[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
billdoc
Danke Michael, für die Zeit, die Du Dir genommen hast, um vielen weiter zu helfen. FHEM läuft wieder rund, bin gespannt auf den 'finalen' Fix  ;)
rs
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.3 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 24.10 - NextCloud 30 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
Jochen1977
Super! Vielen Dank, bei mir läuft es jetzt auch wieder mit normaler CPU Last.
Danke und Gruß Jochen
DerTom71
#6438
Guten Morgen,
Danke an Michael. Kann es sein das der Patch alleine nicht langt? Ich habe ein Memory-Leak (FHEM RAM zuwachs 25MB/1h). Das Device disabled: sofort weg.
(Man muss nur die richtige Datei editieren.)
kurt6908
erst mal vielen Dank an Michael für das Engagement den Fehler zu bereinigen. Dennoch komme ich mit dem Workaround nicht klar:
Ich habe
NPM Cookie Version Reading 3.4.1
npm --version 6.14.18
Das Reading 3.4.1 würde mich zu einem NPM-Update veranlassen, aber ich finde im Netz und auf der Seite von Michael kein Update, sondern nur Neuinstallationen von NPM.
Ein npm update verändert nichts an der --version und auch das Reading 3.4.1 verändert sich nicht.
Kann mir da jemand bitte einen Schubbser geben?
Vielen Dank.
3* Raspberry Pi (2 über LTE/VPN), 5* Cul, 3* FS20, 4* FHT, 6* HM, Somfy, Solarlog, WMBus/EnergyCam, AVM FritzBox, 3* AVM Powerline, Alexa, Tasmota/MQTT, Rademacher DuoFern, EPEver HiPower/ModBus, go-eCharger
ahlermi
Ich habe
Vielen Dank.
sudo npm install --prefix /opt/fhem/cache/alexa-cookie alexa-cookie2
ich habe das noch so gemacht:
sudo -u fhem npm install --prefix /opt/fhem/cache/alexa-cookie alexa-cookie2
Dell Optiplex FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisClient, HUE, MQTT, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN, Roborock S8, Tesla
Modul 98_Gemini.pm
cs-online
#6441
...nachdem ich das richtige Verzeichnis für die zu patchende Datei genommen habe, funktioniert es nun auch bei mir :-)
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
kurt6908
und
hat funktioniert.
NPM Cookie Version Reading 5.0.3 ist da und amazon_refreshtoken bleibt ruhig, keine sekündlichen Refresh mehr.
Vielen Dank.
JWRu
#6443
und
hat funktioniert.
Vielen Dank.
Ich habe genau das gleiche gemacht und habe jetzt NPM Cookie Version Reading 4.2 - wie das?
node -v v24.16.0
npm -v 11.17.0
UPDATE: "sudo npm install --prefix /opt/fhem/cache/alexa-cookie alexa-cookie2@latest" hat funktioniert
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
