CUL433 + TMC Außensensor
Begonnen von Doublefant, 29 Januar 2016, 19:00:58
Doublefant
ich habe mir einen CUL433 gebaut, der funktioniert auch so weit.
Ich kann unbekannte Sensoren empfangen die auch decodiert werden und ich kann meine Funksteckdosen schalten.
Nun möchte ich gerne meine Tchibo Wetterstation in Fhem einlesen.
Allerdings komme ich da nicht mehr weiter.
Der Außensensor wurde in Fhem per autocreate angelegt:
... 2: CUL_TCM97001 Unknown device Unknown, please define it
... 2: autocreate: define Unknown CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_Unknown
... 2: autocreate: define FileLog_Unknown FileLog ./log/Unknown-%Y.log Unknown
und die Messwerte kommen auch im Log an:
2016-01-29_17:54:00 Unknown Code: 2BE38D510B40
2016-01-29_17:58:59 Unknown Code: 2BE34D5109C0
2016-01-29_18:03:58 Unknown Code: 2BE30D550900
2016-01-29_18:08:57 Unknown Code: 2BE2CD550940
2BE38D510B40 --> 6,8°C  68%
aber weiter komme ich nicht, fehlt irgendein Modul? Wo bekomme ich das passende Modul her?
Ich habe mich an dem 14_FHEMduino_Env.pm Modul versucht, aber die Kodierung passt mit keinem der dort angegebenen Sensoren.
Weiterhin habe ich einige Werte dokumentiert und mit den angezeigten Werten verglichen um die Daten selbst zu decodieren.
Wenn sich die Werte um 0,1°C oder 1% Feuchte ändern, dann das passende Bit heraussuchen, ist aber recht knifflig, das muss doch einfacher gehen?
2BE30D550900 : 2B ist immer konstant, wohl Sensor ID; E2 CD ändert sich mit der Temperatur, 55 Feuchte; 09 00 scheint Checksum zu sein
Ich habe mich festgefahren  :-\  Ich hoffe jemand kann mich wieder auf den richtigen Weg zurückführen.
juliusha
Hallo Doublefant,
da ich das gleiche Problem bei mir habe wollte ich dich fragen, ob du schon weiter gekommen bist?
Leider hat ja sonst niemand auf deine Frage hin geantwortet!
KölnSolar
Welche Firmware auf dem CUL ? a-culfw ?
ernst1024
Weiss nicht ob's hilft, aber ich empfange mit einem SIGNALduino eine Tschibo CUL_TCM97001_146 (Prologue_146).
Gruß Ernst
Doublefant
a-culfw hab ich drauf
Eine direkte Lösung habe ich nicht finden können.
@ernst1024
Ich habe mir die Prologue Station angeschaut und das kommt dem schon sehr Nahe und wäre ein Versuch wert in Kombination mit dem Signalduino. Das hatte ich bisher nicht probiert und auch nicht auf dem Schirm sieht aber vielversprechend aus.
Ich habe mir aktuell damit geholfen, dass ich die originale 14_CUL_TCM97001.pm durch eine von mir modifierte überschrieben habe.
Die Auswertung für meinen Sensor habe ich dort selbst einprogrammiert, nicht schön, nicht sauber und checksum gibt es auch nicht, aber es funktioniert :)
