Hoermann Garagentorsteuerung
Begonnen von UweUwe, 06 November 2013, 22:57:24
UweUwe
Ich habe FHEM auf einem Raspberry laufen. Bin blutiger Anfänger.
Über autocreate hat sich die Steuerung in fhem mit folgenden Kommandos eingehängt:
define CUL_HOERMANN_F8153B0F80 CUL_HOERMANN F8153B0F80
attr CUL_HOERMANN_F8153B0F80 room CUL_HOERMANN
define FileLog_CUL_HOERMANN_F8153B0F80 FileLog ./log/CUL_HOERMANN_F8153B0F80-%Y.log CUL_HOERMANN_F8153B0F80
attr FileLog_CUL_HOERMANN_F8153B0F80 logtype text
attr FileLog_CUL_HOERMANN_F8153B0F80 room CUL_HOERMANN
Ich habe einige Themen mit dem Garagentor.
Es öffnet sich gelegentlich selbsttätig. Während meiner Abwesenheit.
Frage: Welche Funktionen sind möglich?
Kann ich erkennen, wenn das Tor offen ist?
Kann ich eine Nachricht absetzen, wenn sich das Tor öffnet?
Alternativ habe ich schon überlegt, das Tor über einen Türkontakt zu öffnen.
Habe ich dann die Mögichkeit, eine mail abzusetzen.
Gibt es hierzu doku?
Vielen Dank
abc2006
ich versuche mal deine Frage zu beantworten.
Als erste Anlaufstelle ist das Wiki oft sehr hilfreich:
www.fhemwiki.de
Mit einem Tür/Fensterkontakt kann man bei entsprechender Montage durchaus das Tor überwachen, ich habe neulich gesehen, dass es mittlerweile sogar Lagemelder gibt, anhand deren man die Position erkennen kann (können soll).
Zum Thema Mail senden kann ich dieses hier anbieten:
http://www.fhemwiki.de/wiki/E-Mail_senden#Raspberry_Pi
Ob man allerdings mit einem Hörmann-Kommando ein Notify triggern kann, weiss ich nicht. Mit dem Türkontakt sollte es aber auf jeden Fall machbar sein.
lg
stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Michael
Moin
Zu Fhem kann ich nur abc2006 wiederholen.
ZitatEs öffnet sich gelegentlich selbsttätig. Während meiner Abwesenheit.
Hatte das selbe Problem mit einen 17 Jahre Antrieb (433 Mhz) und kam nicht um einen Tausch herrum.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Franz Tenbrock
Hallo, habe mein Garagentor mit einem 2. Schaltkontakt gesichert, d.h. stromlos gemacht. Muss zwar nun erst den strom einschalten und kann erst dann öffnen....Es ist eine Kellergarage und wenn das Auto in der Garage steht ist das Garagentor generell per mech Schalter stromlos. Spart Energie und ist sicher!!
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
UweUwe
Hallo Franz,
ich habe dies auch so vor.
Mein Gedanke ist, ich die Funktion des Garagentores über einen FHEM bedienbaren Schalter freischalte.
Wenn ich dann längere Zeit weg bin, so schalte ich den Antrieb stromlos.
Aber nochmals die Frage an alle: Gibt es nicht die Möglichkeit, dass ich das Hörmann Ror über FHEM bediene?
Den über autocreate eingefügten Code in die FHEM Datei habe ich ober eingefügt.
Vielen Dank
Franz Tenbrock
Hallo, hatte hier im Forum auch schon viel gelesen ebenso bei Google gesucht da der Nachbar so ein Ding hat ... und ich mir einen Spass machen wollte das zu öffnen. aber das ist wohl aus Sicherheitsgründen nciht möglich, alles was ich hier gefunden habe sagt es geht nicht ( noch)
