FHT80B temperature Wert korrigieren
Begonnen von Henry, 04 September 2013, 10:45:04
Henry
Hallo
Einer meiner FHT80B zeigt 1 Grad zu viel an. Gibt es eine Möglichkeit das wie bei den TX / WS Temperatursensoren auf seitens von Fhem zu korrigieren?
Kann man überhaupt etwas machen wenn ein FHT80B einen im 1 Grad versetzten Wert anzeigt?
Gruß Henry
DebianServer als FHEM-Plattform
FS20 über CUL868
Intertechno über Signalduino
Philips HUE
Zitat von: commandref zu FHTAttributes
tmpcorr
Correct the temperature reported by the FHT by the value specified. Note: only the measured-temp value reported by fhem (used for logging) will be modified.
Henry
@betateilchen
Danke genau das hatte ich gesucht und sorry weiß nicht warum ich es übersehen hatte.
FS20 über CUL868
Philips HUE
Tipp:
Manchmal hilft auch schon ein Blick in die Dropdownliste der verfügbaren Attribute eines Device.
Das ist bei solchen Suchen eigentlich immer meine erste Anlaufstelle.
