LAN Gateway aus Altbestand nutzen
Begonnen von IngHam, 19 September 2013, 13:07:27
IngHam
Hallo!
Ich würde gerne wissen, ob ich ein vorhandenes LAN Gateway von der Firma powerEconomizer benutzen kann um mein FS20 System mit FHEM zu betreiben.
Dieses Gateway hab ich schon etwas länger "nutzlos" herumliegen.
Es wurde seinerzeit von ELV verkauft und ich denke das es nicht viel Abweichungen geben kann zu FHZ...
Ich bin aber noch recht frisch in dem Thema unterwegs.
Ich stelle mir das so vor, dass ich das Gerät irgendwie auf Werkszustand stelle oder so.
Hat da jemand Erfahrung mit gemacht? oder wird es vielleicht irgendwie gleich so funktionieren?
Vielen Dank
Puschel74
häng das Gerät doch mal in dein LAN und versuch mal folgendes in FHEM
define LAN_Gateway FHZ <IP_des_Gerätes:Port>
Als IP natürlich die IP des Lan-Gateway und als Port den Port der in der Oberfläche des Gateway eingetragen wurde.
Ich denke mal das das nicht klappen wird aber versuch macht kluch ;-)
Evtl. passt auch FHZ nicht.
Du kannst aber dann schonmal Fehlermeldungen aus dem LOG posten.
Vllt. kann darauf jemand aufsetzen und dir weiter helfen.
IngHam
Hallo!
vielen Dank für den Hinweis, werde ich probieren.Und dann die Fehlermeldung posten. Ich war auf Montage und konnte nicht eher antworten.
Ich muss nur erstmal fhem zum Laufen bringen.
Leider kann ich nach der Installation unter win 7 wie auf fhem beschrieben nicht im Browser ansprechen.
http://fhem.de/HOWTO_Windows.html   So hab ich das gemacht
hat Alles geklappt
dannn wollte ich es aufrufen über
http://localhost:8083/fhem
Hier steht immer Seite nicht erreichbar als Fehlermeldung
Mal sehen ob ich das hin bekomme.
Hat jemand nen Tip für mich? Bin schon froh das ich es mit der Commandozeile hinbekommen habe
Vielen Dank
