HMS 100 t und FHT8V
Begonnen von ChrisL, 06 Oktober 2013, 11:25:20
ChrisL
Hallo
Ich habe 1x HMS100t und 1x HMS100TF und möchte ein FHT8V steuern.
Dazu Habe ich noch ein FS20SU-3 in meinem Fur mit 5 Tastern /dazu später mehr.
Kann ich die Fühler überhabt verwenden wenn ich FS20 Geräte schon im Betrieb habe?
Kann ich das Kombinieren?
Habe schon versucht über Suchen und Google was zu finden, aber ich bin da wohl etwas erfolglos.
autocreate steht auf aktiv.
Dann zu meinem 2. Problem mit dem FS20SU-3:
Mein Flur ist 5,70m x 2,2m und es ist eine Stromstoßschaltung im betrieb gewesen und lief auch ohne Probleme.
Mein Bruder ist Elektriker und hat den Eltaco gegen SU-3 getauscht und alles angepasst.
Ich kann aber nur 3 von 5 Tastern gebrauchen sonst fängt das licht an zu blinken, bei 3 alles ok.
Es gehen von der Mitte aus 3 Leitungen ab, eine nach unten mit einem Taster, 1 nach rechts mit 3 Tastern wo nur 2 im Terieb sind, beim 3. Blinkt es wieder und eine nach links mit einem Taster, da das gleiche mit blinken.
Ich hoffe jemand kann mir auch nur bei einem Problem helfen.
Ist es hilfreich wenn ich mal meine config Poste?
Möchte mich schon mal Bedanken und hoffe jemand hat ein Tipp für mich
Christian
