Zeitlicher Bereich beim THRESHOLD
Begonnen von Snorre, 01 November 2013, 18:55:44
Snorre
kann ich bei meinem THRESHOLD
define Frostschutz_aus THRESHOLD Outdoor:temperature:0:4 HzFrost|set @ off|set @ on|1
ihn so zeitlich eingrenzen, das wie zB.
($hour > 22 || $hour < 6)
er nur während einer Zeitperiode schaltet?
Wie sieht eigentlich die Funklast aus, wenn die Temperaturwerte alle 3 min eintreffen? Sendet der THRESHOLD eigentlich immer dann ein set @ off, bzw. set@ on Signal los? Alle 3 min?
Oder soll ich die value Abfrage miteinbinden, um die Funklast zu reduzieren?
cwagner
Schau mal in die Commandref für THRESHOLD. Dort ist ein Beispiel mit dem Modul Heating_Control eingesetzt, dass zeitgesteuert die Wunschtemperatur verändert. Damit kann man, wie ich an 4 Beispielen praktisch erlebe, ziemlich feinsinnig Threshold steuern.
Christian
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
Snorre
Hat super geklappt.
Danke für die Hilfe. Auf das heating control Modul wäre ich nicht oh weiteres gekommen.
