Unbekannte Fehler
Begonnen von koldomon, 24 November 2013, 12:37:58
koldomon
leider finde ich kein passendes Forum für mein Problem. Ich bekomme sporadisch (ca. 1-2 Tage) massive Fehlermeldungen im Log (90.000+) mit folgender FM:
Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 491.
Weiterhin hab ich folgende Meldungen im Log (ca. 500, in 12h)
Use of uninitialized value $fld[4] in pattern match (m//) at (eval 1630) line 1, <GEN119> line 181.
.... wobei das "(eval xxxx)", "<GENxxx>" und "line" hochzählt.
Bitte um Hilfe, mir ist schon 3 mal die komplette FHEM "denail-of-service" deswegen gewesen, sprich, die Kommandos wurden mit über 10 Min. verzögerung ausgeführt.
OdroidC1 -> fhem
CUNO -> FS20
CUL -> HomeMatic
TCM310 -> enOcean
DUOFERN -> rademacher
Die zweite Meldung ist eine Folge einer SVG-Plot Definition: in der FileLog enthaelt nicht jede Zeile eine 5. Spalte. Moegliche Loesung: in der Plot-Definition sollte der Regex angepasst werden.
Das erste Problem hat auch was mit dem Darstellen in FHEMWEB zu tun, deswegen bezweifle ich, dass die genannten Verzoegerungen so massiv sind, oder ob sie diese Meldungen als Ursache haben.
koldomon
hallo rudolfkönig
danke für den hinweis mit den svgplots. da hatte ich einen reproduzierbaren Fehler gefunden.
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title ''
set ytics ("on" 1, "off" 0)
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Heater"
set y2label "Temperature"
set y2range [18:24]
#FileLog 4:03_DG_Bad_Heizung_Treshold.sensor_value\x3a::
#FileLog 3:03_DG_Bad_Heizung_Treshold.*::$fld[4]=~"on"?1:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperatur' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'On-Off' ls l6fill lw 1 with steps
wobei #FileLog 3:03_DG_Bad_Heizung_Treshold.*::$fld[4]=~"on"?1:0 der Verursacher war. Im Log kommen Zeilen mit folgender Syntax: 2013-11-24_18:08:55 03_DG_Bad_Heizung_Treshold active 19.9 off Richtig muss es heissen: #FileLog "0":03_DG_Bad_Heizung_Treshold.active::$fld[4]=~"on"?1:0
Den Anderen Fehler hab ich seit dem letzten Neustart von FHEM nicht mehr bekommen. War aber schon mal so. Ich halte dich auf dem laufenden. Und die 10 Minuten verzögerung sind evtl. 2-3 Minuten übertrieben. Aber FB auf CPU-Anschlag und Logeinträge ohne Ende sind "echt". ich halte dich auf dem Laufenden, wenn das Problem nochmals auftritt.
Danke für deine Hilfe
OdroidC1 -> fhem
CUNO -> FS20
CUL -> HomeMatic
TCM310 -> enOcean
koldomon
der Fehler ist jetzt wieder aufgetreten. Hab gestern ein paar MD15-FLT eingebaut und eingelernt. Dann hab ich ein "Heating_Control" umbenannt und dann ist FHEM ausgeflippt. Siehe Log. Die letzte Meldung hat dann das Log wieder vollgemüllt bis heute morgen. Vielleicht findet Ihr ja einen Hinweis auf das Problem. Danke im voraus
2013.11.29 20:42:23 2: autocreate: renamed FileLog_00_KG_Bad_Heizungsregler to FileLog_00_KG_Wohn_Heizungsregler
Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2097.
Use of uninitialized value $type in pattern match (m//) at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 629.
Use of uninitialized value $type in concatenation (.) or string at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 631.
Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 606.
2013.11.29 20:46:40 3: Watchdog 02_OG_Wohn_Computer_Watchdog_Present triggered
2013.11.29 20:48:23 3: FS20 set FS20_48 on
Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 403.
2013.11.29 20:58:37 3: FS20 set FS20_48 off
2013.11.29 21:07:09 2: EnOcean set 02_OG_enO_FSR61VA_FFEC7200_FFD879A8 B0
2013.11.29 21:07:13 2: EnOcean set 02_OG_enO_FSR61VA_FFD51E80_FFD879A7 B0
2013.11.29 21:08:01 2: EnOcean set 02_OG_enO_FSR61VA_FFD51E80_FFD879A7 released
2013.11.29 21:08:04 2: EnOcean set 02_OG_enO_FSR61VA_FFEC7200_FFD879A8 released
OdroidC1 -> fhem
CUNO -> FS20
CUL -> HomeMatic
TCM310 -> enOcean
UliM
Die Variable $type wird belegt mit dem TYPE der im floorplan angezeigten devices.
Demnach existiert ein device, bei dem TYPE leer (initial) ist.
Prüf mal Deine im floorplan angezeigten Devices. Wenn Du im Detailscreen der devices bist, gibt's im oberen Block _immer_ ein internal namens "TYPE". Dieses darf nicht leer sein.
Wenn's leer ist, ist beim Anlegen des device was schiefgegangen.
Eigentlich können die Meldungen nur kommen, denn Du den floorplan im broswer "refresh-st".
Gruß, Uli
koldomon
ja, stimmt, ich hab an den floorplans rumgespielt und neue aktoren eingebunden usw. Was mich halt stutzig macht: Erst kommen diese Fehler, dann flippt wieder die readingsGroup aus. Ich hab keine Ahnung wo das herkommt aber wenn ich das hatte "spinnt" mein fhem. Ich habs heute z.B. geschafft, ein FSR61 (enOcean) einzubinden, dafür musst ich einen "direction" Taster definieren und später musste ich alle meine Taster umkonfigurieren (von "universal" auf "direction". 2 Schaltdosen musst ich neu einlernen. Da mag jetzt kein offensichtlicher Zusammenhang bestehen, aber irgendein "indirekter" Bug (ich bin selbst Entwickler - VisualBasic.NET - daher kenn ich solche indirekten Störungen im Programmlauf) legt meine komplette HomeAutomation (teilweise) lahm. Das was reproduzierbar ist: Wenn ich die o.g. Fehler bekomme, hab ich unerklärliche Fehler, komisches Verhalten meiner Komponenten und viel Arbeit bis wieder alles normal läuft. Da sind 1-2 Neustarts der FritzBox mit eingeschlossen und bestimmt 5 reboots von FHEM. Aber an sonsten bin ich SUPERZUFRIEDEN mit FHEM. Mal gucken. Wie schon geschrieben, ich post hier mal meine Probleme, auch zur Doku für die DEV's
OdroidC1 -> fhem
CUNO -> FS20
CUL -> HomeMatic
TCM310 -> enOcean
UliM
Hast Du denn schon rausgefunden, bei welchen devices der TYPE leer ist?
Mit dieser Info kann man das Problem vielleicht auf ein modul eingrenzen.
Gruß, Uli
justme1968
