Gefunden: IO-Homecontrol-Lösung mit ESP32/SX1276
Begonnen von plin, 17 Februar 2026, 16:10:27
plin
ich hatte die Hoffnung nicht aufgegeben eine IO-Homecontrol-Ansteuerung zu finden bei der die zum Einsatz kommende Hardware günstiger ist als die meines Raspberry Pi auf dem FHEM läuft.
Gefunden habe ich https://github.com/rspaargaren/iohomecontrol. Ich nutze das auf einem LILYGO ® TTGO LoRa32 V2.1_1.6 Version 868 MHz (ca. 20-25 EUR). Die FHEM-Integration erfolgt über MQTT.
VG plin
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
dieter114
Moin plin,
ist es dir gelungen die Rolläden auch damit zu steuern?
Oder geht nur der Status?
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
plin
#2
Genau anders herum. Ich kann sie ansteuern (one way) sehe aber keinen Status. Das Ur-Projekt https://github.com/Velocet/iown-homecontrol bzw. https://github.com/cridp/iown-homecontrol-esp32sx1276 arbeiten aber wohl noch an two way.
dieter114
#3
OK, dann bin ich wohl mal etwas weiter:
Die Steuerung und auch die Rückmeldung über MQTT läuft, aber z.B. die aktuelle Position
geht nur über diese "Zeitmessung" wie in der Oberfläche vom Mi.Open.IO angegeben.
Du musst z.b. bei einem Velux Rolladen die Zeit angeben, die er zum Öffnen benötigt.
Das ist im Gerät unter Timing zu finden. Dann die dazugehörige Fernsteuerung einbinden
über die Adresse, die in der "Hilfe" angezeigt wird.
Dann ist die Position vom Rolladen ersichtlich und wird auch über MQTT übertragen.
Ein MQTT Template für die MiOpen.IO sowie für die einzelnen Rplläden hab ich fertig
nur noch nicht veröffentlicht.
Dazu könnte ich dann auch ein WIKI erstellen, wenn gewünscht.
Liebe Grüße WDS
plin
Ich habe https://github.com/laberning/home_io_control implementiert, sehe die aktuelle Postion und kann auch bestimmte Positionen anfahren.
kabanett
Hallo plin,
ich möchte ein VELUX-Kuppeldachfenster (CVP 060090) mit KLR-200-Fernbedienung und integriertem Regensensor in FHEM einbinden.
Dazu hätte ich einige Fragen:
Steuerst du mit home_io_control ausschließlich Rollläden oder hast du auch Erfahrungen mit VELUX-Dachfenstern?
Verwendest du weiterhin das LILYGO TTGO LoRa32 V2.1 mit SX1276 oder inzwischen eine andere Hardware?
Erfolgt deine FHEM-Anbindung direkt über MQTT? Funktioniert darüber auch das Anlernen beziehungsweise die Übernahme des Funkschlüssels?
Bekommst du die tatsächliche Position der Antriebe zurückgemeldet, auch wenn diese über die originale Fernbedienung bedient werden?
Falls du Erfahrungen mit VELUX-Dachfenstern hast: Weißt du, ob sich auch der Status des Regensensors auslesen lässt?
Könntest du deine ESPHome-Konfiguration und gegebenenfalls die MQTT-Einstellungen für FHEM zur Verfügung stellen?
Ich hoffe das sind nicht zu viele Fragen auf einmal...  ;)
Karsten
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
plin
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Steuerst du mit home_io_control ausschließlich Rollläden oder hast du auch Erfahrungen mit VELUX-Dachfenstern?
Ausschließlich Velux SSL Rollläden
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Verwendest du weiterhin das LILYGO TTGO LoRa32 V2.1 mit SX1276 oder inzwischen eine andere Hardware?
ein LILYGO ® TTGO LoRa32 V2.1 & T3 V1.6.1 Entwicklungsboard 868 Mhz
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Erfolgt deine FHEM-Anbindung direkt über MQTT?
ja
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Funktioniert darüber auch das Anlernen beziehungsweise die Übernahme des Funkschlüssels?
nein. Das github-Projekt ist so aufgebaut, dass es eine Setup- und eine Betriebsvariante des Codes gibt.
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Bekommst du die tatsächliche Position der Antriebe zurückgemeldet, auch wenn diese über die originale Fernbedienung bedient werden?
ja. man kann die physische Fernbedienung als linked device angeben.
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Falls du Erfahrungen mit VELUX-Dachfenstern hast: Weißt du, ob sich auch der Status des Regensensors auslesen lässt?
keine Ahnung, habe nur die Dachfenster
Zitat von: kabanett am 09 November 2026, 17:40:19Könntest du deine ESPHome-Konfiguration und gegebenenfalls die MQTT-Einstellungen für FHEM zur Verfügung stellen?
Meinst Du das PIN-Mapping für das LILYGO TTGO LoRa32 V2.1 mit SX1276?
