RPi + USV + Alarmsirene
Begonnen von dero, 23 September 2013, 12:54:14
dero
ich habe einen RPi. Jetzt würde ich gerne eine Alarmsirene und eine USV anschließen. Dazu folgende Komponenten:
- 13,8V notstromgepufferte Spannungsversorgung ABUS TV8376 mit Akku ABUS BT2070
- Wechselrichter Spannungswandler Konverter DC/DC 12V zu 5V 15W KFZ (http://www.amazon.de/Wechselrichter-Spannungswandler-Konverter-12V-15W/dp/B009P0504M)
- 13,8V Alarmsirene ABUS SG1800
- 2 Kanal 5V Relay Relais Module Modul (http://www.amazon.de/Relais-Module-Arduino-Special-Sensor/dp/B009P04ZKC)
Schaltung:
- Der Spannungswandler speist den Pi aus der gepufferten 13,8V Quelle.
- Die Alarmsirene wird direkt aus der 13,8V Quelle gespeist.
- Die Relais schalten die Alarmsirene per GPIO am Pi auf Anforderung.
Jetzt die Frage:
- Hat jemand eine bessere Idee für die USV. Es ist das einzige, was ich an gepufferten 13,8V finden konnte.
dero
ein Bleigelakku mit angeschlossenem Ladegerät oder ein RC-Akkupack aus dem Modellbau.
Das funktioniert auch mit jedem 99-Cent-Handyladekabel fürs Auto vom Wühltisch des nächsten Discounters.
dero
Zitatein Bleigelakku mit angeschlossenem Ladegerät oder ein RC-Akkupack aus dem Modellbau.
Ich hatte gelesen, dass man spezielle Sicherheitsschaltungen braucht, damit:
- der Akku nicht komplett entladen wird
- der Akku nicht das Ladegerät speist, wenn es rausgezogen ist (Stromrückfluss)
dero
Das sind beides Dinge, um die sich ein ordentliches Ladegerät automatisch kümmert.
dero
Hast Du eine Empfehlung für ein "ordentliches Ladegerät". Habe dazu nur das TV8376 gefunden...
dero
PeMue
aus meiner Modellbauzeit meine ich mich zu erinnern, dass Blei-Gel Akkus mit 2,3 V pro Zelle geladen werden sollen. Sprich Spannung regeln und der Strom stellt sich von selbst ein. Sollte also kein größeres Problem sein. Um die Ladezyklen zu minimieren, wäre ja ein Einschalten des Ladevorgangs ab einer unterschrittenen Spannung denkbar, wenn man dann noch eine Diode einbaut (und die Spannung anpasst) sollte es auch keinen Rückstrom geben ...
Gruß PeMue
dero
Ich wollte eigentlich nicht so viel rumbasteln...
dero
brauchst Du doch gar nicht, lies doch mal die Webseite, die ich vorher verlinkt habe.
dero
Hab mir jetzt nen Anker® Astro E4 13000mAh Dual USB Externer Akku Pack Power Bank für 30 EUR gekauft. Da hängt der Pi jetzt dran. Wenn ich Stecker ziehe, bleibt der Pi an! Der USV-Test wurde also bestanden.
Jetzt ist die Frage, wie die Power Bank reagiert, wenn sie 5 Jahre ständig am Netzteil hängt... ;)
dero
dero
Verd*mmt. Sobald der Akku voll ist, schaltet sich alles ab wenn der Stecker noch steckt...
Works as designed. Ist ja schließlich nicht als USV spezifiziert.
dero
Harharhar. Hatte irgendwo gelesen, dass es funzen soll...
dero
Was spricht gegen:
- 12 V Schaltnetzteil
- 12 V Bleigel-Akku
- 12 V 2 5 V Schaltnetzteil
ext23
Denke auch nen kleinen guten Akkulader für BleiGel Akkus, dann nen 7,2 Ah Akku, die sind recht billig und dann noch nen DC/DC Kabel für dein RPi, wobei du hier wirklich auch den Tiefentladeschutz achten musst, das dürfte das größte Problem sein. Ich denke aber solche Adapter gibts auch mit Wächter, und wenn nicht gibts sone Wächter auch einzeln als Zwischenstecker für Kühlboxen etc.
Mein RPi hängt an einem PoE Switch der wiederum an einer APC SmartUPS 1000 hängt, und das Aas hat auch nen nervigen Piepser, für den der drauf steht, aber wenn das Ding piept kommt der Strom leider auch nicht schneller wieder ;-)
/Daniel
