SVG Plot-Editor: Device:Reading Pulldown Menü bleibt leer
Begonnen von peter_w, 29 Januar 2017, 12:36:37
peter_w
wieder hat ein Update von DbLog etwas zerschossen.
Ich würde mir wünschen dass es eine Stelle gibt wo solche grundsätzlichen Änderungen wo ein Eingriff notwendig ist damit das System wieder funktioniert dokumentiert sind damit man sich vor dem Update schlau machen kann.  :(
Vielleicht gibt es so eine Stelle ja und ich kenne die bloß nicht.
Das Thema gab es schon mal https://forum.fhem.de/index.php/topic,65237.msg564876.html#msg564876 und der Tip von Tommy82 hat mir auch geholfen.
Jetzt habe ich nach irgendeinem Update das gleiche Problem wieder.
Trotz Attribut DbLogType "Current/History" bleibt das Pulldown leer.
Ich habe eben einen Update gemacht, der ha aber auch nicht geholfen.
Hat Jemand eine Idee ?
Release  : 5.8
Raspberry Pi 3
CUL V 1.63 CSM868 HomeMatic (SCC)
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-SCo,HM-WDS10-TH-O
magicteddy
leider keine Lösung, aber das gleiche Problem :'(
Save config
Flur
Tablet-UI
1.1.Wohnzimmer
1.2.Kueche
1.3.Flur
1.4.Bad
1.5.Kay
1.6.Maik
1.7.WC
1.8.Schlafzimmer
2.0.Garage
2.1.Wetter
2.2.Heizung
9.0.LogDB
9.1.System
CUL
CUL_HM
CUL_MAX
CUL_TCM97001
CUL_TX
CUL_WS
MAX
Plot
Plots
SB_PLAYER
SD_WS07
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Backup
   COLUMNS    field length used for Device: 64,
                     Type: 64,
Event: 512,
Reading: 64,
Value: 128,
Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DBMODEL    SQLITE
   DEF        ./db.conf .*:.*
   MODE       synchronous
   NAME       logdb
   NR         201
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        16733
   REGEXP     .*:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   VERSION    2.10.4
   dbconn     SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db
   dbuser
   Readings:
     2017-01-18 08:36:34   countCurrent    0
     2017-01-18 08:36:34   countHistory    5512710
     2016-11-14 19:01:31   lastRowsDeleted 137780
     2017-01-30 10:07:22   state           connected
   Cache:
     index      0
   DbLogType  Current/History
   room       9.0.LogDB
FHEM auf Dell t20 mit Ubuntu 17.10, Homematic, MiiLight,  Max Fensterkontakte, Intertechno Steckdosen und FB. 433 Mhz  CUL V 1.26.02 a-culfw Build: 20, MapleCUN V 1.23.07 a-culfw sowie HMLAN D-firmware 0.964
Franz
ebenfalls keine Antwort, aber das gleiche Problem: nach dem letzten Update (Revision 13281) sind die Pulldown-Menüs verschwunden. Die zugehörigen Grafiken sind aber ok.
Wenn ich das Attribut auf History stelle, werden die Devices angezeigt -aber kein Pulldown-Menü (s. Bildschirmfoto)
Backup einspielen? Andere Ideen?
Franz
RASPBERRY PI 2 B +2 SCC
HM LAN Adapter
Franz
hat sich erledigt:
nochmals update - alles wieder ok
Franz
HM LAN Adapter
magicteddy
