[Docker / Container] echodevice
Begonnen von Sidey, 12 April 2026, 16:56:20
FlatTV
THX Sidey,
ich lass das jetzt mal einige Zeit laufen...
[2026-06-10T17:44:40,736 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Response (200)
[2026-06-10T17:44:40,738 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Add Cookie csrf = -xxxxxx
[2026-06-10T17:44:40,738 Europe/Berlin] [INFO] Alexa-Cookie: Result: csrf=-xxxxxx, Cookie=...
[2026-06-10T17:44:40,740 Europe/Berlin] [INFO] Refresh finished (api) in 2586 ms
[2026-06-10T17:44:40,826 Europe/Berlin] [INFO] Refresh request handled in 2673 ms (saveTarget=44result.json)
[2026-06-10T17:44:40,827 Europe/Berlin] [INFO] 172.27.0.2 - - [10/Jun/2026:15:44:40 +0000] "POST /api/cookie/refresh?save=44result.json HTTP/1.0" 200 4376 "-" "fhem"
[2026-06-10T17:44:40,830 Europe/Berlin] [INFO] Cookie export written to /opt/fhem/cache/alexa-cookie/44result.json
Jörg
Raspi4 - im wesentlichen mit Phoscon, HomeMatic ( aktuell über debmatic), CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
rabehd
Ich bin leider kein Systemadmin und taste mich oft an Dinge ran.
Ich nutze FHEM im Docker. Bisher funktioniert echodrive. Ich halte diesen Container für langfristig besser.
Also habe ich das mal im Stack eingefügt.
  FHEM:
    container_name: fhem_main
    hostname: fhem_main
    image: ghcr.io/fhem/fhem-docker:4-bullseye
    restart: always
    networks:
      fhem-network:
        ipv4_address: 172.31.31.60
    ports:
      - 8083:8083
      - 1883:1883 # MQTT
      - 3002:3002
    environment:
    - FTP_PASSIVE=1
    volumes:
    - /docker/fhem:/opt/fhem/
    - /docker/fhem-backup/MAIN:/backup
    - /docker/Logs:/log
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    depends_on:
      - FHEM-DB
      - FHEM-alexa
      - FHEM-Homematic
  alexa-cookie-service:
    image: ghcr.io/fhem/alexa-cookie-service:0.3.1
    container_name: fhem_alexa_cookie_service
    volumes:
      - /docker/alexa-cookie-data:/data
      - /docker/fhem/cache/alexa-cookie:/opt/fhem/cache/alexa-cookie
    environment:
      AUTH_TOKEN: change-me
      COOKIE_EXPORT_DIR: /opt/fhem/cache/alexa-cookie
      PROXY_PUBLIC_HOST: 192.168.31.60
    ports:
      - "58090:58090"
    networks:
    fhem-network:
        ipv4_address: 172.31.31.63
    restart: unless-stopped
    user: "6061:6061"
Der Container startet und geht dann auf unhealthy.
Ist das erstmal ok? Vermutlich nicht.
Zitat[2026-06-10T16:03:45,958 UTC] [INFO] 127.0.0.1 - - [10/Jun/2026:16:03:45 +0000] "GET /healthz HTTP/1.1" 503 141 "-" "-"
Sidey
Zitat von: rabehd am 10 Juni 2026, 18:14:09Der Container startet und geht dann auf unhealthy.
Nein, das ist nicht in Ordnung. Kannst Du bitte einmal das komplette log vom alexa-cookie-service container bereitstellen, wenn er startet?
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
