fehler nach fhem update
Begonnen von Henry, 01 September 2013, 21:10:36
Henry
Guten Abend
@betateilchen Hinweis das ich meine Frage in den falschen Foren aufgetan hast versuche ich es mal hier
ich habe Fhem 5.4 stand 2013-04-01 und alles läuft prima
nach update vom 2013-08-25
funktioniert der Floorplan nicht mehr
Link
aber viel wichtiger nach dem update vom 2013-08-30
musste ich meine FHT8V neu paaren und der .log ist voller Fehlermeldungen
Link
ich wollte nicht doppelt posten und hoffe das mir nun jemand weiter helfen kann
Gruß Henry
DebianServer als FHEM-Plattform
FS20 über CUL868
Intertechno über Signalduino
Philips HUE
1. bitte besseren Titel ueberlegen, damit sowohl Helfer, wie auch Leser damit was anfangen koennen.
2. bitte nicht mehrere Probleme in einem Beitrag posten, damit es auch sinnvoll gelesen werden kann. Ein Beitrag dient nicht nur dem Fragestellenden, sondern auch anderen, die das Forum lesen.
3. das Floorplan Problem ist in dem Frontends Abschnitt hervorragend aufgehoben. Es sollte von jemandem, der sich mit Floorplan auskennt bearbeitet werden. Der Floorplan Autor/Maintainer ist in Urlaub, krank, oder anderweitig verhindert, bitte also um Geduld. Ich kenne mich mit Floorplan nur oberflaechlich aus, und private Email-Aufforderungen motivieren mich auch nicht, siehe fhem.de:
ZitatAchtung: Ich leiste kein FHEM support über Email, bitte verwenden sie das Forum für diesen Zweck.
4. bleibt also das Problem mit dem FHT8v, der eigentlich nach SlowRF gehoert (siehe angehefteter Beitrag in Anfaengerfragen: "In welcher Gruppe sollte ich meine Fragen stellen").
ZitatUse of uninitialized value $perlCode in eval "string" at fhem.pl line 3320.
Diese Meldung und die folgenden in fhem.pl weisen auf einem Fehler in einem userReadings hin, und hat erstmal nichts mit FHT8v zu tun. Um zu helfen muesste man wissen, wie das userReadings ausschaut. Falls man keine Idee hat, dann "global verbose" hochdrehen, und log pruefen.
Zitatbis der erste FHT8V (Stellantrieb) sein Reglerzustand gemeldet hatte:
Das ist verwirrend vormuliert: ein FHT8V hat keinen Sender, meldet also nichts, es sei denn man interpretiert das Piepen als solches.
Zitatnach dem vor letzten update von vorgestern alle FHT8V neu paaren musste was ja eigebtlich nicht der Fall sein sollte
Paaren ist nur dann notwendig, falls man in der FHEM-Definition eines CULs das FHT-ID aendert,
oder wenn man die Batterien eines FHT8v entfernt. Beides hat mit einem update nichts zu tun.
Ich vermute dass das Problem nichts mit einem FHT8v zu tun hat, sondern mit irgendwelchen FHEM Aenderungen, wodurch das alte userReadings zu Problemen fuehrt. Ich wuerde gerne das userReadings kennen, damit man die FHEM Fehlermeldungen besser formulieren kann.
Henry
@rudolfkoenig
Danke für deine Antwort, ich bin jetzt erst einmal beruhig das es nichts mit den FHT8V zu tun hat. Sorry aber wenn man die Heizung über direkt Ansteuerung der FHT8V von Fhem betreibt werde ich nervös da diese ja 30% gehen wenn die Steuerung ausfällt. Bitte entschuldigt.
Ich habe jetzt mal mit verbose 5 geloggt
2013.09.02 12:23:41 1: Including fhem.cfg
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr global modpath .<
2013.09.02 12:23:41 5: Loading ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2013.09.02 12:23:41 5: Loading ./FHEM/99_Utils.pm
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr global sendStatistics onUpdate<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr global userattr devStateIcon fp_5WG fp_image icon sortby webCmd<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2013.09.02 12:23:41 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2013.09.02 12:23:41 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2013.09.02 12:23:41 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2013.09.02 12:23:41 3: WEB: port 8083 opened
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr WEB HTTPS 1<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr WEB basicAuth aGVucnk6Q0IyMDAw<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2013.09.02 12:23:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr WEBphone HTTPS 1<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr WEBphone basicAuth aGVucnk6Q0IyMDAw<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2013.09.02 12:23:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >define myDbLog DbLog /opt/fhem/db.conf .*:T:.*<
2013.09.02 12:23:41 5: Loading ./FHEM/93_DbLog.pm
2013.09.02 12:23:41 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2013.09.02 12:23:41 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 established
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >define HeizDbLog DbLog /opt/fhem/db.conf stellantrieb.*:*:.*<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >define KlimaDbLog DbLog /opt/fhem/db.conf Wetter:*:.*<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2013.09.02 12:23:41 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2013.09.02 12:23:41 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr autocreate autosave 1<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr autocreate device_room %TYPE<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr autocreate weblink 1<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >attr autocreate weblink_room Plots<
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2013.09.02 12:23:41 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2013.09.02 12:23:41 5: Cmd: >define CUL_433 CUL /dev/ttyACM0 3113<
2013.09.02 12:23:41 5: Loading ./FHEM/00_CUL.pm
2013.09.02 12:23:41 3: Opening CUL_433 device /dev/ttyACM0
2013.09.02 12:23:41 3: CUL_433 device opened
2013.09.02 12:23:42 5: SW: V
2013.09.02 12:23:42 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.44 CUL433
2013.09.02 12:23:42 5: SW: ?
2013.09.02 12:23:42 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2013.09.02 12:23:42 3: CUL_433: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2013.09.02 12:23:42 5: SW: X21
2013.09.02 12:23:42 5: SW: T01
2013.09.02 12:23:42 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 3113
2013.09.02 12:23:42 5: GOT CUL fhtid: 3113
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define CUL_868 CUL /dev/ttyACM1 3213<
2013.09.02 12:23:42 3: Opening CUL_868 device /dev/ttyACM1
2013.09.02 12:23:42 3: CUL_868 device opened
2013.09.02 12:23:42 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.44 CUL868
2013.09.02 12:23:42 3: CUL_868: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2013.09.02 12:23:42 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 3213
2013.09.02 12:23:42 5: GOT CUL fhtid: 3213
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define 5WG FLOORPLAN<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >include intertechno.cfg<
2013.09.02 12:23:42 1: Including intertechno.cfg
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FunkAu1 IT F0FF00FFFF 0F F0<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/10_IT.pm
2013.09.02 12:23:42 3: No I/O device found for FunkAu1
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkAu1 IODev CUL_433<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkAu1 fp_5WG 90,850,0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkAu1 fp_image off:black_Steckdose.off.png on:black_Steckdose.on.png<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkAu1 model itswitch<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkAu1 room Aussen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FunkAu2 IT F0FF0F0FFF 0F F0<
2013.09.02 12:23:42 3: No I/O device found for FunkAu2
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkAu2 IODev CUL_433<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkAu2 fp_5WG 90,256,0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkAu2 fp_image black_Steckdose.{state}.png<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkAu2 model itswitch<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkAu2 room Aussen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FunkDo1 IT F00F00FFFF 0F F0<
2013.09.02 12:23:42 3: No I/O device found for FunkDo1
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo1 IODev CUL_433<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo1 model itswitch<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FunkDo2 IT F00F0F0FFF 0F F0<
2013.09.02 12:23:42 3: No I/O device found for FunkDo2
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo2 IODev CUL_433<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo2 model itswitch<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FunkDo3 IT F00F0FF0FF 0F F0<
2013.09.02 12:23:42 3: No I/O device found for FunkDo3
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo3 IODev CUL_433<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo3 model itswitch<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FunkDo4 IT F00F0FFF0F 0F F0<
2013.09.02 12:23:42 3: No I/O device found for FunkDo4
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo4 IODev CUL_433<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo4 model itswitch<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FunkDo5 IT F0F0F0FFFF 0F F0<
2013.09.02 12:23:42 3: No I/O device found for FunkDo5
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo5 IODev CUL_433<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo5 fp_5WG 200,985,0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo5 fp_image Baum.{state}.png<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo5 model itswitch<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FunkDo6 IT F0F0FF0FFF 0F F0<
2013.09.02 12:23:42 3: No I/O device found for FunkDo6
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo6 IODev CUL_433<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo6 model itswitch<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FunkDo7 IT F0F0FFF0FF 0F F0<
2013.09.02 12:23:42 3: No I/O device found for FunkDo7
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo7 IODev CUL_433<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo7 model itswitch<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FunkDo8 IT F0F0FFFF0F 0F F0<
2013.09.02 12:23:42 3: No I/O device found for FunkDo8
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo8 IODev CUL_433<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo8 fp_5WG 500,530,0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FunkDo8 model itswitch<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >include tempS.cfg<
2013.09.02 12:23:42 1: Including tempS.cfg
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define CUL_WS_1 CUL_WS 1<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/14_CUL_WS.pm
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_1 alias Lukas<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_1 fp_5WG 350,290,4,.<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_1 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FileLog_CUL_WS_1 FileLog /var/log/fhem/CUL_WS_1-%Y.log CUL_WS_1:T:.*<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_WS_1 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_WS_1 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define weblink_CUL_WS_1 SVG FileLog_CUL_WS_1:temp4hum6:CURRENT<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/98_SVG.pm
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_WS_1 label "CUL_WS_1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_WS_1 room Plots<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define CUL_WS_2 CUL_WS 2<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_2 alias BalkonZ<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_2 fp_5WG 85,400,4,.<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_2 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FileLog_CUL_WS_2 FileLog /var/log/fhem/CUL_WS_2-%Y.log CUL_WS_2:T:.*<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_WS_2 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_WS_2 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define weblink_CUL_WS_2 SVG FileLog_CUL_WS_2:temp4hum6:CURRENT<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_WS_2 label "CUL_WS_2 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_WS_2 room Plots<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define CUL_WS_3 CUL_WS 3<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_3 alias Lydia<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_3 fp_5WG 230,725,4,.<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_3 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FileLog_CUL_WS_3 FileLog /var/log/fhem/CUL_WS_3-%Y.log CUL_WS_3:T:.*<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_WS_3 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_WS_3 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define weblink_CUL_WS_3 SVG FileLog_CUL_WS_3:temp4hum6:CURRENT<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_WS_3 label "CUL_WS_3 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_WS_3 room Plots<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define CUL_WS_4 CUL_WS 4 -1<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_4 alias Stube<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_4 fp_5WG 150,870,4,.<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_WS_4 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FileLog_CUL_WS_4 FileLog /var/log/fhem/CUL_WS_4-%Y.log CUL_WS_4:T:.*<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_WS_4 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_WS_4 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define weblink_CUL_WS_4 SVG FileLog_CUL_WS_4:temp4hum6:CURRENT<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_WS_4 label "CUL_WS_4 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_WS_4 room Plots<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define CUL_TX_125 CUL_TX 125<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/14_CUL_TX.pm
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_TX_125 alias Nord Balkon<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_TX_125 fp_5WG 60,930,4,.<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_TX_125 room Klima,Aussen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FileLog_CUL_TX_125 FileLog /var/log/fhem/CUL_TX_125-%Y.log CUL_TX_125<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_125 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_125 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define weblink_CUL_TX_125 SVG FileLog_CUL_TX_125:temp4hum4:CURRENT<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_125 label "CUL_TX_125 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_125 room Plots<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define CUL_TX_116 CUL_TX 103<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_TX_116 alias Flur<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_TX_116 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FileLog_CUL_TX_116 FileLog /var/log/fhem/CUL_TX_116-%Y.log CUL_TX_116<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_116 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_116 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define weblink_CUL_TX_116 SVG FileLog_CUL_TX_116:temp4hum4:CURRENT<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_116 label "CUL_TX_116 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_116 room Plots<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define CUL_TX_44 CUL_TX 44<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_TX_44 alias West Balkon<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_TX_44 fp_5WG 150,195,4,.<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_TX_44 room Klima,Aussen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FileLog_CUL_TX_44 FileLog /var/log/fhem/CUL_TX_44-%Y.log CUL_TX_44<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_44 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_44 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define weblink_CUL_TX_44 SVG FileLog_CUL_TX_44:temp4hum4:CURRENT<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_44 label "CUL_TX_44 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_44 room Plots<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define CUL_TX_73 CUL_TX 73<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_TX_73 ignore 1<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr CUL_TX_73 room hidden<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FileLog_CUL_TX_73 FileLog /var/log/fhem/CUL_TX_73-%Y.log CUL_TX_73<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_73 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FileLog_CUL_TX_73 room Klima<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define weblink_CUL_TX_73 SVG FileLog_CUL_TX_73:temp4hum4:CURRENT<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_73 label "CUL_TX_73 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr weblink_CUL_TX_73 room Plots<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define WL_AFritzTemp2 weblink htmlCode {return ('<table width="300"><tr><td><div class="devType">System</div></td></tr><tr><td><table class="block wide" id="System"><tr class="odd"><td><div class="col1">FBTemperatur:</div></a></td><td id="System"><div id="System" align="center" class="col2"> '.SSHFBTEMP().' </div></td></tr></table></td></tr></table><br>');}<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/98_weblink.pm
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr WL_AFritzTemp2 room Server<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define Wetter Weather 20065473 300 de<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/59_Weather.pm
2013.09.02 12:23:42 4: CustomGetFileFromURL http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=20065473&u=c: Got data, length: 2713
2013.09.02 12:23:42 4: Weather Wetter: T: 16  H: 65  W: 21
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr Wetter event-on-change-reading forecast_date,fc0_condition<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr Wetter event-on-update-reading wind,humidity,temperature<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr Wetter group Temperatur<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr Wetter room Aussen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define w_Wetter weblink htmlCode { WeatherAsHtml("Wetter") }<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr w_Wetter htmlattr width_"220" height="330" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr w_Wetter room Aussen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define FHT_4213 FHT 4213<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/11_FHT.pm
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FHT_4213 ignore 1<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FHT_4213 retrycount 3<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr FHT_4213 room hidden<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >include heiz.cfg<
2013.09.02 12:23:42 1: Including heiz.cfg
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define stellantrieb.02 FHT8V 3313<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/11_FHT8V.pm
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr stellantrieb.02 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define heizung.02 PID CUL_WS_4 stellantrieb.02<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/98_PID.pm
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr heizung.02 alias 2_Stube<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr heizung.02 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define stellantrieb.05 FHT8V 3613<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr stellantrieb.05 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define heizung.05 PID CUL_WS_2 stellantrieb.05<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr heizung.05 alias 5_Henry<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr heizung.05 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define stellantrieb.03 FHT8V 3413<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr stellantrieb.03 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define heizung.03 PID CUL_WS_3 stellantrieb.03<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr heizung.03 alias 3_Lydia<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr heizung.03 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define stellantrieb.06 FHT8V 3713<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr stellantrieb.06 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define heizung.06 PID CUL_WS_1 stellantrieb.06<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr heizung.06 alias 6_Lukas<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr heizung.06 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define HZ_2 dummy<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/98_dummy.pm
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_2 fp_5WG 100,1030,5,.<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_2 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_2 setList state:17,18,19,20,21,21.5,22<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_2 webCmd state<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define Change_heizung.02 notify HZ_2  {\
        my $neuer_wert = ReadingsVal("HZ_2","state","0") ;\
        fhem("set heizung.02 desired $neuer_wert");\
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define HZ_3 dummy<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_3 fp_5WG 80,750,5,.<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_3 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_3 setList state:17,18,19,20,21,21.5,22<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_3 webCmd state<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define Change_heizung.03 notify HZ_3  {\
        my $neuer_wert = ReadingsVal("HZ_3","state","0") ;\
        fhem("set heizung.03 desired $neuer_wert");\
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define HZ_5 dummy<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_5 fp_5WG 85,300,2,.<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_5 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_5 setList state:17,18,19,20,21,21.5,22<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_5 webCmd state<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define Change_heizung.05 notify HZ_5  {\
        my $neuer_wert = ReadingsVal("HZ_5","state","0") ;\
        fhem("set heizung.05 desired $neuer_wert");\
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define HZ_6 dummy<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_6 fp_5WG 305,240,2,.<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_6 room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_6 setList state:17,18,19,20,21,21.5,22<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HZ_6 webCmd state<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define Change_heizung.06 notify HZ_6  {\
        my $neuer_wert = ReadingsVal("HZ_6","state","0") ;\
        fhem("set heizung.06 desired $neuer_wert");\
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define HeizS1 FS20 42334132 30<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/10_FS20.pm
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HeizS1 dummy 6<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HeizS1 model fs20st<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr HeizS1 room Klima,Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define switch_HeizS1 notify HeizS1 { if ("%" eq "on") {fhem("set HZ_2 20") } else {fhem("set HZ_2 19") } }<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >include structure.cfg<
2013.09.02 12:23:42 1: Including structure.cfg
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define WBalkon structure room FunkAu1 FunkAu2<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/98_structure.pm
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr WBalkon room WLicht<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define WDeko structure room FunkDo3 FunkDo5<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr WDeko room WLicht<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define WLicht structure room FunkDo1 FunkDo2 FunkDo4 FunkDo6 FunkDo7 FunkDo8<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr WLicht room WLicht<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define AllFHT8V structure room HZ_2 HZ_3 HZ_5 HZ_6<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >attr AllFHT8V room Heizungen<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >include timer.cfg<
2013.09.02 12:23:42 1: Including timer.cfg
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >define Z_heizung_N2 at *23:50:00 set AllFHT8V 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Loading ./FHEM/90_at.pm
2013.09.02 12:23:42 1: Including ./log/fhem.save
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate 5WG 5WG<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate AllFHT8V 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate AllFHT8V 2013-09-01 20:00:00 LastDevice HZ_6<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate AllFHT8V 2013-09-01 20:00:00 LastDevice_Abs HZ_6<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate AllFHT8V 2013-09-01 20:00:00 state undefined<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_433 2013-09-02 11:41:14 cmds  B C F i A G M R T V W X e f m l t u x<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_433 2013-09-01 09:25:41 raw isF00F0FF0FFF0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_868 2013-09-02 11:41:14 cmds  B C F i A G M R T V W X e f m l t u x<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_868 2013-09-01 09:41:03 raw 01:26C6 02:2600 04:2600 05:2600<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_116 T: 21.0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_116 2013-09-02 12:21:24 state T: 21.0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_116 2013-09-02 12:21:24 temperature 21.0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_125 T: 16.3 H: 62.0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_125 2013-09-02 12:20:50 humidity 62.0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_125 2013-09-02 12:20:50 state T: 16.3 H: 62.0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_125 2013-09-02 12:20:50 temperature 16.3<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_44 T: 16.5 H: 60.0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_44 2013-09-02 12:21:06 humidity 61.0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_44 2013-09-02 12:21:06 state T: 16.5 H: 60.0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_44 2013-09-02 12:21:06 temperature 16.5<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_73 T: 17.3<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_73 2013-09-02 12:20:55 state T: 17.3<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_TX_73 2013-09-02 12:20:55 temperature 17.3<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_1 T: 21.4  H: 46.7<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_1 2013-09-02 12:18:09 DEVFAMILY WS300<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_1 2013-09-02 12:18:09 DEVTYPE S300TH<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_1 2013-09-02 12:18:09 humidity 46.7<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_1 2013-09-02 12:18:09 state T: 21.4  H: 46.7<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_1 2013-09-02 12:18:09 temperature 21.4<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_2 T: 20.6  H: 48.8<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_2 2013-09-02 12:17:17 DEVFAMILY WS300<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_2 2013-09-02 12:17:17 DEVTYPE S300TH<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_2 2013-09-02 12:17:17 humidity 48.8<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_2 2013-09-02 12:17:17 state T: 20.6  H: 48.8<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_2 2013-09-02 12:17:17 temperature 20.6<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_3 T: 21.0  H: 47.7<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_3 2013-09-02 12:21:20 DEVFAMILY WS300<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_3 2013-09-02 12:21:20 DEVTYPE S300TH<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_3 2013-09-02 12:21:20 humidity 47.7<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_3 2013-09-02 12:21:20 state T: 21.0  H: 47.7<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_3 2013-09-02 12:21:20 temperature 21.0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_4 T: 20.2  H: 50.5<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_4 2013-09-02 12:19:30 DEVFAMILY WS300<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_4 2013-09-02 12:19:30 DEVTYPE S300TH<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_4 2013-09-02 12:19:30 humidity 50.5<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_4 2013-09-02 12:19:30 state T: 20.2  H: 50.5<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate CUL_WS_4 2013-09-02 12:19:30 temperature 20.2<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Change_heizung.02 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Change_heizung.03 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Change_heizung.05 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Change_heizung.06 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_TX_116 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_TX_125 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_TX_44 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_TX_73 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_WS_1 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_WS_2 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_WS_3 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FileLog_CUL_WS_4 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkAu1 off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkAu1 2013-08-31 12:53:18 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkAu2 off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkAu2 2013-08-31 11:20:27 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo1 off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo1 2013-08-31 21:12:07 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo2 off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo2 2013-08-31 21:12:07 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo3 off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo3 2013-09-01 09:25:41 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo4 off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo4 2013-08-31 21:12:08 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo5 off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo5 2013-08-30 19:30:46 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo6 off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo6 2013-08-31 21:12:08 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo7 off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo7 2013-08-31 21:12:08 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo8 off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate FunkDo8 2013-08-31 21:12:09 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate HZ_2 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate HZ_2 2013-09-01 23:50:00 state 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate HZ_3 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate HZ_3 2013-09-01 23:50:00 state 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate HZ_5 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate HZ_5 2013-09-01 23:50:00 state 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate HZ_6 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate HZ_6 2013-09-01 23:50:00 state 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate HeizDbLog active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate HeizS1 off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate HeizS1 2013-09-01 17:03:46 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate KlimaDbLog active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate WBalkon off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate WBalkon 2013-08-31 12:53:18 LastDevice FunkAu1<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate WBalkon 2013-08-31 12:53:18 LastDevice_Abs FunkAu1<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate WBalkon 2013-08-31 12:53:18 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate WDeko off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate WDeko 2013-09-01 09:25:41 LastDevice FunkDo3<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate WDeko 2013-09-01 09:25:41 LastDevice_Abs FunkDo3<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate WDeko 2013-09-01 09:25:41 state off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate WL_AFritzTemp2 initialized<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate WLicht off<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter T: 16  H: 65  W: 21<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 city Cottbus, Germany<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 code 28<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 condition überwiegend wolkig<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 current_date_time 02 Sep 2013 11:00 am CEST<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 day_of_week Mo<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc1_code 11<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc1_condition Schauer<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc1_day_of_week Mo<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc1_high_c 14<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc1_icon chance_of_rain<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc1_low_c 14<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc2_code 11<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc2_condition Schauer<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc2_day_of_week Di<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc2_high_c 22<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc2_icon chance_of_rain<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc2_low_c 12<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc3_code 11<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc3_condition Schauer<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc3_day_of_week Mi<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc3_high_c 22<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc3_icon chance_of_rain<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc3_low_c 11<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc4_code 32<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc4_condition sonnig<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc4_day_of_week Do<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc4_high_c 26<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc4_icon sunny<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc4_low_c 11<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc5_code 32<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc5_condition sonnig<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc5_day_of_week Fr<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc5_high_c 26<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc5_icon sunny<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 fc5_low_c 11<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 humidity 65<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 icon mostlycloudy<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 pressure 1018<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 pressure_trend 2<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 pressure_trend_sym -<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 pressure_trend_txt fallend<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 state T: 16  H: 65  W: 21<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 temp_c 16<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 temp_f 61<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 temperature 16<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 visibility<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 wind 21<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 wind_chill 16<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 wind_condition Wind: WSW 21 km/h<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 wind_direction 250<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Wetter 2013-09-02 12:21:14 wind_speed 21<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate Z_heizung_N2 Next: 23:50:00<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate global <no definition><
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.02 20.2 (delta -3.2)<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.02 2013-09-02 12:19:30 actuation 0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.02 2013-09-02 12:19:30 delta -3.2<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.02 2013-09-01 23:50:00 desired 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.02 2013-09-02 12:19:30 integrator 0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.03 21.0 (delta -4)<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.03 2013-09-02 12:21:20 actuation 0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.03 2013-09-02 12:21:20 delta -4<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.03 2013-09-01 23:50:00 desired 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.03 2013-09-02 12:21:20 integrator 0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.05 20.6 (delta -3.6)<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.05 2013-09-02 12:17:17 actuation 0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.05 2013-09-02 12:17:17 delta -3.6<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.05 2013-09-01 23:50:00 desired 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.05 2013-09-02 12:17:17 integrator 0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.06 21.4 (delta -4.4)<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.06 2013-09-02 12:18:09 actuation 0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.06 2013-09-02 12:18:09 delta -4.4<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.06 2013-09-01 23:50:00 desired 17<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate heizung.06 2013-09-02 12:18:09 integrator 0<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate myDbLog active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate stellantrieb.02 0 %<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate stellantrieb.03 0 %<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate stellantrieb.05 0 %<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate stellantrieb.06 0 %<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate switch_HeizS1 active<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate w_Wetter initialized<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate weblink_CUL_TX_116 initialized<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate weblink_CUL_TX_125 initialized<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate weblink_CUL_TX_44 initialized<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate weblink_CUL_TX_73 initialized<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate weblink_CUL_WS_1 initialized<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate weblink_CUL_WS_2 initialized<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate weblink_CUL_WS_3 initialized<
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >setstate weblink_CUL_WS_4 initialized<
2013.09.02 12:23:42 5: Interface "interface": readings "", getters "", setters ""
2013.09.02 12:23:42 5: Interface "switch": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2013.09.02 12:23:42 5: Interface "switch_active": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2013.09.02 12:23:42 5: Interface "switch_passive": readings "onoff", getters "onoff", setters "on:off"
2013.09.02 12:23:42 5: Interface "dimmer": readings "onoff:level", getters "onoff:level", setters "on:off:dimto:dimup:dimdown"
2013.09.02 12:23:42 5: Interface "temperature": readings "temperature", getters "temperature", setters ""
2013.09.02 12:23:42 5: Interface "humidity": readings "humidity", getters "humidity", setters ""
2013.09.02 12:23:42 5: Interface "wind": readings "wind", getters "wind", setters ""
2013.09.02 12:23:42 5: Interface "power": readings "power:maxPower:energy", getters "power:maxPower:energy", setters ""
2013.09.02 12:23:42 5: Triggering global (1 changes)
2013.09.02 12:23:42 5: Notify loop for global INITIALIZED
2013.09.02 12:23:42 5: Triggering initialUsbCheck
2013.09.02 12:23:42 5: Cmd: >usb create<
2013.09.02 12:23:42 1: usb create starting
2013.09.02 12:23:42 4: ### ttyACM0: checking if it is a CUL
2013.09.02 12:23:42 4: already used by the CUL_433 fhem device
2013.09.02 12:23:42 4: ### ttyACM1: checking if it is a CUL
2013.09.02 12:23:42 4: already used by the CUL_868 fhem device
2013.09.02 12:23:43 1: usb create end
2013.09.02 12:23:43 2: SecurityCheck:  WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.09.02 12:23:43 0: Server started with 75 defined entities (version $Id: fhem.pl 3788 2013-08-25 11:49:30Z rudolfkoenig $, os linux, user henry, pid 22964)
2013.09.02 12:23:47 5: CUL/RAW: /tA092671670DE
2013.09.02 12:23:47 5: CUL_433: tA092671670 -91
2013.09.02 12:23:47 5: CUL_433 dispatch TXA092671670
2013.09.02 12:23:47 4: CUL_TX CUL_TX_73 73 (XA092671670)
2013.09.02 12:23:47 4: CUL_TX temperature CUL_TX_73 73 T: 17.1 F: 0
2013.09.02 12:23:47 5: Triggering CUL_TX_73 (2 changes)
2013.09.02 12:23:47 5: Notify loop for CUL_TX_73 T: 17.3
2013.09.02 12:24:02 5: CUL/RAW: /tA058665664FA
2013.09.02 12:24:02 5: CUL_433: tA058665664 -77
2013.09.02 12:24:02 5: CUL_433 dispatch TXA058665664
2013.09.02 12:24:02 4: CUL_TX CUL_TX_44 44 (XA058665664)
2013.09.02 12:24:02 4: CUL_TX temperature CUL_TX_44 44 T: 16.5 F: 0
2013.09.02 12:24:02 5: Triggering CUL_TX_44 (2 changes)
2013.09.02 12:24:02 5: Notify loop for CUL_TX_44 T: 16.5 H: 61.0
2013.09.02 12:24:03 5: CUL/RAW: /tAE59620626FA
2013.09.02 12:24:03 5: CUL_433: tAE59620626 -77
2013.09.02 12:24:03 5: CUL_433 dispatch TXAE59620626
2013.09.02 12:24:03 4: CUL_TX CUL_TX_44 44 (XAE59620626)
2013.09.02 12:24:03 4: CUL_TX humidity CUL_TX_44 44 H: 62.0 F: 1
2013.09.02 12:24:03 5: Triggering CUL_TX_44 (2 changes)
2013.09.02 12:24:03 5: Notify loop for CUL_TX_44 T: 16.5 H: 61.0
2013.09.02 12:24:03 5: CUL/RAW: /K0114724620
2013.09.02 12:24:03 5: CUL_868: K01147246 -58
2013.09.02 12:24:03 5: CUL_868 dispatch K01147246
2013.09.02 12:24:04 4: CUL_WS S300TH CUL_WS_1: T: 21.4  H: 46.7
2013.09.02 12:24:04 5: Triggering CUL_WS_1 (3 changes)
2013.09.02 12:24:04 5: Notify loop for CUL_WS_1 T: 21.4  H: 46.7
2013.09.02 12:24:04 4: PID heizung.06: p:-112.16 i:0.00 d:-25.88
2013.09.02 12:24:04 5: Cmd: >set stellantrieb.06 valve 0<
2013.09.02 12:24:04 3: FHT8V set stellantrieb.06 valve 0
2013.09.02 12:24:04 5: CUL_868 sending T3713002600
2013.09.02 12:24:04 5: SW: T3713002600
2013.09.02 12:24:04 5: Triggering stellantrieb.06 (1 changes)
2013.09.02 12:24:04 5: Notify loop for stellantrieb.06 valve 0
2013.09.02 12:24:15 5: CUL/RAW: /tA0CE71071422
2013.09.02 12:24:15 5: CUL_433: tA0CE710714 -57
2013.09.02 12:24:15 5: CUL_433 dispatch TXA0CE710714
2013.09.02 12:24:15 4: CUL_TX CUL_TX_116 103 (XA0CE710714)
2013.09.02 12:24:15 4: CUL_TX temperature CUL_TX_116 103 T: 21.0 F: 0
2013.09.02 12:24:15 5: Triggering CUL_TX_116 (2 changes)
2013.09.02 12:24:15 5: Notify loop for CUL_TX_116 T: 21.0
2013.09.02 12:24:16 5: CUL/RAW: /K2110724730
2013.09.02 12:24:16 5: CUL_868: K21107247 -50
2013.09.02 12:24:16 5: CUL_868 dispatch K21107247
2013.09.02 12:24:16 4: CUL_WS S300TH CUL_WS_3: T: 21.0  H: 47.7
2013.09.02 12:24:16 5: Triggering CUL_WS_3 (3 changes)
2013.09.02 12:24:16 5: Notify loop for CUL_WS_3 T: 21.0  H: 47.7
2013.09.02 12:24:16 4: PID heizung.03: p:-101.96 i:0.00 d:-23.53
2013.09.02 12:24:16 5: Cmd: >set stellantrieb.03 valve 0<
2013.09.02 12:24:16 3: FHT8V set stellantrieb.03 valve 0
2013.09.02 12:24:16 5: CUL_868 sending T3413002600
2013.09.02 12:24:16 5: SW: T3413002600
2013.09.02 12:24:16 5: Triggering stellantrieb.03 (1 changes)
2013.09.02 12:24:16 5: Notify loop for stellantrieb.03 valve 0
2013.09.02 12:24:44 5: CUL/RAW: /tA092671670DE
2013.09.02 12:24:44 5: CUL_433: tA092671670 -91
2013.09.02 12:24:44 5: CUL_433 dispatch TXA092671670
2013.09.02 12:24:44 4: CUL_TX CUL_TX_73 73 (XA092671670)
2013.09.02 12:24:44 4: CUL_TX temperature CUL_TX_73 73 T: 17.1 F: 0
2013.09.02 12:24:44 5: Triggering CUL_TX_73 (2 changes)
2013.09.02 12:24:44 5: Notify loop for CUL_TX_73 T: 17.1
2013.09.02 12:25:01 5: CUL/RAW: /tA058665664FA
2013.09.02 12:25:01 5: CUL_433: tA058665664 -77
2013.09.02 12:25:01 5: CUL_433 dispatch TXA058665664
2013.09.02 12:25:01 4: CUL_TX CUL_TX_44 44 (XA058665664)
2013.09.02 12:25:01 4: CUL_TX temperature CUL_TX_44 44 T: 16.5 F: 0
2013.09.02 12:25:01 5: Triggering CUL_TX_44 (2 changes)
2013.09.02 12:25:01 5: Notify loop for CUL_TX_44 T: 16.5 H: 62.0
2013.09.02 12:25:01 5: CUL/RAW: /tAE59620626FA
2013.09.02 12:25:01 5: CUL_433: tAE59620626 -77
2013.09.02 12:25:01 5: CUL_433 dispatch TXAE59620626
2013.09.02 12:25:01 4: CUL_TX CUL_TX_44 44 (XAE59620626)
2013.09.02 12:25:01 4: CUL_TX humidity CUL_TX_44 44 H: 62.0 F: 1
2013.09.02 12:25:12 5: CUL/RAW: /tA0CE71071422
2013.09.02 12:25:12 5: CUL_433: tA0CE710714 -57
2013.09.02 12:25:12 5: CUL_433 dispatch TXA0CE710714
2013.09.02 12:25:12 4: CUL_TX CUL_TX_116 103 (XA0CE710714)
2013.09.02 12:25:12 4: CUL_TX temperature CUL_TX_116 103 T: 21.0 F: 0
2013.09.02 12:25:12 5: Triggering CUL_TX_116 (2 changes)
2013.09.02 12:25:12 5: Notify loop for CUL_TX_116 T: 21.0
2013.09.02 12:25:47 5: CUL/RAW: /tA0FB66266E00
2013.09.02 12:25:47 5: CUL_433: tA0FB66266E -74
2013.09.02 12:25:47 5: CUL_433 dispatch TXA0FB66266E
2013.09.02 12:25:47 4: CUL_TX CUL_TX_125 125 (XA0FB66266E)
2013.09.02 12:25:47 4: CUL_TX temperature CUL_TX_125 125 T: 16.2 F: 1
2013.09.02 12:25:47 5: Triggering CUL_TX_125 (2 changes)
2013.09.02 12:25:47 5: Notify loop for CUL_TX_125 T: 16.3 H: 62.0
2013.09.02 12:25:48 5: CUL/RAW: /tAEFB62062201
2013.09.02 12:25:48 5: CUL_433: tAEFB620622 -73.5
2013.09.02 12:25:48 5: CUL_433 dispatch TXAEFB620622
2013.09.02 12:25:48 4: CUL_TX CUL_TX_125 125 (XAEFB620622)
2013.09.02 12:25:48 4: CUL_TX humidity CUL_TX_125 125 H: 62.0 F: 1
2013.09.02 12:25:48 5: Triggering CUL_TX_125 (2 changes)
2013.09.02 12:25:48 5: Notify loop for CUL_TX_125 T: 16.2 H: 62.0
2013.09.02 12:25:59 5: CUL/RAW: /tA058665664FA
2013.09.02 12:25:59 5: CUL_433: tA058665664 -77
2013.09.02 12:25:59 5: CUL_433 dispatch TXA058665664
2013.09.02 12:25:59 4: CUL_TX CUL_TX_44 44 (XA058665664)
2013.09.02 12:25:59 4: CUL_TX temperature CUL_TX_44 44 T: 16.5 F: 0
2013.09.02 12:25:59 5: Triggering CUL_TX_44 (2 changes)
2013.09.02 12:25:59 5: Notify loop for CUL_TX_44 T: 16.5 H: 62.0
2013.09.02 12:25:59 5: CUL/RAW: /tAE59610614FB
2013.09.02 12:25:59 5: CUL_433: tAE59610614 -76.5
2013.09.02 12:25:59 5: CUL_433 dispatch TXAE59610614
2013.09.02 12:25:59 4: CUL_TX CUL_TX_44 44 (XAE59610614)
2013.09.02 12:25:59 4: CUL_TX humidity CUL_TX_44 44 H: 61.0 F: 1
2013.09.02 12:26:09 5: CUL/RAW: /tA0CE71071422
2013.09.02 12:26:09 5: CUL_433: tA0CE710714 -57
2013.09.02 12:26:09 5: CUL_433 dispatch TXA0CE710714
2013.09.02 12:26:09 4: CUL_TX CUL_TX_116 103 (XA0CE710714)
2013.09.02 12:26:09 4: CUL_TX temperature CUL_TX_116 103 T: 21.0 F: 0
2013.09.02 12:26:09 5: Triggering CUL_TX_116 (2 changes)
2013.09.02 12:26:09 5: Notify loop for CUL_TX_116 T: 21.0
2013.09.02 12:26:40 5: CUL/RAW: /tA092671670DD
2013.09.02 12:26:40 5: CUL_433: tA092671670 -91.5
2013.09.02 12:26:40 5: CUL_433 dispatch TXA092671670
2013.09.02 12:26:40 4: CUL_TX CUL_TX_73 73 (XA092671670)
2013.09.02 12:26:40 4: CUL_TX temperature CUL_TX_73 73 T: 17.1 F: 0
2013.09.02 12:26:40 5: Triggering CUL_TX_73 (2 changes)
2013.09.02 12:26:40 5: Notify loop for CUL_TX_73 T: 17.1
2013.09.02 12:26:47 5: CUL/RAW: /tA0FB66266E00
2013.09.02 12:26:47 5: CUL_433: tA0FB66266E -74
2013.09.02 12:26:47 5: CUL_433 dispatch TXA0FB66266E
2013.09.02 12:26:47 4: CUL_TX CUL_TX_125 125 (XA0FB66266E)
2013.09.02 12:26:47 4: CUL_TX temperature CUL_TX_125 125 T: 16.2 F: 1
2013.09.02 12:26:47 5: Triggering CUL_TX_125 (2 changes)
2013.09.02 12:26:47 5: Notify loop for CUL_TX_125 T: 16.2 H: 62.0
2013.09.02 12:26:58 5: CUL/RAW: /tAE59610614FA
2013.09.02 12:26:58 5: CUL_433: tAE59610614 -77
2013.09.02 12:26:58 5: CUL_433 dispatch TXAE59610614
2013.09.02 12:26:58 4: CUL_TX CUL_TX_44 44 (XAE59610614)
2013.09.02 12:26:58 4: CUL_TX humidity CUL_TX_44 44 H: 61.0 F: 1
2013.09.02 12:26:58 5: Triggering CUL_TX_44 (2 changes)
2013.09.02 12:26:58 5: Notify loop for CUL_TX_44 T: 16.5 H: 61.0
2013.09.02 12:27:00 5: CUL/RAW: /K0114724620
2013.09.02 12:27:00 5: CUL_868: K01147246 -58
2013.09.02 12:27:00 5: CUL_868 dispatch K01147246
2013.09.02 12:27:00 4: CUL_WS S300TH CUL_WS_1: T: 21.4  H: 46.7
2013.09.02 12:27:00 5: Triggering CUL_WS_1 (3 changes)
2013.09.02 12:27:00 5: Notify loop for CUL_WS_1 T: 21.4  H: 46.7
2013.09.02 12:27:01 4: PID heizung.06: p:-112.16 i:0.00 d:0.00
2013.09.02 12:27:01 5: Cmd: >set stellantrieb.06 valve 0<
2013.09.02 12:27:01 3: FHT8V set stellantrieb.06 valve 0
2013.09.02 12:27:01 5: CUL_868 sending T3713002600
2013.09.02 12:27:01 5: SW: T3713002600
2013.09.02 12:27:01 5: Triggering stellantrieb.06 (1 changes)
2013.09.02 12:27:01 5: Notify loop for stellantrieb.06 valve 0
2013.09.02 12:27:06 5: CUL/RAW: /tA0CE71071423
2013.09.02 12:27:06 5: CUL_433: tA0CE710714 -56.5
2013.09.02 12:27:06 5: CUL_433 dispatch TXA0CE710714
2013.09.02 12:27:06 4: CUL_TX CUL_TX_116 103 (XA0CE710714)
2013.09.02 12:27:06 4: CUL_TX temperature CUL_TX_116 103 T: 21.0 F: 0
2013.09.02 12:27:06 5: Triggering CUL_TX_116 (2 changes)
2013.09.02 12:27:06 5: Notify loop for CUL_TX_116 T: 21.0
2013.09.02 12:27:12 5: CUL/RAW: /K2110724730
2013.09.02 12:27:12 5: CUL_868: K21107247 -50
2013.09.02 12:27:12 5: CUL_868 dispatch K21107247
2013.09.02 12:27:12 4: CUL_WS S300TH CUL_WS_3: T: 21.0  H: 47.7
2013.09.02 12:27:12 5: Triggering CUL_WS_3 (3 changes)
2013.09.02 12:27:12 5: Notify loop for CUL_WS_3 T: 21.0  H: 47.7
2013.09.02 12:27:12 4: PID heizung.03: p:-101.96 i:0.00 d:0.00
2013.09.02 12:27:12 5: Cmd: >set stellantrieb.03 valve 0<
2013.09.02 12:27:12 3: FHT8V set stellantrieb.03 valve 0
2013.09.02 12:27:12 5: CUL_868 sending T3413002600
2013.09.02 12:27:12 5: SW: T3413002600
2013.09.02 12:27:12 5: Triggering stellantrieb.03 (1 changes)
2013.09.02 12:27:12 5: Notify loop for stellantrieb.03 valve 0
2013.09.02 12:27:37 5: CUL/RAW: /tA092671670DE
FS20 über CUL868
Philips HUE
Ok, ich versuch mich genauer auszudruecken. Mich interessiert nicht ein Log mit verbose 5 im allgemeinen, sondern direkt und nach dem Fehlermeldung. Weiterhin waere es sinnvoll hier die userReadings zu posten.
Henry
Danke für deine Hilfe aber dann muss ich mich erstmal schlau machen wo ich die userReadings finden kann.
FS20 über CUL868
Philips HUE
Tobias
Ich habe auch in beiden meiner fhem-Instanzen massiv auftretende Fehlermeldungen:
2013.09.02 13:36:57 4: CUL_WS S300TH WZ_Klima: T: 22.9  H: 48.6
Use of uninitialized value $modifier in string eq at fhem.pl line 3327.
Use of uninitialized value $modifier in string eq at fhem.pl line 3329.
Use of uninitialized value $modifier in string eq at fhem.pl line 3331.
Use of uninitialized value $modifier in string eq at fhem.pl line 3337.
Use of uninitialized value $modifier in string eq at fhem.pl line 3341.
So sieht WZ_Klima aus:
   CODE       3
   CUL_SLOWRF_MSGCNT 742
   CUL_SLOWRF_RAWMSG K2129624807
   CUL_SLOWRF_RSSI -70.5
   CUL_SLOWRF_TIME 2013-09-02 13:36:57
   DEF        3
   IODev      CUL_SLOWRF
   LASTInputDev CUL_SLOWRF
   MSGCNT     742
   NAME       WZ_Klima
   NR         50
   STATE      T: 22.9  H: 48.6
   TYPE       CUL_WS
   corr1      0
   corr2      0
   corr3      0
   corr4      0
   .userreadings:
     Floorplantext:
       modifier   none
       perlCode   {FloorplanText("TF", $name, "");}
       t          1378121817.62737
       trigger
       value      <span class="fp_tempvalue">22.9°C</span><BR><span class="fp_humvalue">48.6</span>
     Humidity:
       t          1378121817.62737
       value
       Dblog_dblog:
         TIME       1378121289.60416
         VALUE      48.6
     Temperature:
       t          1378121817.62737
       value
       Dblog_dblog:
         TIME       1378121817.63678
         VALUE      22.9
   CHANGETIME:
   Readings:
     2013-09-02 13:36:57   DEVFAMILY       WS300
     2013-09-02 13:36:57   DEVTYPE         S300TH
     2013-09-02 13:36:57   floorplantext   <span class="fp_tempvalue">22.9°C</span><BR><span class="fp_humvalue">48.6</span>
     2013-09-02 13:36:57   humidity        48.6
     2013-09-02 13:36:57   state           T: 22.9  H: 48.6
     2013-09-02 13:36:57   temperature     22.9
   alias      Wohnklima
   event-on-change-reading humidity,temperature
   fp_FP_Keller 369,400,3,floorplantext
   group      Wohnzimmer
   room       MAX
   userReadings floorplantext {FloorplanText("TF", $name, "");}
wie gesagt, vmtl. ist das hier Problem.
Ich habe keine Ahnung, wo FloorplanText definiert sein soll.
Bitte nicht mehr diesen nichtssagenden Beitrag weiterfuehren, sondern in Frontends posten, und da auf jemanden hoffen, der sich mit Floorplan auskennt.
Tobias
Hi Rudi,
das hat mit Floorplan erstmal nichts zu tun, ich hätte das userreading auch anders nennen können.
Das Reading ist ein Userreading, von mir erstellt. Siehe auch der USERREADINGS Definition.
Eine UTILS-Funktion füllt dann den Content.
Ich denke in fhem.pl mus hier höchstwarscheinliche eine Anpassung noch vorgenommen werden denn bis vor dem Update lief alles sauber ohne Fehlermeldungen
Edit: hmm, ich habe gerade ein paar Logs in fhem.pl gestreut, Neustart, und seit 5 min keine Fehler mehr... Ich versuchs mal weiter herauszufinden wo es ev. klemmen könnte
Edit2: Hier gehts weiter
