IOS7smallscreen
Begonnen von nilven, 09 Oktober 2013, 13:13:19
nilven
wo fange ich am besten an :-/
Ich habe einen RaspberryPi + COC und steuere meine Heizungsstellantriebe direkt in Verbindung mit S300TH Temperatursensoren.
Im IOS7smallscreen sehe ich nur die aktuell eingestellten Werte. Den Wert kann ich auch über "set Wunschtemp_Kueche state WERT" setzen, wenn ich in den dummy klicke.
Ich möchte gern in der Übersicht ein Dropdown der vorgegebenen Werte haben, die dann bei Auswahl gesetzt werden (so wie es im normalen WebIF jetzt schon ist).
Anbei die Auszüge aus der fhem.cfg:
####Temperatursensor_Kueche####
define Temperatur_Kueche CUL_WS 1
attr Temperatur_Kueche fm_view 1,0
attr Temperatur_Kueche fp_Home 160,310,4,Küche
attr Temperatur_Kueche icon icoKLIMA
attr Temperatur_Kueche model S300TH
attr Temperatur_Kueche room Heizung
define FileLog_Temperatur_Kueche FileLog ./log/Temperatur_Kueche-%Y.log Temperatur_Kueche:T:.*
attr FileLog_Temperatur_Kueche logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_Temperatur_Kueche room System
define weblink_Temperatur_Kueche SVG FileLog_Temperatur_Kueche:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_Temperatur_Kueche label "Temperatur Kueche Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Temperatur_Kueche room System
####Kueche####
define heizung_KU PID Temperatur_Kueche Stellantrieb_Kueche
attr heizung_KU icon icoTempHeizung
attr heizung_KU room System
define Wunschtemp_Kueche dummy
attr Wunschtemp_Kueche fp_Home 285,10,2,Kueche
attr Wunschtemp_Kueche icon icoTempHeizung
attr Wunschtemp_Kueche room Heizung
attr Wunschtemp_Kueche setList state:17,18,19,20,21,22,23,24,25
attr Wunschtemp_Kueche webCmd state
define Change_heizung_KU notify Wunschtemp_Kueche {\
  my $neuer_wert = ReadingsVal("Wunschtemp_Kueche","state","0") ;;\
  fhem("set heizung_KU desired $neuer_wert");;\
####STELLANTRIEB_KUECHE####
define Stellantrieb_Kueche FHT8V 1434
attr Stellantrieb_Kueche icon icoHeizungReg
attr Stellantrieb_Kueche room System
Gleiches Problem wie mit den dummys habe ich mit meinen Rollläden:
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Danke!
Grüße Ronny
moonsorrox
ich denke du mußt die css für den Style anpassen, weil deine Angaben zu lang sind und die werden normaler weise in der jeweiligen css Datei angepaßt
Das ist mWn in der smallscreen Version nicht moeglich und es bleibt erstmal auch so.
nilven
@moonsorrox: es geht mir nicht darum, dass meine Bezeichnung nicht vollständig angezeigt wird ;)
@rudolfkoenig: ok, blöd :/
Dann close.
Grüße Ronny
