Einschalten eines Geräts verfolgen
Begonnen von Kurt77, 12 Mai 2026, 09:40:32
Kurt77
wie kann ich feststellen an welcher Stelle ein bestimmtes Gerät eingeschaltet wird?
Danke und Gruß,
Kurt
Einen passenden Loglevel wählen und dann ins Log schauen, was "vorher" passiert und "wer oder was" da schaltet?
Gisbert
Hallo Kurt,
vorausgesetzt, dass Events des Gerätes nicht unterdrückt oder reduziert sind (Attribute event... nicht gesetzt), dann den Eventmonitor auf das Gerät einschalten und beobachten, was geschieht.
Ein list des Gerätes (copy to forum) kann nicht schaden, bitte als Antwort posten.
Deine Frage könnte aber auch so verstanden werden, dass du eine Mitteilung bekommen willst, wenn das Gerät schaltet.
Viele Grüße Gisbert
rabehd
Zitat von: Kurt77 am 12 Mai 2026, 09:40:32an welcher Stelle ein bestimmtes Gerät eingeschaltet
Stelle?
