LED-Gong
Begonnen von Rene B, 10 Februar 2013, 12:40:19
Rene B
Hallo liebe FHEM Freunde,
leider komme ich hier nicht weiter! Kann mir einer bitte helfen?
Mein neuer LED-Gong HM-OU-CF-PL gong nicht und auch die LED bekomme ich nicht zum leuchten!
Ich habe stundenlang alle Forenbeitraäge durchforstet, komme aber nicht voran.
1. meine fhem.cfg zum Gong:
define Gong_device CUL_HM 1BDEFF
attr Gong_device channel_02 CUL_HM_outputUnit_1BDEFF_Sound
attr Gong_device devInfo 240100
attr Gong_device firmware 1.0
attr Gong_device hmClass receiver
attr Gong_device model HM-OU-CF-PL
attr Gong_device protLastRcv 2013-02-10 11:29:52
attr Gong_device protSndCnt 7
attr Gong_device protSndLast 2013-02-10 11:29:51
attr Gong_device room Gong
attr Gong_device serialNr JEQ0129239
attr Gong_device subType outputUnit
define FileLog_Gong_device FileLog ./log/Gong_device-%Y.log Gong_device
attr FileLog_Gong_device logtype text
attr FileLog_Gong_device room CUL_HM
define Gong_LED CUL_HM 1BDEFF01
attr Gong_LED chanNo 01
attr Gong_LED device CUL_HM_outputUnit_1BDEFF
attr Gong_LED model HM-OU-CF-PL
attr Gong_LED room Gong
attr Gong_LED subType switch
define FileLog_Gong_LED FileLog ./log/Gong_LED-%Y.log Gong_LED
attr FileLog_Gong_LED logtype text
attr FileLog_Gong_LED room CUL_HM
define Gong_Gong CUL_HM 1BDEFF02
attr Gong_Gong chanNo 02
attr Gong_Gong device CUL_HM_outputUnit_1BDEFF
attr Gong_Gong model HM-OU-CF-PL
attr Gong_Gong room Gong
define FileLog_Gong_Gong FileLog ./log/Gong_Gong-%Y.log Gong_Gong
attr FileLog_Gong_Gong logtype text
attr FileLog_Gong_Gong room CUL_HM
2. set Gong_device getpair liefert die richtigen Ergebnisse, siehe list Gong_device:
Readings:
     2013-02-10 11:28:07   CommandAccepted yes
     2013-02-10 11:54:55   PairedTo        123ABC
     2013-02-10 11:54:55   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00
     2013-02-10 11:45:00   noReceiver      src:1BDEFF (A410) 0601000043
3. list Gong_LED liefert:
fhem> list Gong_LED
   DEF        1BDEFF01
   IODev      HMLAN1
   NAME       Gong_LED
   NR         178
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   model      HM-OU-CF-PL
   room       Gong
   subType    switch
und nun meine eigentliche Frage an Euch:
Wie schalte ich die LED nun ein, oder aus? Denn "set Gong_LED on" liefert nur:
fhem> set Gong_LED on
Unknown argument on, choose one of actiondetect getConfig getRegRaw getdevicepair getpair pair raw regRaw regSet reset sign statusRequest unpair virtual
fhem>
Das gleiche gilt für den anderen Kanal, den eigentlichen Gong.
Lieben Dank für Eure Hilfe.
Rene
Rene B
Hallo Leute,
hat keiner von Euch so einen Gong im Einsatz?
Mir reicht einfach nur ein Tip wie ich die LED bzw. den Gong auslösen kann.
Lieben Dank, Rene
martinp876
Hallo Rene,
du scheinst deine Attribute alle selbst zusammengestellt zu haben? Und renamed hast du im editor? Schade.
a) woher hat dein LED den subtype "switch" und das device den subtype "outputUnit"? hast du einen veraendert? Welchen?
b) die referenzen zu den Channels im defice stimmen nicht: Channel 01 fehlt und channel 02 ist falsch.
c) die protocoll eintraege in Attribut machen keinen Sinn - und sind auch nicht mehr in Attribute, einfach weglassen.
wenn du mit rename arbeitest sollte dies nicht vorkommen. Model und Subtype sollte man nicht veraendern ohne zu wissen, was man tut.
So zum CF
wenn ich es richtig sehe ist es ein schalter fuer LED und einer fuer gong. Der Typ switch sollte eigentlich gut gepasst haben, und nach docu auch kommen. Hast du outputUnit eingetragen?
Funktionen beschraenken sich auf
on-for-timer, on-till, on, off, toggle
Die Register werden ich nachziehen, die sollten fehlen
Gruss
Marin
Rene B
Hallo Martin,
Die subtypes habe ich manuell als versuche eingetragen, nur auf dem device selbst wurde outputUnit von alleine eingetagen.
An den channel hatte ich nichts manipuliert, meine ich.
Mein problem ist ja grade das ich eben nicht "set Gong_LED on" setzen kann.
Was muss ich ändern damit es geht?
Lieben Dank, Rene
martinp876
Hallo Rene,
es sollte alles funktionieren, wenn du im device den Subtype auf "switch" setzt.
Dieser Mechanismus regt mich sowieso auf, da ich nie weiss, welchen subtype eq3 gesetzt hat. Den werde ich umstellen.
Dennoch - kannst du mir die Message vom Anlernen aufzeichnen?
also mit
attr global verbose 1
attr <hmlan> loglevel 1
Gruss
Martin
Rene B
Hallo Martin,
nun etwas genauer meine Antworten:
Hallo Rene,
Nein, ich habe die Atrribute nicht selbst zusammengestellt, kann ich gar nicht.
Renamed habe ich in "telnet 7072", dort "rename", wie hätte ich es besser machen sollen?
LED subtype habe ich im web gui manuell eingestellt, um zu schauen ob ich dann schalten kann, ging aber nicht.
Device hatte automatisch outputUnit drin stehen, habe ich nicht geändert.
LED und Gong hatten keinen subtype nach dem pairen.
Warum das? Wie muss ich es korrigieren?
Hier weiss ich nicht was genau Du da meinst, kannst Du mir sagen welche Zeilen?
Ich habe mit rename gearbeitet, ehrlich.
So zum CF
Für beide Channels war kein subtype erstellt worden, ich habe mit Switch versucht ohne erfolg.
Ja, aber genau diese fehlen bei allen drei, Device,LED und auch Gong?
martinp876
Hallo Rene,
dann muss ich rename noch einmal nachsehen - oder hast du nach rename nicht gespeichert?
a) trage als subtype "switch" in das device.
   - loesche subtype aus den channels - ist eh wirkungslos
b) sollte sich beim Hochfahren korrigieren. Mache ein
list Gong_device
    Da sollte die Namen korrekt sein
   wenn du dann ein save machst sollte es auch in fhem.cfg stehen. Falls nicht, melden.
c) loesche ersatzlos
ZitatIch habe mit rename gearbeitet, ehrlich.
hm - dann habe entweder ich ein Problem oder du hast kein save gemacht, nach rename.
wenn a) erledigt ist sollte es funktionieren
Gruss
Martin
Rene B
Hallo Martin,
ich habe Deine Hinweise umgesetzt. Lieben Dank dafür, nur jetzt bekomme ich vom Gong_device: STATE:MISSING ACK
Kannst Du mal bitte schauen was noch falsch sein könnte?
Ich habe save, shutdown restart, update them, shutdown restart gemacht :-)
Gruss Renex^
Ein list device liefert:
fhem> list Gong_device
   CHANGED
   DEF        1BDEFF
   HMLAN1_MSGCNT 10
   HMLAN1_RAWMSG E1BDEFF,0000,57EBB551,FF,FFB8,08A0101BDEFF123ABC0100000000
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2013-02-11 20:33:53
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     10
   NAME       Gong_device
   NR         174
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Gong_LED
   channel_02 Gong_Gong
   lastMsg    No:08 - t:10 s:1BDEFF d:123ABC 0100000000
   protLastRcv 2013-02-11 20:33:53
   protSnd    8 last_at:2013-02-11 20:33:52
   protState  CMDs_done
   Readings:
     2013-02-11 19:26:23   CommandAccepted yes
     2013-02-11 20:33:52   PairedTo        0x123ABC
     2013-02-11 20:31:36   R-pairCentral   0x123ABC
     2013-02-10 19:47:24   RegL_00:        02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00
     2013-02-11 19:44:16   noReceiver      src:1BDEFF (A410) 0602000050
     2013-02-11 19:42:31   peerList
     2013-02-10 20:24:34   powerOn         -
     2013-02-11 19:25:45   state           MISSING ACK
   Fhem:
   Helper:
     mId        005C
     rxType     1
     Shadowreg:
   devInfo    240100
   firmware   1.0
   hmClass    receiver
   model      HM-OU-CF-PL
   peerIDs
   room       Gong
   serialNr   JEQ0129239
   subType    outputUnit
   webCmd     getConfig
fhem>
fhem> list Gong_LED
   DEF        1BDEFF01
   IODev      HMLAN1
   NAME       Gong_LED
   NR         176
   STATE      set_toggle
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Gong_device
   Readings:
     2013-02-11 20:33:52   peerList
     2013-02-11 19:25:36   state           set_toggle
   Fhem:
   Helper:
   model      HM-OU-CF-PL
   peerIDs    00000000,
   room       Gong
   webCmd     on:off:toggle:statusRequest
fhem>
fhem> list Gong_Gong
   DEF        1BDEFF02
   IODev      HMLAN1
   NAME       Gong_Gong
   NR         178
   STATE      set_toggle
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Gong_device
   Readings:
     2013-02-11 20:33:53   peerList
     2013-02-11 19:25:39   state           set_toggle
   Fhem:
   Helper:
   model      HM-OU-CF-PL
   peerIDs    00000000,
   room       Gong
fhem>
und hier mein Logfile,
2013.02.11 20:33:39.238 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0062402,16900A,123ABC,57EB7F12,0007
2013.02.11 20:33:39.239 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0062402 d:16900A O:123ABC m:57EB7F12 IDcnt:0007
2013.02.11 20:33:41.679 1: HMLAN/RAW: /E1B0985,0000,57EB8894,FF,FFB5,5786701B09850000007FF754
2013.02.11 20:33:41.681 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B0985   stat:0000 t:57EB8894 d:FF r:FFB5 m:5786701B09850000007FF754
2013.02.11 20:33:41.696 1: RCV L:0C N:57 F:86 CMD:70 SRC:TH_Aussen_1 DST:broadcast 7FF754 (WeatherEvent TEMP:0x7FF7 HUM:0x54) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.02.11 20:33:51.674 1: HMLAN_Send:  SCABFC8F5,00,00000000,01,CABFC8F5,05A001123ABC1BDEFF00040000000000
2013.02.11 20:33:51.679 1: SND L:10 N:05 F:A0 CMD:01 SRC:123ABC DST:Gong_device 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.02.11 20:33:51.839 1: HMLAN/RAW: /E1BDEFF,0000,57EBB048,FF,FFB9,05A0101BDEFF123ABC03020100000000000000123ABC
2013.02.11 20:33:51.841 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1BDEFF   stat:0000 t:57EBB048 d:FF r:FFB9 m:05A0101BDEFF123ABC03020100000000000000123ABC
2013.02.11 20:33:51.856 1: RCV L:16 N:05 F:A0 CMD:10 SRC:Gong_device DST:123ABC 03020100000000000000123ABC (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x02 DATA:0x0100000000000000123ABC) (,BIDI,RPTEN)
2013.02.11 20:33:51.861 1: HMLAN: Skip ACK
2013.02.11 20:33:51.863 1: SND L:0A N:05 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:Gong_device 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.02.11 20:33:51.954 1: HMLAN/RAW: /RCABFC8F5,0001,57EBB04D,FF,FFB9,05A0101BDEFF123ABC03020100000000000000123ABC
2013.02.11 20:33:51.955 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RCABFC8F5 stat:0001 t:57EBB04D d:FF r:FFB9 m:05A0101BDEFF123ABC03020100000000000000123ABC
2013.02.11 20:33:52.085 1: HMLAN/RAW: /E1BDEFF,0000,57EBB13E,FF,FFB8,06A0101BDEFF123ABC030000
2013.02.11 20:33:52.094 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1BDEFF   stat:0000 t:57EBB13E d:FF r:FFB8 m:06A0101BDEFF123ABC030000
2013.02.11 20:33:52.108 1: RCV L:0C N:06 F:A0 CMD:10 SRC:Gong_device DST:123ABC 030000 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00 DATA:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.02.11 20:33:52.123 1: HMLAN: Skip ACK
2013.02.11 20:33:52.125 1: SND L:0A N:06 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:Gong_device 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.02.11 20:33:52.190 1: HMLAN_Send:  SCABFCABA,00,00000000,01,CABFCABA,07A001123ABC1BDEFF0103
2013.02.11 20:33:52.193 1: SND L:0B N:07 F:A0 CMD:01 SRC:123ABC DST:Gong_device 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2013.02.11 20:33:52.605 1: HMLAN/RAW: /E1BDEFF,0000,57EBB346,FF,FFB7,07A0101BDEFF123ABC0100000000
2013.02.11 20:33:52.607 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1BDEFF   stat:0000 t:57EBB346 d:FF r:FFB7 m:07A0101BDEFF123ABC0100000000
2013.02.11 20:33:52.621 1: RCV L:0E N:07 F:A0 CMD:10 SRC:Gong_device DST:123ABC 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:0x00000000) (,BIDI,RPTEN)
2013.02.11 20:33:52.627 1: HMLAN: Skip ACK
2013.02.11 20:33:52.634 1: SND L:0A N:07 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:Gong_device 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.02.11 20:33:52.707 1: HMLAN_Send:  SCABFCCB7,00,00000000,01,CABFCCB7,08A001123ABC1BDEFF0203
2013.02.11 20:33:52.710 1: SND L:0B N:08 F:A0 CMD:01 SRC:123ABC DST:Gong_device 0203 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x02) (,BIDI,RPTEN)
2013.02.11 20:33:52.726 1: HMLAN/RAW: /RCABFCABA,0001,57EBB34B,FF,FFB7,07A0101BDEFF123ABC0100000000
2013.02.11 20:33:52.727 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RCABFCABA stat:0001 t:57EBB34B d:FF r:FFB7 m:07A0101BDEFF123ABC0100000000
2013.02.11 20:33:53.128 1: HMLAN/RAW: /E1BDEFF,0000,57EBB551,FF,FFB8,08A0101BDEFF123ABC0100000000
2013.02.11 20:33:53.130 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1BDEFF   stat:0000 t:57EBB551 d:FF r:FFB8 m:08A0101BDEFF123ABC0100000000
2013.02.11 20:33:53.145 1: RCV L:0E N:08 F:A0 CMD:10 SRC:Gong_device DST:123ABC 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:0x00000000) (,BIDI,RPTEN)
2013.02.11 20:33:53.149 1: HMLAN: Skip ACK
2013.02.11 20:33:53.151 1: SND L:0A N:08 F:80 CMD:02 SRC:123ABC DST:Gong_device 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.02.11 20:33:53.248 1: HMLAN/RAW: /RCABFCCB7,0001,57EBB556,FF,FFB8,08A0101BDEFF123ABC0100000000
2013.02.11 20:33:53.250 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RCABFCCB7 stat:0001 t:57EBB556 d:FF r:FFB8 m:08A0101BDEFF123ABC0100000000
2013.02.11 20:34:04.240 1: HMLAN_Send:  K
2013.02.11 20:34:04.245 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0062402,16900A,123ABC,57EBE0C6,0007
2013.02.11 20:34:04.247 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0062402 d:16900A O:123ABC m:57EBE0C6 IDcnt:0007
Ende vom log
Hier noch das log vom device selbst:
2013-02-11_19:25:25 Gong_device RESPONSE TIMEOUT:StatusReq
2013-02-11_19:25:38 Gong_device MISSING ACK
2013-02-11_19:25:45 Gong_device MISSING ACK
2013-02-11_19:43:04 Gong_device noReceiver: src:1BDEFF (A410) 0601000047
2013-02-11_19:43:05 Gong_device noReceiver: src:1BDEFF (A410) 060200004E
2013-02-11_19:44:14 Gong_device noReceiver: src:1BDEFF (A410) 060100004C
2013-02-11_19:44:17 Gong_device noReceiver: src:1BDEFF (A410) 0602000050
2013-02-11_20:43:24 Gong_device noReceiver: src:1BDEFF (A410) 0601000048
martinp876
Hallo Rene,
der Code ist noch nicht geaendert. Also musst du es manuell machen
attr Gong_device subType switch
dann sollte alles gehen. War wohl nicht ganz klar - sorry
Dass der subType richtig kommt muss ich noch einbauen - da stelle ich das Konzept um. Muss ich noch etwas testen...
Gruss
Martin
Rene B
Hi Martina,
ja, jetzt geht beides, der Gong und auch die LED. Also hat es wirklich nur an zwei Dingen gelegen:
1. vom Gong_device der subtype muss Switch sein, und viel wichtiger
2. ich muss besser hinschauen!
Lieben Dank für Deine Hilfe.
Rene
Hier wie die list Ausgaben sind wenn es geht:
   CHANGED
   DEF        1BDEFF
   HMLAN1_MSGCNT 5
   HMLAN1_RAWMSG E1BDEFF,0000,5A486924,FF,FFB9,8AA0101BDEFF123ABC0100000000
   HMLAN1_RSSI -71
   HMLAN1_TIME 2013-02-12 07:34:17
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     5
   NAME       Gong_device
   NR         174
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Gong_LED
   lastMsg    No:4B - t:10 s:1BDEFF d:000000 06020000
   protLastRcv 2013-02-12 07:36:32
   protSnd    8 last_at:2013-02-12 07:36:24
   protState  CMDs_done
   Readings:
     2013-02-12 07:34:16   PairedTo        0x123ABC
     2013-02-12 07:34:16   R-pairCentral   0x123ABC
     2013-02-11 20:43:24   noReceiver      src:1BDEFF (A410) 0601000048
     2013-02-11 20:43:00   peerList
   Fhem:
   Helper:
     mId        005C
     rxType     1
     Respwait:
     Shadowreg:
   devInfo    240100
   firmware   1.0
   hmClass    receiver
   model      HM-OU-CF-PL
   peerIDs
   room       Gong
   serialNr   JEQ0129239
   subType    switch
   webCmd     getConfig
fhem> save
fhem> list Gong_LED
   DEF        1BDEFF01
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E1BDEFF,0000,5A4A2C12,FF,FFB9,4984101BDEFF00000006010000
   HMLAN1_RSSI -71
   HMLAN1_TIME 2013-02-12 07:36:12
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     4
   NAME       Gong_LED
   NR         176
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Gong_device
   toggleIndex 2
   Readings:
     2013-02-12 07:36:03   CommandAccepted yes
     2013-02-12 07:36:12   deviceMsg       off (to broadcast)
     2013-02-12 07:34:16   peerList
     2013-02-12 07:36:12   state           off
   Fhem:
   Helper:
   model      HM-OU-CF-PL
   peerIDs    00000000,
   room       Gong
fhem>
guenni986
ich bin neu hier und mache gerade meine ersten Gehversuche. Bisher hat alles eigentlich auf Anhieb geklappt, ich habe eine Keymatic und drei Wassermelder im Einsatz. Jetzt habe ich mir als Meldegerät den besagten LED-Gong zugelegt und kriege ihn einfach nicht zum Laufen. Habe schon mehrmals neu gepaired, hat aber nichts geholfen. Vielleicht können mir die Experten hier ein paar Tipps geben :-)
Das device heisst SG_U_KU und ein 'list SG_U_KU' bringt folgendes Ergebnis:
   CFGFN
   DEF        1BDFF3
   EVENTS     6
   HMLAN1_MSGCNT 5
   HMLAN1_RAWMSG E1BDFF3,0000,39B92C08,FF,FFCD,0284001BDFF300000010005C4A45513031323933333712240200
   HMLAN1_RSSI -51
   HMLAN1_TIME 2013-10-23 19:07:21
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     5
   NAME       SG_U_KU
   NR         67
   STATE      CMDs_done_Errors:3
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SG_U_KU_LED
   channel_02 SG_U_KU_SND
   lastMsg    No:02 - t:00 s:1BDFF3 d:000000 10005C4A45513031323933333712240200
   protCmdDel 39
   protLastRcv 2013-10-23 19:07:21
   protResnd  117 last_at:2013-10-25 19:18:49
   protResndFail 39 last_at:2013-10-25 19:18:53
   protSnd    55 last_at:2013-10-25 19:18:35
   protState  CMDs_done_Errors:3
   rssi_at_HMLAN1 avg:-58.2 min:-69 max:-51 lst:-51 cnt:5
   Readings:
     2013-10-25 19:41:14   RegL_00:
     2013-10-25 19:18:53   state           CMDs_done_Errors:3
   Helper:
     mId        005C
     rxType     1
     Prt:
       bErr       3
       sProc      0
       Rspwait:
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -58.2
         cnt        5
         lst        -51
         max        -51
         min        -69
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-OU-CF-PL
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQ0129337
   subType    switch
   webCmd     getConfig
'list SG_U_KU_LED':
   CFGFN
   DEF        1BDFF301
   NAME       SG_U_KU_LED
   NR         75
   STATE      set_off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     SG_U_KU
   Readings:
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 3
     Role:
       chn        1
   expert
   model      HM-OU-CF-PL
   peerIDs
   room       CUL_HM
   webCmd     toggle:on:off:statusRequest
'list SG_U_KU_SND':
   CFGFN
   DEF        1BDFF302
   NAME       SG_U_KU_SND
   NR         77
   STATE      set_off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     SG_U_KU
   Readings:
     2013-10-25 19:15:52   state           set_off
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 3
     Role:
       chn        1
   expert
   model      HM-OU-CF-PL
   peerIDs
   room       CUL_HM
Im Log des device stehen folgende Einträge:
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
RESPONSE TIMEOUT:PeerList
MISSING ACK
Was mache ich falsch?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Günter
martinp876
Hallo Günther,
nun, dein Gong hat bisher nicht geantwortet - aber seien Anlernmessage wurde empfangen.
Versuche noch einmal zu pairen. Aktuell sollten keine Kommandos pending sein, also
set HMLAN1 hmPairForSec 300
=> anlernen drücken
Wenn es nicht klappt  messges schicken
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 loglevel 1
Gruss Martin
guenni986
Hallo Martin,
das erneute Anlernen scheint etwas gebracht zu haben. Wenn ich nun 'on' bzw. 'off' betätige, blinkt zumindest mal die kleine LED kurz auf. Im Log des device steht jetzt:
2013-10-26_11:30:12 SG_U_KU powerOn: -
2013-10-26_11:30:12 SG_U_KU level: 0 %
2013-10-26_11:30:12 SG_U_KU off
2013-10-26_11:30:12 SG_U_KU running: -
Allerdings funktionieren weder Gong noch Signal-LED. Hast Du sonst noch eine Idee?
Günter
guenni986
Hallo Martin,
es funktioniert!!!
Nach erneutem Anlernen macht er nun was er soll. Manchmal ist es schon etwas seltsam ...
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Günter
