AB420D mit FHEM
Begonnen von zgadgeter, 20 Oktober 2013, 20:12:08
zgadgeter
probiere einen AB420D Dimmer mit FHEM zu betreiben.
Habe den IT code auch erfolgreich konfiguriert, und die Dose lässt sich ansprechen.
Aber, wenn FHEM die Dose anmacht, dann dimmed sie hoch, und wieder runter, usw. immer wieder.
Der einzige Weg in dem ich die Dose an bekomme ist in dem in über FHEM "on" machen, und dann gleiche wieder "on". Somit bleibt der Stand der Beleuchtung an der Stelle wo es gerade gedimmed hat.
Dimmen auf eine festen Wert bekomme ich nicht hin.
Hat da jemand einen Tipp?
danke.
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
zgadgeter
Ich habe den AB420D so konfiguriert per command Zeile:
define Flamingo1 IT 0F00000F0F FF F0
attr Flamingo1 IODev CUL_0
Und wie gesagt kann ich ja die Steckdose ansteuern, i.e. Lampe an und aus. Nur nicht so wie ich möchte.
ABER: ich habe mir gerade die fhem.cfg angesehen. Da finde ich nicht die Definition von der Steckdose. Also nichts steht in der cfg, aber ich kann mit FHEM die Steckdose betätigen.
Wie geht das denn?
