[Gelöst]Luxtronik2.0 ließt keine Werte
Begonnen von linuxpaul, 21 April 2016, 19:45:40
linuxpaul
Hallo Forum,
ich habe eine Luxtronix2.0 mit Firmware Verion 1.76 und diese mit
define WP LUXTRONIK2 192.168.1.252 600
angelegt. Telnet Modul ist installiert.
Leider werden keine Daten gelesen:
   CFGFN
   DEF        192.168.1.252 600
   HOST       192.168.1.252
   INTERVAL   600
   NAME       WP
   NOTIFYDEV  global
   NR         609
   NTFY_ORDER 50-WP
   STATE      Error: 0 values read
   TYPE       LUXTRONIK2
   Readings:
     2016-04-21 19:16:53   state           Error: 0 values read
   Fhem:
     alertFirmware 0
     counterRetry 0
     durationFetchReadingsMax 0
     durationFetchReadingsMin 0
     modulVersion $Date: 2015-11-20 22:08:03 +0100 (Fri, 20 Nov 2015) $
     statBoilerCoolDownStep 0
     statBoilerHeatUpStep 0
   Helper:
   room       Haustechnik
Was habe ich übersehen?
linuxpaul
tupol
#1
v1.76 wurde bisher noch nicht als getestet gemeldet.
Poste mal einen log bei Modul-Verbose = 5 und nach set update.
linuxpaul
#2
dieses?
2016-04-21 21:15:21 LUXTRONIK2 WP statusRequest
2016.04.21 21:15:21 5 : LUXTRONIK2 WP: UpdateDone.699 WP|0|0 values read
2016-04-21 21:15:21 LUXTRONIK2 WP Error: 0 values read
Moment, da ist noch dieses, mal alles von WP bis dahin:
2016.04.21 20:29:07 3: telnetForBlockingFn_1461263347: port 36344 opened
2016.04.21 20:29:07 2: LUXTRONIK2 WP: DoUpdate.410 Fetching operational values - 0 values announced: 4 -> 0
2016.04.21 20:39:07 2: LUXTRONIK2 WP: DoUpdate.410 Fetching operational values - 0 values announced: 4 -> 0
2016.04.21 20:49:07 2: LUXTRONIK2 WP: DoUpdate.410 Fetching operational values - 0 values announced: 4 -> 0
2016.04.21 20:59:07 2: LUXTRONIK2 WP: DoUpdate.410 Fetching operational values - 0 values announced: 4 -> 0
2016.04.21 21:09:12 2: LUXTRONIK2 WP: DoUpdate.410 Fetching operational values - 0 values announced: 4 -> 0
2016.04.21 21:15:21 5: LUXTRONIK2 WP: DoUpdate.367 Opening connection to host 192.168.1.252
2016.04.21 21:15:21 5: LUXTRONIK2 WP: DoUpdate.383 Ask host for operational values
2016.04.21 21:15:21 5: LUXTRONIK2 WP: DoUpdate.387 Start to receive operational values
2016.04.21 21:15:21 2: LUXTRONIK2 WP: DoUpdate.410 Fetching operational values - 0 values announced: 4 -> 0
2016.04.21 21:15:21 5: LUXTRONIK2 WP: UpdateDone.699 WP|0|0 values read
tupol
#3
Sieht schlecht aus. Ich hoffe, die haben nicht die Schnittstelle dicht gemacht.
Kannst Du online auf die Steuerung zugreifen?
Edit:
Habe noch etwas im Netz gelesen. Bei der v1.76 hat sich wohl der Port geändert. Mit der v1.77 sollte es aber wieder laufen. Vielleicht solltest Du Dir bei AI die aktuelle Version besorgen.
linuxpaul
#4
Anderer Port? Da schauen wir doch mal nach.
Stimmt 8889 -> jetzt geht es, Danke!
Soll ich das wp.jar posten?
linuxpaul
Edit:
Noch mal eine andere Frage:
Ist es wirklich eine gute Idee eine Luxtronik ans Netz zunehem?
Standart Pins sind leicht lesbar und Telnet voll auf?
Kann man die PINs ändern bzw. Telnet ein PW setzen?
bern69
Danke, nun ist auch mein Problem gelöst!
linuxpaul
Das mit dem Port?
Das sollte sich mit der neuesten Version erledigt haben.
Mal ein update versucht?
linuxpaul
fireball
hi,
seit 2019-01-11 20:31:45   funktioniert das Modul nicht mehr.
Hat da jemand eine Idee?
Error: Can't connect to 192.168.178.10:8888
Hab sogar den Port auf 8889 geändert:
Error: Can't connect to 192.168.178.10:8889
So, nun noch ein Fhem update gemacht, hilft auch nicht... bin grad bisl sprachlos?! Hat noch jemand dieses Problem.
FW der Heizung habe ich nichts gemacht, ist seit Jahren auf 2.79.
VG
René
linuxpaul
#8
ich benutze das Modul seit einiger Zeit nicht mehr, aber geht mit Telnet eine Verbindung auf?
Evtl hänge ich es später nochmal wieder ein.
linuxpaul
Edit:
Bei mir geht es noch, allerdings habe ich ein älteres selbstmodifiziertes Modul.
Aber wenn du keine Updates gemacht hast, dann kann es eigentlich nicht an FHEM oder der WP liegen.
fireball
ich habe ein paar Update zwischendurch gemacht und gestern nochmal eins.
Allerdings habe ich die WP nie wieder geupdatet. Komisch.
Ein Telnet auf Port 8888 oder 8889 funktioniert auch nicht und auch nicht der Aufruf des Java-Applet über Browser.
Schon komisch...
Ein Restart der "WP-Steuerung" brauchte auch keinen Erfolg.
VG
René
linuxpaul
Wenn Telnet nicht geht, geht auch das Modul nicht.
Dann würde ich auf deine Infrastruktur tippen, Webseite kommt ja auch nicht mehr
Geht ein Ping? IP Adressen eindeutig? Netzwerkkabel rausgerutscht?
(leuchten die LED am switch, bzw zeigt der switch die Verbindung an)
Telnet von mehreren Rechnern probiert?
Portscan zeigt offene Ports der WP?
usw.
linuxpaul
fireball
Hätte ich auch irgendwie selber drauf kommen können... Danke das wir drüber gesprochen haben. Die Anlage hatte auf einmal ne andere IP. Frags Pferd warum, aber dann isses ja klar.
hab jetzt ne feste IP Adresse eingestellt.
komisch ist nur, daß das die Anlage jetzt nicht mehr den sever von novelan erreichen kann. Aber das checke ich heute Abend noch mal,das hat nix mit fhem zu tun.
Danke +vg
René
