define MyTTS bei einem Zeitbefehl?
Begonnen von HansDampfHH, 06 September 2015, 12:03:41
HansDampfHH
edit: ERLEDIGT
Hallo, ich möchte bei der Ausführung eines Befehls bei einer bestimmten Uhrzeit auch eine Sprachausgabe.
Die Sprachausgabe erfolgt über einen anderen Raspberry mittels:
define forwardH2H dummy
Einen Sprachbefehl kann ich direkt im Terminal absetzen mit:
set MyTTS tts Dies ist ein Test
Wenn ich nun zum Beispiel eine Steckdose zeitgesteuert schalten möchte sieht das bisher wie folgt aus:
define wz_socket_on at *11:00:00 { if ( "1" eq "1" ) { fhem("set wz_socket_3 on;;set MyTTS tts Licht ist an") }}
Nun bekomme ich allerdings im Log folgende Fehlermeldung:
wz_socket_on: Please define MyTTS first
Das Schalten der Steckdose wird aber ausgeführt. Soweit also schon mal gut :-)
Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben wo bzw. wie ich diesen Fehler beheben kann?
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
