IT Funksteckdose schaltet seit CUL Firmware Update nicht mehr
Begonnen von oli118, 12 Mai 2014, 21:04:15
oli118
ich schalte mit meinem CUL 868 Homematic und Intertechno Steckdosen.
Gestern habe ich die Firmware von v1.46 auf v.1.58 geflasht, seitdem schalten die Intertechno Steckdosen nicht mehr.
Es liegt nicht am Code oder an der Entfernung, betrifft mehrere Steckdosen die monatelang zuverlässig funktionierten.
Habe eher das Gefühl dass der CUL die Frequenz nicht mehr wechselt. Kann ich beim flashen versehentlich irgend was verstellt haben?
   CMDS       BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
   CUL1_MSGCNT 14
   CUL1_TIME  2014-05-12 20:54:07
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM0 0000
   DeviceName /dev/ttyACM0
   FD         13
   FHTID      0000
   HM_CMDNR   1
   NAME       CUL1
   NR         39
   PARTIAL
   RAWMSG     A0C1684702705DD00000000CF3416
   RSSI       -63
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.58 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-05-11 19:55:33   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2014-05-12 20:41:32   cmds             B C F i A Z E G M K R T V W X e f m l t u x
     2014-05-11 19:54:35   credit10ms      900
     2014-05-12 20:51:34   raw             isFF0000000FF0
     2014-05-12 20:54:07   state           Initialized
   Helper:
     2705dd:
       QUEUE:
   rfmode     HomeMatic
   verbose    5
2014.05.12 20:45:27.580 2: IT set SW_IT_ELRO on
2014.05.12 20:45:27.581 4: CUL_send:  CUL1is FF 00 0000 0FFF
2014.05.12 20:45:27.928 5: CUL/RAW (ReadAnswer): isFF0000000FFF
Danke und viele Grüße
Oliver
oli118
N'Abend,
die Lösung ist:
set CUL raw x08
set CUL raw X21
Vermutlich habe ich beim auslesen der Version mit screen versehentlich die PA Tabelle verstellt. siehe http://culfw.de/commandref.html
Grüße, Oli
