Heizung soll nur angehen wenn kein Wochenende ist
Begonnen von jostmario, 26 Oktober 2013, 06:38:12
jostmario
Hallo
hab das so eingetragen jedoch ist die Heizung heute auf 21 Grad gefahren obwohl ja Wochenende ist und hätte aus bleiben sollen.
*05:30:00  { if (!($we)) {fhem("set Heizung_Bad_Oben desired-temp 21")}}
Sieht jemand den Fehler ?
Danke Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
Joachim
Moin Josty,
versuchs mal so:
define Heizung_an at *05:30:00 { if (!($we)) {fhem("set Heizung_Bad_Oben desired-temp 21")}}
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
jostmario
ja in der Frontend eingabemaske steht es so:
wenn ich in der Fhem.cfg schaue steht es so drin:
Gruß Josty
Joachim
dann sollte es meines Wissens nach richtig sein.
Wird das at angelegt?
Groß/kleinschreibung richtig?
Name richtig?
Den Befehl set Heizung_Bad_Oben desired-temp 21 mal im Eingabefenster ausprobiert?
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Zrrronggg!
Um Verwirrungen zu vermeiden bitte hier im Forum AUSSCHLIESSLICH aus der fhem.cfg zitieren.  D.H.: uns interessiert eigentlich nur was in der in der Fhem.cfg steht.
Ansonsten: "Heizung_Bad_Oben" ist was? Ein FHT80?  HomeMatic? MAX! ?
Kann es z.b. sein, dass im FHT80 eine lokales Programm hinterlegt ist und das FHT80 nicht auf MANU sondern auf AUTO steht?
Was findet sich denn um 5:30 im Logfile? Steht da was drin?
jostmario
In der fhem.cfg steht es so:
define Heizung_Bad_Oben CUL_HM 22895504
attr Heizung_Bad_Oben expert 1
attr Heizung_Bad_Oben fp_oben 160,470,2,
attr Heizung_Bad_Oben icon icoTempHausOG
attr Heizung_Bad_Oben model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Bad_Oben peerIDs
attr Heizung_Bad_Oben room Badezimmer
define Bad_Heiz_An_05:30 at *05:30:00 { if (!($we)) {fhem("set Heizung_Bad_Oben desired-temp 21")}}
attr Bad_Heiz_An_05:30 fp_Oben 100,100
attr Bad_Heiz_An_05:30 icon hc_wht_regler
attr Bad_Heiz_An_05:30 room Badezimmer
Laut Log setzt er eben am 25.10. was ja Samstag ist die temperatur auf 21 grad, was er aber nur montag bis freitag machen soll.
2013.10.25 05:30:00 2: CUL_HM set Heizung_Bad_Oben desired-temp 21
2013.10.25 05:30:01 2: HMLAN_Parse: eq3 new condition ok
Hmm
Gruß Josty
Zrrronggg!
Okay... äh... kapier ich auch nicht.
Zitatdefine Bad_Heiz_An_05:30 at *05:30:00 { if (!($we)) {fhem("set Heizung_Bad_Oben desired-temp 21")}}
sieht gut aus. Ist auf deinem Hostrechner das falsche Datum eingestellt?
Puschel74
ZitatLaut Log setzt er eben am 25.10. was ja Samstag ist
Ähem, sorry aber ich glaube kaum das bei mir alle Uhren falsch gehen.
Der 25.10 ist ein Freitag und kein Samstag - Samstag wäre heute.
Also war der Schaltvorgang gestern doch ok.
Zrrronggg!
Woaa, bingo!
Ich hatte ja schon in diese Richtung gedacht, es aber doch übersehen...   ;D
jostmario
Hallo
ja habt nicht ganz unrecht hatte das aber schon letztes Wochenende.
Heute hat er auch wieder geheizt aber war nichts im Logfile.
kann es sein das da was im Ventil Programmiert ist was selbständig anfängt zu Heizen.
auf was für einem Modus sollte das ventil stehen ( Aktuell hab ich es auf Auto ) ?
wie konfiguriere ich denn die Im Ventlil Programmierten Heizperrioden mit Fhem um.
momentan setze ich ja einfach mit    define Bad_Heiz_An_05:30 at *05:30:00 { if (!($we)) {fhem("set Heizung_Bad_Oben desired-temp 21")}}
die temperaturen zu bestimmten Zeiten.
Gruß Josty
Gruß Josty
Puschel74
Zitatkann es sein das da was im Ventil Programmiert ist was selbständig anfängt zu Heizen.
Kann sein - das sehen wir aus der Ferne aber nicht.
Am besten schaust du mal am Regler nach  ;D
Zitatauf was für einem Modus sollte das ventil stehen ( Aktuell hab ich es auf Auto ) ?
Kommt drauf an was du machen willst.
Soll der Regler seine eigenen Programme abfahren stellst du ihn auf AUTO.
Willst du per fhem die Kontrolle sollte der Regler auf Manuell stehen - was ja Sinn machen würde  8)
Zitatwie konfiguriere ich denn die Im Ventlil Programmierten Heizperrioden mit Fhem um.
Welchen Regler hast du den (wurde schonmal gefragt aber ich habe keine Antwort gefunden)?
Die kleinen beiliegenden Büchlein zu elektronischen Geräten dienen nicht nur einzig und allein dazu die Verpackung voller werden zu lassen  ;)
ZitatHeute hat er auch wieder geheizt aber war nichts im Logfile.
Dann ist der Fehler erstmal definitiv NICHT in FHEM zu suchen sondern im Regler.
jostmario
Hallo
Danke erstmal.
Ja meine verwendete Fhem Hardware inkl. Regler steht jetzt in meiner Signatur :-)
Stehe ja noch ganz am Anfang mit Fhem
Werd den Regler jetzt mal auf manuell stellen und weiter testen.
momentan kämpfe ich mit noch mit der einbindung eines
http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-drahtloser-energiemonitor-smart-meter
Sensors
Gruß Josty
