Welche Temperatursensoren für CUL 868Mhz kaufen
Begonnen von ToJu, 14 Juli 2026, 14:39:54
ToJu
Moin.
Ich nutze meinen CUL schon sehr lange und ebenso lange habe ich die ELV Temperatursensoren HMS100TF und S300TH im Einsatz. Jetzt gibt es erste Ausfälle und ich frage mich, was ich bei diesem Setup nun nachkaufen sollte. Wer hat Ideen oder Tipps für mich? Die Sensoren sollten im Außenbereich mit Batterien nutzbar sein und auch die rel. Luftfeuchtigkeit übertragen.
Torben
Damian
Ich habe meine ELV-Sensoren durch Zigbee-Sensoren über Zigbee2Mqtt ersetzt. Da hat man eine große Auswahl mit präzisen Sensoren, die preislich attraktiv ist.
dieter114
Da kann ich Daminan nur Recht geben.
Ich habe eine Sonoff Zigbee-Bridge bei Ali gekauft und mit Tasmota geflasht
sowie 12 Temperatur/Feuchtigkeitssensoren Tuja/Zigbee dazu.
Die Bridge braucht 5V USBC und die Sensoren haben je 2 AAA Bat. die etwa 2 Jahre halten.
MQTT2 Protokoll und das Ganze läuft prima mit fhem.
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Welches Modell nehmt ihr beiden für den Außenbereich?
Ich habe zwar auch viele zigbee, aber bisher nichts gefunden, was für diesen Einsatzbereich gedacht ist. (Dto für Bewegungsmelder).
