Kurz nach dem Start von FHEM nur noch IOerr bei allen HM-Devices
Begonnen von Dennis D., 02 November 2013, 11:14:37
Dennis D.
nachdem ich gestern auf meinem Raspi auf Winterzeit umgestellt habe, die locales von de_de auf de_de_utf-8 umgestellt und ein update/upgrade sowie neustart des RPi gemacht habe erhalte ich bei der aktuellsten FHEM-Version bekomme ich bei allen HM-Aktoren, bei denen ich einen Schaltvorgang über FHEM auslöse nur noch den Status IOerr. Bisher hatte ich nur ab und zu mal einen MissingAck, aber IOerr ist mir völlig neu. Hat irgendjemand ne Idee, was hierfür die Ursache sein könnte? HM-Info gibt folgende Readings aus:
C_sumDefined                  entities:62 device:32 channel:55 virtual:1   2013-10-29 09:22:33
ERR__protocol                 ResndFail:3,CmdDel:10,IOerr:9    2013-11-02 11:09:49
ERR_battery                    low:1;    2013-10-29 09:22:33
ERR_sabotageError         on:1;    2013-10-29 09:22:33
ERR_uncertain                 no:1;   2013-11-02 09:32:44
I_actTotal                        alive:7 dead:0 unkn:7 off:0   2013-11-02 11:09:49
I_rssiMinLevel                  59<:7 60>:9 80>:3 99>:1   2013-11-02 11:09:49
I_sum_battery                 ok:18;low:1;    2013-11-02 09:32:44
I_sum_motor                   stop:on:5;   2013-11-02 09:32:44
I_sum_sabotageError      on:1;off:7;   2013-10-29 09:22:33
W__protocol                     Resnd:1,CmdPend:7    2013-11-02 11:09:49
Nun habe ich gerade gesehen, dass mein HM-Lan-Interface "Overload" anzeigt. Kann es sein, dass er einfach zu viele Funkbefehle gesendet hat und somit das Limit erreicht wurde?
Viele Grüße,
Dennis
FHEM 5.5 auf RPi Rev. B 512 mit HMLAN (HM-CFG-LAN)
CUL_HM: HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM55,HM-RC-KEY3-B,HM-SEC-KEY,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS40-TH-I
OWDevice: DS18B20,DS2438
martinp876
Hallo Dennis,
da hast du recht. Wenn dein HMLAN in overload ist ist das 1-stunden Limit überschritten. Da es von FHEM aus nicht rückgesetzt werden kann musst du entweder bis zu 1h warten oder das HMLAN stromlos machen.
Gruss Martin
