FHEM auf Fritzbox 7312
Begonnen von Cruiser79, 30 September 2013, 22:47:36
Cruiser79
Hallo allerseits,
hat jemand aus dieser Runde es schon erfolgreich geschafft auf einer Fritzbox 7312 (1&1 Branding) einen FHEM Server zu installieren? Als Labor Version gibt es ja keine direkte Firmware von AVM, aber vielleicht mit Freetz?
Cruiser
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
Freetz ist nicht die Loesung (es sei denn, man ist ein Freetz-Fan).
Als erstes muss man telnet aktivieren, dann rausfinden ob das Geraet zu den alten (7270 &co, Architektur mipsel) oder zu den neuen (7390 und co, Architektur mips) kompatibel ist (ich vermute letzteres), wenn nicht anders, dann ueber das Probieren der FHEM-Installation.
Wenn es mipsel ist:
- USB-Stick anschliessen, und nach der FHEM-7270-er Anleitung (siehe fhem.de/fritzbox.html) FHEM installieren
Wenn es mips ist:
- 7390-er image mit tar auspacken (oder mit winzip, vorher nach .tar umbenennen).
- das hier gefundene fhem.tgz auf ein USB Stick auspacken (am besten ext2 formatiert, FAT32 tut auch zur Not)
- USB-Stick am FB anschliessen, per telnet ins fhem Verzeichnis wechseln, diesen
Verzeichnisnamen oben in startfhemAsRoot eintragen
- fhem mit sh startfhemAsRoot starten.
Dieses Vorgehen (mips) funktioniert auf dem FB7360SL.
