DS_Starter
#5775
Bin unterwegs und ksnn erst heute Abend wirklich helfen, aber um etwas herauszubekommen bzgl. gfeedin bzw feedtotal debug collectData einschalten. Dann sieht man was gelesen wird. gfeedin ist die aktuelle Einspeisung und feedtotal der wert der eingespeisten Energie woraus der stundenwert abgeleitet wird was dann auch in die Verbrauchsrechnung aktuell bzw. auf Stundenbasis eingeht.
DS_Starter
Achtung, beachte die unterschiedliche Bedeutung von gfeedin in pvHistory und dem Attribut.
nookie
okay, ich hab jetzt ctrlDebug - collectData,collectData_long angeschalten
und gerade gesehen das mein "haus" nun auch Storm produziert :/
eigendlich wollt ich nur am abend eine Today_PVreal Nachricht bekommen um mich vom Solarweb verabschieden zukönnen
grappa24
Zitat von: DS_Starter am 09 April 2026, 14:27:26Bin unterwegs und ksnn erst heute Abend wirklich helfen, aber um etwas herauszubekommen bzgl. gfeedin bzw feedtotal debug collectData einschalten. Dann sieht man was gelesen wird. gfeedin ist die aktuelle Einspeisung und feedtotal der stundenwert der eingespeiszen Energie was dann auch in die Verbrauchsrechnung aktuell bzw. auf Stundenbasis eingeht.
Hier mal ein ctrlDebug Log - während gfeedin in pvHistory weiterhin "0" bleibt:
2026.04.09 15:16:01 1: solErtrag DEBUG> current Power values -> PV2Node: 4673 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 4152 W, GridCon: 0 W
2026.04.09 15:16:01 1: solErtrag DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 7.4707932472229 W (Node2Inv2DC: 7 W), BatOut: 0 W (DC2Inv2Node: 0 W)
26.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> collect Wind measurement data  - device: netatmo_M06_00_00_05_03_b6 =>
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> Smooth Wind data - value=1.11111111111111 m/s, last=2.04, last_fast=1.30 -> smoothed=2.01, smoothed_fast=1.28
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> collect Inverter 01 data - device: SymGen24, source: pv, delivery: default =>
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> pvOut: 4711 W, pvIn: 4821 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 20628187 Wh
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> collect Inverter 02 data - device: SymGen24, source: bat, delivery: default =>
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 11 W, DC->AC: 0 W, etotal: 0 Wh
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 4711 W, this hour Generation: 1390 Wh
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 16: 284.0 % -> pvrlvd: 1
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> collect Energy Meter data - device: SymGen24 =>
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 4431 W, contotal: 3840479 Wh, feedtotal: 10837526 Wh
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> write to pvHistory - day: 09, hod: 16, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> collect Battery Readings data: device=BatteryDummy =>
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> pin: 0 W, pout: -11 W, totalin: 3757376.81747459 Wh, totalout: 3469775.69212231 Wh, soc: 100
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> Battery Power data after resolving the special case 'pin eq -pout' =>
2026.04.09 15:17:11 1: solErtrag DEBUG> pin: 11.3992166519165 W, pout: 0 W
2026.04.09 15:17:12 1: solErtrag DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 1309 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 0 Wh, GridCon: 0 Wh, BatIn: 2 Wh, BatOut: 0 Wh
2026.04.09 15:17:12 1: solErtrag DEBUG> EnergyConsumption result -> 1307 Wh
2026.04.09 15:17:12 1: solErtrag DEBUG> current Power values -> PV2Node: 4711 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 4431 W, GridCon: 0 W
2026.04.09 15:17:12 1: solErtrag DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 11.3992166519165 W (Node2Inv2DC: 11 W), BatOut: 0 W (DC2Inv2Node: 0 W)
2026.04.09 15:17:12 1: solErtrag DEBUG> current Consumption result -> 269 W
2026.04.09 15:18:22 1: solErtrag DEBUG> collect Wind measurement data  - device: netatmo_M06_00_00_05_03_b6 =>
2026.04.09 15:18:22 1: solErtrag DEBUG> Smooth Wind data - value=1.11111111111111 m/s, last=2.01, last_fast=1.28 -> smoothed=1.98, smoothed_fast=1.26
2026.04.09 15:18:22 1: solErtrag DEBUG> collect Inverter 01 data - device: SymGen24, source: pv, delivery: default =>
2026.04.09 15:18:22 1: solErtrag DEBUG> pvOut: 4766 W, pvIn: 4890 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 20628268 Wh
2026.04.09 15:18:22 1: solErtrag DEBUG> collect Inverter 02 data - device: SymGen24, source: bat, delivery: default =>
2026.04.09 15:18:22 1: solErtrag DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 8 W, DC->AC: 0 W, etotal: 0 Wh
2026.04.09 15:18:22 1: solErtrag DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 4766 W, this hour Generation: 1471 Wh
2026.04.09 15:18:22 1: solErtrag DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2026.04.09 15:18:22 1: solErtrag DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2026.04.09 15:18:22 1: solErtrag DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 16: 262.9 % -> pvrlvd: 1
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> collect Energy Meter data - device: SymGen24 =>
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 4528 W, contotal: 3840479 Wh, feedtotal: 10837526 Wh
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> write to pvHistory - day: 09, hod: 16, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> collect Battery Readings data: device=BatteryDummy =>
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> pin: 0 W, pout: -7 W, totalin: 3757376.97799122 Wh, totalout: 3469775.69212231 Wh, soc: 100
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> Battery Power data after resolving the special case 'pin eq -pout' =>
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> pin: 7.84960508346558 W, pout: 0 W
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> consumer=01 activated=1
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> consumer=02 activated=1
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> consumer=03 activated=1
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> consumer=04 activated=1
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> consumer=05 activated=1
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> BEV - id=Cupra -> consumer=07 activated=1
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> BEV - Formentor -> bevcsmSoC07=0 bevcsmTargSoC07=80 batCapBev07=10400
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> consumer=08 activated=1
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> consumer=09 activated=1
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 1390 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 0 Wh, GridCon: 0 Wh, BatIn: 2 Wh, BatOut: 0 Wh
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> EnergyConsumption result -> 1388 Wh
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> current Power values -> PV2Node: 4766 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 4528 W, GridCon: 0 W
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 7.84960508346558 W (Node2Inv2DC: 8 W), BatOut: 0 W (DC2Inv2Node: 0 W)
2026.04.09 15:18:23 1: solErtrag DEBUG> current Consumption result -> 230 W
2026.04.09 15:19:34 1: solErtrag DEBUG> collect Wind measurement data  - device: netatmo_M06_00_00_05_03_b6 =>
2026.04.09 15:19:34 1: solErtrag DEBUG> Smooth Wind data - value=1.11111111111111 m/s, last=1.98, last_fast=1.26 -> smoothed=1.95, smoothed_fast=1.24
2026.04.09 15:19:34 1: solErtrag DEBUG> collect Inverter 01 data - device: SymGen24, source: pv, delivery: default =>
2026.04.09 15:19:34 1: solErtrag DEBUG> pvOut: 4866 W, pvIn: 5011 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 20628345 Wh
2026.04.09 15:19:34 1: solErtrag DEBUG> collect Inverter 02 data - device: SymGen24, source: bat, delivery: default =>
2026.04.09 15:19:34 1: solErtrag DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 8 W, DC->AC: 0 W, etotal: 0 Wh
2026.04.09 15:19:34 1: solErtrag DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 4866 W, this hour Generation: 1548 Wh
2026.04.09 15:19:34 1: solErtrag DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2026.04.09 15:19:34 1: solErtrag DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2026.04.09 15:19:34 1: solErtrag DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 16: 244.8 % -> pvrlvd: 1
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> collect Energy Meter data - device: SymGen24 =>
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 3925 W, contotal: 3840479 Wh, feedtotal: 10837526 Wh
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> write to pvHistory - day: 09, hod: 16, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> collect Battery Readings data: device=BatteryDummy =>
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> pin: 0 W, pout: -8 W, totalin: 3757377.11343755 Wh, totalout: 3469775.69212231 Wh, soc: 100
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> Battery Power data after resolving the special case 'pin eq -pout' =>
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> pin: 8.40829086303711 W, pout: 0 W
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> consumer=01 activated=1
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> consumer=02 activated=1
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> consumer=03 activated=1
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> consumer=04 activated=1
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> consumer=05 activated=1
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> BEV - id=Cupra -> consumer=07 activated=1
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> BEV - Formentor -> bevcsmSoC07=0 bevcsmTargSoC07=80 batCapBev07=10400
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> consumer=08 activated=1
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> consumer=09 activated=1
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 1471 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 0 Wh, GridCon: 0 Wh, BatIn: 2 Wh, BatOut: 0 Wh
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> EnergyConsumption result -> 1469 Wh
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> current Power values -> PV2Node: 4866 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 3925 W, GridCon: 0 W
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 8.40829086303711 W (Node2Inv2DC: 8 W), BatOut: 0 W (DC2Inv2Node: 0 W)
2026.04.09 15:19:35 1: solErtrag DEBUG> current Consumption result -> 933 W
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
