CUL V3.3 433+868
Begonnen von MarkyMan, 27 März 2014, 08:39:42
MarkyMan
nachdem ich nun die Intertechno Dosen soweit laufen habe merke ich das die Schaltvorgänge zeitw. nicht angenommen werden. Habe nun meine Küchenbeleuchtung geändert, habe Spots eingebaut die über einen Trafo per 12V angesteuert werden (halt ganz Normale Spots), der Trafo bekommt Strom von einer Intertechno Dose. Nun habe ich in de rKüche ein Tablet als Zentrale für Music (Airplay in mehreren Räumen getrennt regelbar) und halt per Android App AndFhem die Steuerung der Dosen. Nur wird recht oft der Schaltbefehl, egal ob an oder aus, einfach nicht "Umgesetzt". Heisst ich drücke auch an...nix Passiert...entweder muss ich nen paar mal drücken oder etwas Warten. Nun habe ich gelesen das dies mit den 433Mhz zu tun hat. Jetzt stellt sich die Frage, wenn ich zb. FS20 Dosen hole kann ich die Intertechno dennoch per Cul Steuern?? Also 433 + 868 MHZ Dosen???
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
satprofi
Hallo.
habe auch s CUL´s, einen 433 u. zweiten 868.
Übers Webif schaltet alles korrekt, mit AndFhem leider nicht. Viele Befehle werden nicht abgesendet, bzw. nur am Display als erfolgreich gelistet.
Für mich ist AndFhem nicht das optimale, auch fehlen einige Räume, die im WebIF aber vorhanden sind.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
MarkyMan
HI,
hab nun erst einmal eine HM Funkdose besorgt. Diese dann gepairt und siehe da ich kann beides Steuern. Also die HM Dose und die 3 Intertechno Dosen.
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
