protocol = location.protocol === "https:" ? "wss:" : "ws:";
const combinedFilter = `(${DEVICE}|global)`;
jamesSocket = new WebSocket(`${protocol}//${FHEM_IP}/fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=${combinedFilter}`);
Wie findest du es, wenn man mit einem geladenen JS in Fhemweb direkt an der Stelle per inform=xxx abonieren könnte?
Gruß schwatter
Zitat von: rudolfkoenig am 04 April 2026, 12:17:00und eine mini f18_speak Funktion eingebaut.
Komme mir vor wie wenn Weihnachten und Ostern zusammenfallen ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
Vielen Dank!
Bin bei der Frage, wie das mit dem automatisierten Wieder-Öffnen des Mikros gehen könnte dann über das hier gestolpert:
https://iifx.dev/en/articles/457363230/chrome-tts-workarounds-solving-the-speechsynthesisutterance-event-and-initial-speak-failure (Stand: 11/25), und habe daraufhin jetzt mal auf die Schnelle den Code so erweitert:
function
f18_speak(txt)
  let synth = window.speechSynthesis;
  if(!synth)
    return FW_okDialog("No speechSynthesis available");
  const utterance = new SpeechSynthesisUtterance(txt);
  // Good practice: Set listeners even if they're unreliable on all voices
  utterance.onend = () => {
        var fw_id = $("body").attr("fw_id");
        FW_cmd(`${FW_root}?cmd=setreading `+
               `TYPE=FHEMWEB:FILTER=FW_ID=${fw_id}:FILTER=inform=.%2B `+
               `TTS_state finished&XHR=1`);
  synth.speak(utterance);
Mein eigentlicher Gedanke war gewesen, das direkt in JavaScript zu lösen (erst mal nicht unbedingt "modern", aber halt funktional... ::) ), aber wenn das nicht in allen Browsern/Systemen verlässlich geht, kann ich mir wohl auch mit NotifyFn() in RHASSPY behelfen und alternativ einen (längeren) InternalTimer setzen, um den Dialog fortzusetzen.
Jetzt gibt es erst mal Frühstück, meine Rest-Wunschliste niederzuschreiben muss erst mal noch warten :)
