CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2084C0 MISSING ACK
Begonnen von Hoddl, 11 Dezember 2013, 17:37:43
Hoddl
habe nun den LAN Konfigurations-Adapter am laufen... Geht auch alles soweit...
So nun den Dimmer angelernt (Lastenkennung auf 0) alles gemacht wie im Forum so beschrieben...
Nun ist es so das ich den Dimmer nicht über FHEM schalten kann. Wenn ich den Dimmer am Schalter selbst anschalten wird der zustand an FHEM übergeben.
Was kann ich machen?
danke und Gruß
Jürgen
LuckyDay
Wie immer
Mach ein list von deinem Device und poste es!
getConfig auch machen
list <device>  wie auch immer das bei dir heist
so kann man dir nicht helfen, Galskugel hat Grippe gerade  ;)
Hoddl
so hier mal die liste:
nternals:
   CFGFN
   DEF        2084C0
   EVENTS     18
   HMLAN1_MSGCNT 17
   HMLAN1_RAWMSG E2084C0,0000,007C1254,FF,FFC0,1284102084C000000006010000
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2013-12-11 17:49:35
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     17
   NAME       CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_2_2084C0
   NR         24
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:12 - t:10 s:2084C0 d:000000 06010000
   protLastRcv 2013-12-11 17:49:35
   protResnd  45 last_at:2013-12-11 17:32:07
   protResndFail 15 last_at:2013-12-11 17:32:11
   protSnd    15 last_at:2013-12-11 17:31:53
   protState  CMDs_done_events:60
   rssi_at_HMLAN1 avg:-62.17 min:-66 max:-56 lst:-64 cnt:17
   Readings:
     2013-12-11 17:49:35   deviceMsg       off (to broadcast)
     2013-12-11 17:49:35   dim             stop:off
     2013-12-11 17:49:35   level           0 %
     2013-12-11 17:49:35   overheat        off
     2013-12-11 17:49:35   overload        off
     2013-12-11 17:49:35   reduced         off
     2013-12-11 17:49:35   running         -
     2013-12-11 17:49:35   state           off
   Helper:
     burstEvtCnt 60
     mId        00A3
     rxType     1
     Prt:
       sProc      0
       Rspwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -62.1764705882353
         cnt        17
         lst        -64
         max        -56
         min        -66
   expert     2_full
   firmware   2.3
   model      HM-LC-Dim1L-Pl-2
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0201337
   subType    dimmer
   webCmd     toggle:on:off:up:down:statusRequest
LuckyDay
Zitat2013-12-11 17:49:35   deviceMsg       off (to broadcast)
der ist nicht gepaired, broadcast (heißt an alle)
Register PairedTo fehlt auch.
ich würde den jetzt anlernen mit (da 220V Gerät wo immer zuhört)
set hmlan hmPairSerial KEQ0201337
das <hmlan> mußt du ersetzen mit dem Namen den dein HMLAN hat
Hoddl
Danke - jetzt läuft endlich mal der dimmer
