FHEM 5.7 Zeitüberprüfung funktioniert nicht mehr
Begonnen von a_quadrat, 02 Januar 2016, 17:28:54
a_quadrat
mit fhem 5.7 funktioniert meine Variable für die Zeit nicht mehr.
my $hm = sprintf("%%02d:%%02d", $hour, $min);
Durch welches Zeichen muss ich "%" ersetzen?
Mfg Andreas
JoWiemann
Hallo Andreas,
das ist doch nun ausführlich in den Update- und Anpassungshinweisen beschrieben worden. Das maskieren von % und @ durch Wiederholung ist nicht mehr notwendig. Somit wird aus %% einfach %.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
a_quadrat
Hallo Jörg,
danke für deine Antwort,  ich dachte "%" sind generell im notify  nicht mehr zulässig, mein Fehler. Jetzt funktionierts  wieder.
Gruß  Andreas
Puschel74
Äh, dein gezeigter Code ist ja auch kein notify sondern eine Zuweisung in einem Code - der auch gerne in einem notify sein kann.
Das % das du meinst wurde durch $EVENT ersetzt und das kannst du ja schlecht bei deiner Zeitzuweisung verwenden  ;)
