Dimmer HM_LC_DIM1T_FM akzeptiert kein "press_short" Kommando
Begonnen von guenter_ms, 10 September 2013, 20:20:41
guenter_ms
ich habe den Dimmer mittels HM LAN Konfigurator Software sehr individuell konfiguriert, und kann ihn mittels eines direkt am Dimmer angeschlossenen Tasters auch wunderbar so steuern, wie er jeweils konfiguriert ist.
Über fhem kann ich den Dimmer auch ansprechen z.B. mit
set Dimmer1 on   (off, toggle, ...)
ABER: Was nicht funktioniert, ist den lokalen Tastendruck mittels fhem auszulösen (so wie es die LAN Konfigurator Software mittels des Buttons "Simuliere Tastendruck" kann.
set Dimmer1 press_short
erzeugt immer MISSING_ACK als Status.
In der COMMANDREF steht unter SET und subtype DIMMER beschrieben:
press <[short|long]><[on|off]> simulate a press of the local button or direct connected switch of the actor.
[short|long] choose whether to simulate a short or long press of the button.
Was mache ich falsch?
Danke für eine Antwort,
Günter
