Energy-Card
Begonnen von Damian, 01 April 2026, 23:06:56
Damian
Mein erster Entwurf, zum Anschauen gif-Animation unten anklicken.
schwatter
#1
Sehr schön das du dir jetzt die Zeit nimmst.
Sieht auch schon ansehnlich aus  :)
Edit:
Und sofort kommen Wünsche. Wenn möglich Mobile und Desktop berücksichtigen. Bzw. wenn möglich,
min 2 Größen über Settings ermöglichen.
Gruß schwatter
Damian
#2
Zitat von: schwatter am 02 April 2026, 08:40:44Und sofort kommen Wünsche. Wenn möglich Mobile und Desktop berücksichtigen. Bzw. wenn möglich,
Es ist bisher nur über uitable definiert, also ein DOIF-Device. Die Berechnung der einzelnen Werte kommt von außerhalb. Eine Skalierbarkeit ist ein Muss, aber noch nicht realisiert. Ebenfalls müssen Animationen abschaltbar sein, sonst kostet es einfach zu viel Performance insb. über Remoteverbindung. Ebenfalls fehlt mir noch der Verlauf einzelner Werte mit statistischer Auswertung ala card. Ich denke, ich werde eine einfache Version machen und eine umfangreichere. Immerhin ist es recht effizient definiert/programmiert - es werden nur Sachen zum Browser übertragen, die sich ändern, also nicht bei jedem Trigger, und davon gibt es viele, die ganze Grafik.
Damian
#3
Zweiter Entwurf mit Verlaufsdiagrammen
appi
Hallo Damian
sieht mega aus, super das du weiter machst mit FHEM.
Als ungeduldiger Mensch kommt natürlich die Frage..... wann wird die Energy-Card zum testen verfügbar werden.
gruss Remo
Damian
gruss Remo
Ich bin kurz vor der Vollendung. Problem bereitet mir noch die Animation. Diese wird unterbrochen und neu gestartet, wenn sich der Wert (hier: Leistung) ändert. Das sieht nicht gut aus, wenn die Werte sich in kurzen Abständen ändern. Da muss ich noch etwas rumexperimentieren. Bis dahin will ich noch nichts posten, solange es nicht rundläuft.
Was ich aber schon sagen kann:
-die komplette Definition steckt im uiTable-Attribut und kann beliebig angepasst werden, sie nutzt vorhandene uiTable-Funktionen
-die gesamte Karte lässt sich mit einem Zoomparameter beliebig skalieren
-alle dargestellten Werte müssen im FHEM-System vorhanden sein, sie werden nicht in der Karte erzeugt bzw. berechnet.
Sobald ich fertig bin, werde ich die Definition hier posten.
