set-clock-on-init
Begonnen von Tom_S, 25 September 2013, 22:54:55
Tom_S
hallo,
ein "attr ml set-clock-on-init" bringt mir folgende Fehlermeldung:
ml: unknown attribute set-clock-on-init, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 dummy:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 addvaltrigger MAX MAX_map devStateIcon devStateStyle fp_AVR fp_MAX icon sortby structexclude webCmd or use attr global userattr set-clock-on-init
sollte doch laut commandref so gehen oder?
habe ich da was falsch verstanden?
mfg
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
Matthias Gehre
Hab einen Fix eingecheckt, bitte testen. Danke!
Stivmaster
Hi
bei mir funktioniert es nach dem update.
Mfg
Stiv
Tom_S
set-clock-on-init funktioniert jetzt.
seid dem heutigen Update habe ich jetzt bei jeder Verbindung die groupid vom Cube im Eventmonitor
Events:
2013-10-25 21:18:33 MAX MAX_CUBE groupid: 0
2013-10-25 21:18:33 MAX MAX_CUBE groupid: 18
2013-10-25 21:18:35 MAX Thermostat_1 temperature: 22.2
2013-10-25 21:18:35 MAX Thermostat_1 valveposition: 3
2013-10-25 21:19:35 MAX MAX_CUBE groupid: 0
2013-10-25 21:19:35 MAX MAX_CUBE groupid: 18
2013-10-25 21:20:37 MAX MAX_CUBE groupid: 0
2013-10-25 21:20:37 MAX MAX_CUBE groupid: 18
mit der $Id: 10_MAX.pm 4054 2013-10-16 19:12:00Z mgehre $
ist es noch nicht
mfg Tom_S
Matthias Gehre
