[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
billdoc
Danke Michael, für die Zeit, die Du Dir genommen hast, um vielen weiter zu helfen. FHEM läuft wieder rund, bin gespannt auf den 'finalen' Fix  ;)
rs
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.3 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 24.10 - NextCloud 30 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
Jochen1977
Super! Vielen Dank, bei mir läuft es jetzt auch wieder mit normaler CPU Last.
Danke und Gruß Jochen
DerTom71
#6438
Guten Morgen,
Danke an Michael. Kann es sein das der Patch alleine nicht langt? Ich habe ein Memory-Leak (FHEM RAM zuwachs 25MB/1h). Das Device disabled: sofort weg.
(Man muss nur die richtige Datei editieren.)
kurt6908
erst mal vielen Dank an Michael für das Engagement den Fehler zu bereinigen. Dennoch komme ich mit dem Workaround nicht klar:
Ich habe
NPM Cookie Version Reading 3.4.1
npm --version 6.14.18
Das Reading 3.4.1 würde mich zu einem NPM-Update veranlassen, aber ich finde im Netz und auf der Seite von Michael kein Update, sondern nur Neuinstallationen von NPM.
Ein npm update verändert nichts an der --version und auch das Reading 3.4.1 verändert sich nicht.
Kann mir da jemand bitte einen Schubbser geben?
Vielen Dank.
3* Raspberry Pi (2 über LTE/VPN), 5* Cul, 3* FS20, 4* FHT, 6* HM, Somfy, Solarlog, WMBus/EnergyCam, AVM FritzBox, 3* AVM Powerline, Alexa, Tasmota/MQTT, Rademacher DuoFern, EPEver HiPower/ModBus, go-eCharger
ahlermi
Ich habe
Vielen Dank.
sudo npm install --prefix /opt/fhem/cache/alexa-cookie alexa-cookie2
ich habe das noch so gemacht:
sudo -u fhem npm install --prefix /opt/fhem/cache/alexa-cookie alexa-cookie2
Dell Optiplex FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisClient, HUE, MQTT, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN, Roborock S8, Tesla
Modul 98_Gemini.pm
cs-online
#6441
...nachdem ich das richtige Verzeichnis für die zu patchende Datei genommen habe, funktioniert es nun auch bei mir :-)
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
kurt6908
und
hat funktioniert.
NPM Cookie Version Reading 5.0.3 ist da und amazon_refreshtoken bleibt ruhig, keine sekündlichen Refresh mehr.
Vielen Dank.
JWRu
#6443
und
hat funktioniert.
Vielen Dank.
Ich habe genau das gleiche gemacht und habe jetzt NPM Cookie Version Reading 4.2 - wie das?
node -v v24.16.0
npm -v 11.17.0
UPDATE: "sudo npm install --prefix /opt/fhem/cache/alexa-cookie alexa-cookie2@latest" hat funktioniert
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
neyzen
Hi, ich habe fogende Einstellungen, wenn ich npm login new mache bekomme ich ein disconnected. Kann mir jemand helfen
Beschreibung       Bereich       Wert
STATE       Reading    disconnected
Version       Reading    0.2.5
COOKIE_STATE       Reading    OK
COOKIE_TYPE       Reading    NPM_Login
COOKIE_MODE       Reading    NPM
amazon_refreshtoken       Reading    vorhanden
event-on-change-reading       Attribut    .*
verbose       Attribut    0
server       Attribut    layla.amazon.de
room       Attribut    Amazon
disable       Attribut    0
icon       Attribut    echo
Amazon Cookie:
.COOKIE       Reading    {"loginCookie":"sess....
.COOKIE       Helper    session-id=257-30128....
.COMMSID       Helper    ....
.CSRF       Helper    460....
.DIRECTID       Helper    ....
RUNLOGIN       Helper    0
RUNNING_REQUEST       Helper    0
LOGINERROR       Helper    0
2FACode
not used
2020-06-05 14:39:05
BrowserLanguage
de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
2026-06-22 12:08:15
BrowserUserAgent
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2026-06-22 12:08:15
COOKIE_MODE
NPM
2026-06-22 11:45:37
COOKIE_STATE
OK
2026-06-22 11:31:18
COOKIE_TYPE
NPM_Login
2026-06-22 11:48:17
alarm_count
0
2026-06-22 12:07:06
amazon_refreshtoken
vorhanden
2026-06-22 11:48:17
autocreate_devices
stop
2026-06-22 11:46:05
config_address_between
2026-06-22 11:31:19
config_address_from
2026-06-22 11:31:19
config_address_to
2026-06-22 11:31:19
list_SHOPPING_ITEM
2026-06-08 06:00:11
list_TASK
2026-06-08 06:00:11
musicalarm_count
0
2026-06-22 12:07:06
reminder_count
0
2026-06-22 12:07:06
state
connected but loginerror
2026-06-22 12:13:15
timer_count
0
2026-06-22 12:07:06
timer_id
2026-06-22 12:07:06
timer_remainingtime
0
2026-06-22 12:07:06
version
0.2.5
LuckyTV
seit Alexa+ wird das voice Reading nicht mehr aktualisiert bzw. nicht mehr richtig gesetzt. Hat noch jemand das Problem?
87insane
Hey und hallo,
nach meinem Umzug von PI auf NAS hatte ich einige Themen. Das hier spielt nur halb rein aber nervt mich bei jedem Update. Die Fehlerbehandlung vom Cookie sorgt für einen immer wiederkehrenden FHEM restart. Keine Ahnung ob nur ich das Problem habe aber mein FHEM läuft im Docker und unter, nennen wir es relativ restriktiven Regeln.
Naja egal...
Kannst du bitte das hier tauschen?
open(MAILDAT, "<$filename") || die "Datei wurde nicht gefunden\n";gegen
if (!open(MAILDAT, "<$filename")) {
    Log3 $name, 2, "[$name] [echodevice_NPMWaitForCookie] Datei $filename konnte nicht geoeffnet werden: $!";
    InternalTimer(gettimeofday() + 5, "echodevice_NPMWaitForCookie", $hash, 0);
    return;
Ersteres sorgt für den tot von FHEM. Und das alle paar Sekunden. Davon gibt es noch vier weitere Stellen im Code. Da ich kein Perl Programmierer bin und das nur lesen kann, will ich hier keine Welle auslösen aber diese eine Zeile wäre super. Danke
