FHEM auf RPi - kein Zugang nach Neustart der Fritz!Box
Begonnen von bsl02, 24 August 2013, 19:06:30
bsl02
seit einiger Zeit läuft mein FHEM auf einem Raspberry Pi. Seit dem Umzug von der Fritz!Box ist der Seitenaufbau im Floorplan deutlich schneller ;-). Der Internetzugang selbst läuft über eine Fritz!Box 7390, dort läuft noch parallel die alte FHEM-Installation und ist via FHEM2FHEM an den Pi angebunden.
Heute habe ich die FB upgedated auf das aktuelle Labor-Image, dabei startet die FB natürlich neu.
Das Problem: Nach Neustart der Box hatte ich keinen Zugang auf die Web-Oberfläche des RPi (192.168.115.5).
Abhilfe für Dummies: Stecker ziehen beim RPi und dessen Neustart half natürlich für den Moment, dieser Weg erscheint aber wenig zukunftssicher "wenn ich mal nicht zuhause bin".
Ich vermute einen Zusammenhang mit fehlender Uhrzeit auf dem Pi - allerdings sollte er diese noch haben denn er lief ja durch.
Gibt es dazu schon Erfahrungen oder sogar eine Lösung?
Stefan
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
Puschel74
was sagt das LogFile auf dem RPi dazu?
Und zeitgleich - was sagt das LogFile auf der FB?
Also die jeweiligen FHEM-LogFiles meine ich.
bsl02
aus den zwei FHEM-Logfiles (Pi / Fritz!Box) konnte ich soweit keine Auffälligkeiten entdecken.
In einem günstigen Moment habe ich heute die Fritz!Box manuell mehrfach neu gestartet, das Problem trat bisher nicht wieder auf. Ich beobachte weiter ;-)
Gruß, Stefan
bsl02
Okay, das Problem tritt mit Verzögerung auf:
Erneut kein Zugang auf FHEM-WEB´s des RPi, Dateizugang auf den RPi mit WinSCP ist möglich.
Vorher durchgeführt: 2x Neustart der FritzBox um 17:18 und 17:34.
Die Logdatei des RPi endet um 18:09, offenbar ist FHEM stehengeblieben.
2013.08.25 17:14:57 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:17:57 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:17:57 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:18:08 1: 192.168.115.1:7072 disconnected, waiting to reappear
2013.08.25 17:18:14 1: 192.168.115.1:1012 disconnected, waiting to reappear
2013.08.25 17:18:59 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Jenny - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.34"
2013.08.25 17:18:59 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Kim - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.36"
2013.08.25 17:18:59 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Andreas - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.78"
2013.08.25 17:19:02 2: PRESENCE: error while processing device Handy_GalTab - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.61"
2013.08.25 17:19:21 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Jud - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.54"
2013.08.25 17:19:29 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Jenny - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.34"
2013.08.25 17:19:30 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Kim - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.36"
2013.08.25 17:20:15 1: 192.168.115.1:1012 reappeared (FBCallmonitor)
2013.08.25 17:20:58 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:20:58 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:21:14 1: FHEM2FHEM 192.168.115.1:7072 reappeared (ds1_FB_FHEM_Logs)
2013.08.25 17:23:58 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:23:58 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:26:59 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:26:59 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:30:00 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:30:00 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:33:00 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:33:00 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:34:12 1: 192.168.115.1:7072 disconnected, waiting to reappear
2013.08.25 17:34:18 1: 192.168.115.1:1012 disconnected, waiting to reappear
2013.08.25 17:35:10 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Jenny - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.34"
2013.08.25 17:35:10 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Kim - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.36"
2013.08.25 17:35:11 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Jud - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.54"
2013.08.25 17:35:20 2: PRESENCE: error while processing device Handy_GalTab - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.61"
2013.08.25 17:35:24 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Andreas - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.78"
2013.08.25 17:35:24 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Jessy - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.35"
2013.08.25 17:35:24 2: PRESENCE: error while processing device Handy_Daniel - Could not execute ping command: "ping -c 4 192.168.115.63"
2013.08.25 17:36:01 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:36:01 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:36:19 1: 192.168.115.1:1012 reappeared (FBCallmonitor)
2013.08.25 17:37:20 1: FHEM2FHEM 192.168.115.1:7072 reappeared (ds1_FB_FHEM_Logs)
2013.08.25 17:39:01 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:39:01 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:42:02 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:42:02 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:45:00 3: FS20 set fs20st_01_WaBett on
2013.08.25 17:45:02 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:45:02 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:48:03 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:48:03 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:51:03 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:51:03 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:54:04 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:54:04 3: MAXCube device opened
2013.08.25 17:57:04 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 17:57:04 3: MAXCube device opened
2013.08.25 18:00:05 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 18:00:05 3: MAXCube device opened
2013.08.25 18:03:05 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 18:03:05 3: MAXCube device opened
2013.08.25 18:06:06 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 18:06:06 3: MAXCube device opened
2013.08.25 18:09:06 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2013.08.25 18:09:06 3: MAXCube device opened
und Stillstand.
Für Ideen dankbar,
Stefan
P.S: Wie starte ich mit Putty den RPi neu (Wheezy), angemeldet als User "pi"?
Ich laufe dann schonmal in den Keller zum Steckerziehen.
Puschel74
ZitatWie starte ich mit Putty den RPi neu (Wheezy), angemeldet als User "pi"?
Mit
sudo reboot
bsl02
>sudo reboot
Ein spätes Danke leider erst heute ;-)
