Error: WEB has no TYPE
Begonnen von WhyTea, 28 Januar 2016, 12:07:19
WhyTea
Hallo
Bei meinem sporadischem Blick ins Log ist mir aufgefallen, daß ich täglich um die selbe Zeit zwei Fehlermeldungen bekomme.
2016.01.27 00:00:01 1: Error: WEB has no TYPE
2016.01.27 00:00:01 1: Error: hm has no TYPE
Eine Google- oder Forumsuche brachte mir keine verwertbaren Ergebnisse daher Frage ich einfach direkt.
Hier der entsprechende Auszug auf der fhem.cfg
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }
attr WEB editConfig 1
attr WEB fwcompress 1
attr WEB room Zentralsysteme
attr WEB stylesheetPrefix dark
define hm HMinfo
attr hm autoUpdate 00:10
attr hm room Zentralsysteme
attr hm sumERROR battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
attr hm sumStatus battery,sabotageError,powerError,motor
attr hm webCmd update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Kann mir jemand sagen was da fehlt bzw. wo der Fehler herkommt?
Daniel
viegener
Die obigen Definitionen sehen für mich erstmal nicht falsch aus, also würde ich an Deiner Stelle versuchen rauszufinden, was genau um 00:00:01 stattfindet. Vermutlich könnte Dir ein verbose 5 helfen, um das weiter einzugrenzen, wenn Du nicht siehst, dass es irgendwo ein at gibt, dass um diese Zeit losläuft.
