TFA 30.3215.02 problem nach tausch
Begonnen von satprofi, 21 November 2026, 22:54:09
satprofi
Hallo.
Habe heute 2 stk. der besagten Sensoren austauschen müssen. Die defekten waren baujahr 2016, die neuen 2025. die gehören zu einer wetterstation mit 3 sensoren. der 1 noch funktionierende sendet brav an fhem, die 2 neuen nicht mehr. aber die wetterstation empfängt sehr wohl die 2 neuen. die wetterstation wird als Prologue_144 angelegt, und der noch sendende Sensor als Kanal 3. Kanal 1 u. 2 wird nicht mehr an Fhem gesendet. hat sich was am Protokoll geändert ?
Tasmota,LD382A,Telegram
satprofi
gersde das im logfile gefunden.
2026.11.23 19:56:25 4: CUL433: CUL_TCM97001 Prologue_144_2 145 (911A0DB27BC0F8) length: 14 RSSI: -78
2026.11.23 19:56:25 1: ERROR: >Prologue_144_2< returned by the CUL_TCM97001 ParseFn is invalid, notify the module maintainer
Kanal1 sendet weiterhin, aber die 2 neuen eben diesen fehler. hat wer tip ?
