HowTo DS240X als Aktor
Begonnen von hobbyprovider, 13 Oktober 2013, 12:40:39
hobbyprovider
Hallo
ich möchte 1Wire Devices (DS2406 und DS2408) als Aktoren benutzen.
Grundsätzlich funktioniert mein 1W-Bus. DS18S20 werden erkannt und sind nutzbar.
Auch die DS240X werden erkannt.
Mein DS2406 (der 3-Beinige im TO92):
define OWsensor1 OWDevice 12.B7F6A0000000 10
attr OWsensor1 model DS2406
attr OWsensor1 room OWDevice
define OWswitch1 OWSWITCH 12.B7F6A0000000 10
attr OWswitch1 model DS2406
attr OWswitch1 room OWDevice
mit "set OWswitch1 output A ON" kann ich ich den Ausgang schalten
Frage 1:
wie muss "attr OWswitch1 webCmd ......" aussehen, dass ich ihn auch über die Webseite schalten kann?
Mein DS2408:
define OWsensor8 OWDevice 29.08C50E000000 2
attr OWsensor8 model DS2408
attr OWsensor8 room OWDevice
define OWswitch8 OWSWITCH 29.08C50E000000 2
attr OWswitch8 model DS2408
attr OWswitch8 room OWDevice
hier bekomme ich keinen Ausgang geschaltet (Änderungen am Eingang werden registriert)
"set OWswitch8 output A ON" bleibt ohne Wirkung
Frage 2: Wo ist mein Denkfehler
Leider habe ich kein "HowTo" gefunden wo der Einsatz von DS240X aus Aktor beschrieben wird
mein System:
2 vernetzte FHEM auf RPi
1.: mit Cul 868 und 433
2.: mit 1Wire-Adapter DS9490R
Dr. Boris Neubert
das Modell brauchst Du nicht anzugeben.
Kannst Du den ds2408 über das Webinterface des owserver-Prozesses schalten?
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
hobbyprovider
eins habe ich noch vergessen: der 2406 lässt sich auch mit "set OWsensor1 PIO.A ON" schalten
der 2408 bleibt auch mit "set OWsensor8 PIO.0 on" ohne Reaktion
@Boris
ich bin nicht sicher was Du mit "Webinterface des owserver-Prozesses" meinst
Auf dem FHEM-Webinterface unter "OWDevice" sehe ich nur wie Snapshot
kein Button zum Schalten bei beideb DS240X
Der "OWswitch1" ist gerade auskommentiert - sieht aber genau so aus
VG
Ulf
mein System:
Dr. Boris Neubert
ich sehe gerade, daß Du ein gesondertes OWSWITCH-Device definiert hast. Wozu das? Du kannst über das OWDevice-Device lesen und schreiben. OWSWITCH ist nicht meine Baustelle.
Das Webinterface vom owserver ist http://rechnerwodeinowserverlaeuft:2121
Boris
hobbyprovider
#4
Danke für die Antworten.
Die Seite ist erreichbar
Die DS240X aber gerade nicht angeschlossen und ich bin unterwegs.
Ich probiere es demnächst aus und berichte
zu OWSWITCH:
ich habe beide Varianten probiert, werde mich aber auf OWDevice konzentrieren.
mein System:
hobbyprovider
so - bin wieder im Lande...
schalten über Webseite xxxxx:2121 geht
geht auch
meine Config:
# DS2406 (1x IO)
# DS2408 (8x IO)
define OWsensor8 OWDevice 29.08C50E000000 10
übrigends "attr OWsensor8 model DS2408"
wurde automatisch erstellt
Danke nochmal für die Hilfe
mein System:
